  4. Deconz Adapter Einrichten
62 Beiträge 18 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    Arnulf
    wenn du mehr Infos brauchst, liefere ich sie gerne. Müsstest mir vielleicht nur sagen, wie ich die dann generiere
      Arnulf
      Ich möchte hier noch einmal etwas Leben einhauchen.
      Da die Zigbee-hardware von Drsden elektronik um Welten besser ist als der Stick, würde ich mich freuen, wenn der deConz-Adapter im ioBroker korrekt damit läuft.
      Allerdings habe ichbei mir immer noch sehr merkwürdige ergebnisse in den Objekten.
      Bei mir werden Werte unter falsche Knoten einsortiert oder Knoten tauchen doppelt auf.
      So tauchen zauberwürgel Objekte im Multisensor für Temperatur und Luftfeuchte gemischt auf.
      Könntest du vielleicht nicht doch mal schauen, woran das liegt?
      Wäre nämlich dann eine unschlagbare Alternative
      Oder: Funktioniert der Zigbee-Adapter mit der dresden-Elektronik-Hardware zusammen?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Arnulf said in Deconz Adapter Einrichten:
        Jein. Mit den Aktoren von Dresden Elektronik funktioniert er. mit RaspBee / ConBee nicht.
        Zum Thema mehr Informationen: Es wäre praktisch wenn Du einmal per restAPI die Daten von Hand von deConz abholst. Das ist im Zweifelsfall recht einfach (zumindest mit einem kleinen Zusatzprogramm - ich hab dafür insomnia benutzt, siehe Screenshot.)
        Damit schickst Du an den RaspBee den folgenden Request (den api key kannst du aus der Konfiguration des deconz Adapters kopieren):
        GET /api/<apikey>/sensors.
        Dann können wir direkt sehen ob die seltsamen Einträge vom Dresden Adapter kommen oder auf der ioBroker Seite entstehen.
        Des weiteren gab es zwischendurch mal Probleme mit der Synchronisation der Objekte. ggf. macht es Sinn, den deconz adapter einmal zu stoppen, im ioBroker alle Objekte des deconz Adapters zu löschen und dann den Adapter wieder zu starten - dann werden alle noch benötigten Objekte erzeugt.
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
          ich habe den deconz-Adapter schon etwas länger im Einsatz. Seit dem Update auf Version 1.1.2 und weiteren ZigBee Geräten erhalte ich Geräte, die ich gar nicht habe bzw. doppelt sind , nen anderen Namen haben und zusätzlich als Sensor angelegt werden. Entsprechend sieht es dann auch unter den Objekten so aus.
          Anbei ein paar Screenshots - vielleicht kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt:
          Vorhandene/angelernte Geräte in der Phoscon-App:
          Nun die Geräte die mir der deConz-Adapter daraus macht:
          Ich verstehe halt die "Power" und "Consumption" Einträge/Objekte nicht als Sensor und warum überhaupt.
          Ansonsten muss ich aber auch mal ein fettes Danke an den Entwickler loswerden für die Klasse Arbeit :)
          Danke für Info vorab.
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • FenianF Offline
            FenianF Offline
            Fenian
            Aus dem Github Wiki-Eintrag des deconz-rest-plugin:
            "Plugs and in-wall switches/dimmers are exposed as light for On/Off and for dimming control. Smart metering is supported by one or two additional sensor resources"
            Es gibt eben nur Lichter/Schalter/Sensoren.
            Die SP 120 wird als Licht aufgeführt, Verbrauchsmessung usw. als Sensoren
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              Alles klar - danke für die Info. Wusste nicht dass die Innr Plugs auch messen können.
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                Zwei Fragen habe ich noch:
                Wie kann ich die Uhrzeit ändern des Datenpunktes -> lastupdated (INNR SP120) -> 2 Std. zurück?
                Kann die INNR SP120 überhaupt Messungen durchführen?
                Trotz angeschlossenen Verbraucher (Lampe) änder sich der Datenpunkt "POWER.current" nicht.
                Danke.
                • G Offline
                  Gwenselah
                  wie sich der Zeitstempel ändern lässt, weiß ich auch nicht. Aber auch bei mir ist eine Differenz von zwei Stunden vorhanden.
                  Bei mir wird Spannung und Verbrauch gemessen.
                  FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gwenselah
                    FenianF Offline
                    FenianF Offline
                    Fenian
                    @Gwenselah sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                    Der lässt sich nicht ändern. Alle von der API gemeldeten Zeiten sind in UTC
                    Man kann zwar eine Zeitzone setzen, aber die ist dann "Etc/GMT-2" anstatt "GMT+2".
                    Das hat irgend etwas mit der POSIX-Format zu tun.
                    Ich denke mal, dass aus Kompatibilitätsgründen nur UTC gemeldet wird. Eine Korrektur müsste dann im Adapter stattfinden.
