  4. Welcher MiniPc für ioBroker
64 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Dann mal kurz zusammenfassen:
    NUC mit 4 GB sollte reichen?
    Proxmox installieren
    Linux Container LXC einrichten
    Linux installieren
    ioBroker installieren
    Backup wiederherstellen
    Sollte das so gemeint sein?
      mafe68
      Wenn du Proxmox verwenden möchtest würde ich schon 8GB nehmen. Proxmox ist ein Virtualisierung Host. Da braucht Proxmox schon RAM Speicher und auch dann die VM die du installieren willst. Habe bei meinem Proxmox Server 16GB nur da laufen auch mehrere VM's drauf.
      LG. Mario
      ioBroker LXC Container Proxmox
      ioBroker BananaPi M1
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Die Antwort habe ich irgendwie befürchtet.
        Ok, dann eben noch 4 GB nachbestellen.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Mit Hyper-V habe ich eine Kombi zum Test mit 2 + 2GB laufen. Tut.
          Aber: RAM kostest doch fast nichts.
          • C Offline
            claus1993
            @Chaot:
            Ach so, und noch eine Frage:
            Wie wäre der Umzug am sinnvollsten?
            Ich dachte mir ich installiere Linux und den ioBroker und bügle dann ein Backup drüber. Kann das klappen?
            "Nur" SSD umstecken wird ja wohl eher nicht klappen oder schafft es Linux sich auf komplett neue Hardware einzustellen? Ich habe da wie gesagt keine Ahnung davon.
            Zur kurzen Info: Bisher läuft der ioBroker am Raspi3 auf einer externen SSD mit Debian Linux und ohne Speicherkarte. `
            Hatte einen Rechner Crash und musste daher einen neue Rechner aufbauen, bei mir ein ITX Mino mit Atom CPU.
            Hatte bedenken das ich alles neu installieren muss, doch nachdem ich einfach die alte SSD angeschlosen habe ist der Rechner ohne Probleme hochgefahren.
            Selbst ioBroker läuft wieder :D
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Das klingt ja überraschend.
              Ich denke das ich das auf jeden Fall zunächst mal versuchen werde. Es würde mir zwar nichts ausmachen jetzt alles komplett neu zu installieren und dabei auf promox zu wechseln, aber im Grunde bin ich doch recht faul und wenn es anders geht werde ich den "bequemen" Weg wählen.
                Das Umstecken der SSD kann funktionieren wenn es die gleiche Hardware(familie) und das gleiche Betriebssystem sowie die gleiche nodejs und npm version ist.
                Es wird definitiv nicht von raspi (arm) auf nuc (x86) klappen.
                Gruß Rainer
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Bin vor 3 Monaten auf diesen https://de.geekbuying.com/item/Bundle-V … 91645.html umgestiegen. Eine SSD eingebaut und Debian installiert. Die Windows SSD ließ ich unberührt. Der Wechsel von einem RPI auf den Vorke verlief bei mir ohne Probleme. Iobroker-Verzeichniss gesichert auf den Vorke kopiert und ein reinstall angestossen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    mafe68
                    Wenn man auf ARM Basis was haben möchte und in der Preisklasse eines Raspberry Pi sein will dann würde ich einen Bnanan Pi bevorzugen. Grund dafür ist, dass der BPi einen SATA Anschluss direkt am Board hat und man die SD Karte nur noch zum booten braucht und der Rest auf der SSD drauf ist.
                    LG. Mario
                      @mafe68:
                      Grund dafür ist, dass der BPi einen SATA Anschluss direkt am Board hat `
                      Das ist korrekt;
                      Aber dann muss auch gesagt werden, dass der BPi (jetzt M1) nur 1GB RAM und nur eine Dual Core CPU hat.
                      Rainer
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Ich merke schon das ich hier offensichtlich genau die richtigen Spezialisten gefunden habe.
                        Stand ist jetzt so:
                        NUC ist unterwegs (Dienstag)
                        8 GB sind unterwegs (Montag)
                        128 GB SSD liegt vor
                        Für die Installation habe ich mal einen eigenen Tread eröffnet.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Chaot:
                          Für die Installation habe ich mal einen eigenen Tread eröffnet. `
                          Sehr gut machen wir dort weiter Eric, Schreiner des Proxmox Tutorial, hat sich ja auch schon dazu geäußert
                            mafe68
                            @Homoran:
                            @mafe68:
                            Das ist korrekt;
                            Rainer `
                            Da stimme ich dir zu nur wenn man beim Rpi eine SSD anschließt kann am das nur über den USB machen und da hast du dann den Flaschenhals der dich wieder ein bremst. Da gleicht es sich dann wieder aus.
                            LG. Mario
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Links oder Rechts 1 Gig Arbeitspeicher wird definitief ein Engpass [emoji6]
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Eben dieser 1 GB Arbeitsspeicher stört mich beim Raspi. Es reicht gerade eben für ioBroker. Und selbst da geht der manchmal deutlich in die Knie. Wenn ich dann beispielsweise noch den UniFi Controler laufen lassen möchte geht nichts mehr.
                                Ich habe zunächst auch einen Rock 64 erwägt, aber doch recht schnell wieder verworfen. Die GPIOs werden nicht benötigt und sonst ist der mir schlicht zu teuer (wenn ich alles zusammenrechne) im Verhältnis zur Leistung.
                                Der "Flaschenhals" USB ist seltsamerweise bei meinem Raspi 3 nicht zu merken. Im Gegenteil würde ich sagen das der flüssiger läuft als mit der SD-Karte.
                                • paul53P Offline
                                  @mafe68:
                                  Da gleicht es sich dann wieder aus. `
                                  Das ist kein Ausgleich, weil 1 GB RAM ein wirklicher Flaschenhals ist.
                                  @Chaot:
                                  Ich habe zunächst auch einen Rock 64 erwägt, aber doch recht schnell wieder verworfen. Die GPIOs werden nicht benötigt und sonst ist der mir schlicht zu teuer (wenn ich alles zusammenrechne) im Verhältnis zur Leistung. `
                                  Mehr Leistung (4 GB RAM, USB 3) wirst Du wohl nicht benötigen.
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Der Rock 64 mit 4 GB kostet ohne Speicher ca. 90 €. Dazu ein passendes Gehäuse für ca. 20 €.
                                    • Speicher nicht erweiterbar
                                    • vorhandene SSD nur indirekt (USB) nutzbar
                                    Das war für mich eigentlich das KO Kriterium. Deshalb habe ich ja auch den Tread erstellt weil ich eben auch bei den anderen Systemen so meine Bauchschmerzen hatte.
                                    Ich denke schon das du Recht hast und 4 GB für den ioBroker locker ausreichen sollten. Aber in meinem Fall habe ich dann einfach weiter gedacht was ich eventuell noch auf das Gerät auslagern möchte.
                                    Klar bin ich mit dem NUC jetzt nicht unbedingt billiger unterwegs, aber ich denke etwas flexibler schon.
                                    Zudem schaut es dann nicht direkt wie eine Bastellösung aus (auch die Frau hat da ein Wörtchen mitzureden).
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      So sehe ich das auch und für die par Zehner Unterschied ist man meiner Meinung nach doch echt besser auch auf längere Zeit mit dem NUC aufgehoben
                                        @Chaot:
                                        Der Rock 64 mit 4 GB kostet ohne Speicher ca. 90 €. `
                                        Wie passt das zusammen?
                                        Wo hast du denn die Preise her?
                                        Rock64 4GB = $44.95
                                        Gehäuse müsste jedes billige RasPi gehäuse passen.
                                        https://www.pine64.org/?product=rock64- … d-computer
                                        beim MOmentanen Umrechnungskurs von 0,85 kstet der Rock64 mal gerade 38€
                                        und USB ist ein USB 3.0; zusammen mit dem USB2SATA interface für $9,99 kannst du jede SSD anklemmen.
                                        Bei mir laufen 2 Rock64 allerdings mit µSD seit erscheinen ohne Probleme
                                        rainer
                                        • paul53P Offline
                                          @Homoran:
                                          Wo hast du denn die Preise her? `
                                          Das ist der Preis bei https://www.amazon.de/PINE64-Computer-Quadcore-Highspeed-Alternative/dp/B0786Q5JQ5?th=1 inkl. Netzteil und Versand durch Humberg Computertechnik.