                    • nukleuzN nukleuz
                      falke1987
                      @nukleuz Haben Sie hierzu schon eine Möglichkeit gefunden, dass nicht mehr 3 Einträge pro Sensor erstellt werden?
                      Vielen Dank im Voraus.
                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U Offline
                        U Offline
                        UdoH
                        ich nutze seit kurzem Deconz/Phoscon mit einem Conbee2 Usb Stick und iobroker mit dem deconz Adapter
                        Beide Dienste laufen auf dem gleichen Raspberry Pi.
                        Die Verbindung zwischen iobroker Adapter und Deconz funktioniert soweit auch.
                        Nun habe ich in der Phoscon App einige Namen von Sensoren geändert.
                        In der Deconz App spiegelt sich das auch sofort wieder.
                        Und auch ein API Call auf die Sensoren per Postman zeigt die neuen Namen an.
                        Nur im iobroker ändern sich die Namen der Objekte nicht.
                        Hab schon versucht den Adapter neu zu starten, aber es bleibt alles beim Alten.
                        Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
                        Schon mal vielen Dank.
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          in iobroker den Deconz-Adapter stoppen, anschliessend unter Objekte die umbenannten Geräte (oder gleich den gesamten Deconz-Zweig löschen und dann den Deconz-Adapter wieder starten. Dann sollte er alle Geräte neu einlesen und die neuen Namen übernehmen. Was dann evtl. nicht mehr passt sind in Skripten oder Blocky verknüpfte Geräte, die müssen evtl. angepasst werden.
                          Gruss, Jürgen
                          • U UdoH
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Udo-Haskamp
                            Hatte ich auch gestern.
                            Adapter neu starten oder nur Datenpunkte löschen hat nicht geholfen.
                            Und weil ich keine andere Lösung fand, Sensor gelöscht in der Phoscon App. Dann die Datenpunkte in Ioboker und das Gerät selber in dem Deconz Adapter.
                            Dann einfach wieder neu angelernt und gleich den richtigen Namen eingegeben in Phoscon.
                            Dauer: 5min
                            • U Offline
                              U Offline
                              UdoH
                              schrieb am zuletzt editiert von UdoH
                              Ok, danke.
                              Hab es jetzt so gemacht wie @Wildbill es beschrieben hat.
                              In der Phoscon App habe ich mit den Sensoren nichts machen müssen.
                              Hatte schon etwas bammel wegen der Scripte.
                              Aber die Nummerierung der Objekte im iobroker sind gleich geblieben und somit musste an den Scripten nichts angepasst werden.
                              Werde dann in Zukunft wohl vor dem Einbinden von neuen Geräten/Sensoren im Deconz den iobroker Adapter stoppen, in Phoscon Namen usw. vergeben und dann den iobroker Adapter wieder starten.
                              Danke Euch.
                              Update: Leider gehen bei dem Vorgehen die Einstellungen für das Schreiben in den influxdb Adapter verloren. Daher wäre es schön, wenn man die Namen auch ohne das Löschen des Deconz Zweiges erreichen könnte. :-)
                              • U UdoH
                                Ok, danke.
                                Danke Euch.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @UdoH einfach die Objekte in ioBroker umbenennen? Ja ich weiss ist arbeit aber geht.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • F falke1987
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  @falke1987
                                  Leider bisher keine Lösung, da diese DP-Struktur so vom Adapter vorgegeben wird.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    Ich habe heute mein Paket mit Xiaomi Aqara Sensoren und Schaltern bekommen.
                                    Ich habe die 16 Geräte alle in der Phoscon App eingerichtet. Auch der deconz Adapter ioBroker hat die eingerichteten Geräte übernommen. Allerdings wird bei keinem einzigen Gerät ein Wert angezeigt - noch nicht einmal der Status der Batterie des Gerätes.
                                    Meine Tradfri Lampen und Fernbedienung hingegen liefern hingegen entsprechende Werte.
                                    Muss man bei den Xiaomi Sensoren noch irgend etwas beachten?
                                    haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @falke1987
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @nukleuz sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                                      @falke1987
                                      Korrektur, das kommt so von deConz und es kann nicht ermittelt werden was zusammen gehört.
                                      @JB_Sullivan sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                                      Adapter mal neu starten, dann wird eine Gesamtabfrage gemacht. Vielleicht mal das Browser fenster neu laden, kam schon vor das es nur nicht angezeigt wurde aber in ioBroker hinterlegt.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @JB_Sullivan
                                        Batterie ,Lightlevel und Lux kommen nach ein paar Stunden von alleine.
                                        Wenn Du die Sensoren angelernt hast, einfach 1 mal kurz auf den Knopf drücken.
                                        Dann blinkt das Gerät kurz und verbindet sich (wieder).
                                          Malaus
                                          @JB_Sullivan hast du auch schon auf den Knopf gedrückt?
                                          War bei mir so. Nach erfolgreichen einlernen, einmal drauf gedrückt und schon hatte ich die Werte. Nach erneutem klicken, war der Status der Batterie dar.
