  4. Welcher MiniPc für ioBroker
64 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Da stimme ich Dutchman zu. Alles ist mit dem NUC möglich. Windows, Debian, Windows + Hyper-V + Debian, *nix mit Proxmox, VMware, ESX, Docker, …
    Viel zu viele Möglichkeiten. :lol:
    Bei mir habe ich Wert auf die Nutzbarkeit einiger NUC-Spezialitäten gelegt. So z.B. der Thunderbird-Anschluß (den Deiner nicht hat). Deshalb habe ich als Hauptbetriebssystem auf Windows 10 gesetzt - weil es nur dafür Treiber von Intel gibt. Zur Zeit entwickle ich einiges für den ioBroker unter Windows. Bislang konnte ich alles machen was ich wollte/konnte. Wahrscheinlich werde ich für meinen Stable-ioBroker aber auf Debian in einer VM setzen. Da sammele ich noch Erfahrungen.
    Als Hypervisor setze ich auf das in WIndows 10 Pro enthaltene Hyper-V. Debian harmoniert damit gut und es ist performant. Umzüge auf andere Rechner sind ein Klax. Habe gerade mehrere VMs laufen, darunter z.B. eine VoiP Tk-Lösung von 3CX. Keine Probleme damit.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ok, ich habe jetzt mal ganz schnell ein paar Zeilen bei Proxmox gelesen.
      Dabei habe ich zwei Fragen die mir sofort ins Auge gefallen sind:
      Systemvoraussetzung 8 GB. Ich habe bisher nur 4 GB vorgesehen. Nötig?
      Welche virtuelle Maschine sollte dann laufen? Da brauche ich doch möglichst etwas "sparsames" oder sehe ich das falsch?
        Stabilostick
        Debian Stretch ohne Gui.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Jup Linux ohne GUI, ich selber benutze Ubuntu
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Dann mal kurz zusammenfassen:
            NUC mit 4 GB sollte reichen?
            Proxmox installieren
            Linux Container LXC einrichten
            Linux installieren
            ioBroker installieren
            Backup wiederherstellen
            Sollte das so gemeint sein?
              mafe68
              Wenn du Proxmox verwenden möchtest würde ich schon 8GB nehmen. Proxmox ist ein Virtualisierung Host. Da braucht Proxmox schon RAM Speicher und auch dann die VM die du installieren willst. Habe bei meinem Proxmox Server 16GB nur da laufen auch mehrere VM's drauf.
              LG. Mario
              ioBroker LXC Container Proxmox
              ioBroker BananaPi M1
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Die Antwort habe ich irgendwie befürchtet.
                Ok, dann eben noch 4 GB nachbestellen.
                  Stabilostick
                  Mit Hyper-V habe ich eine Kombi zum Test mit 2 + 2GB laufen. Tut.
                  Aber: RAM kostest doch fast nichts.
                  • C Offline
                    claus1993
                    @Chaot:
                    Ach so, und noch eine Frage:
                    Wie wäre der Umzug am sinnvollsten?
                    Ich dachte mir ich installiere Linux und den ioBroker und bügle dann ein Backup drüber. Kann das klappen?
                    "Nur" SSD umstecken wird ja wohl eher nicht klappen oder schafft es Linux sich auf komplett neue Hardware einzustellen? Ich habe da wie gesagt keine Ahnung davon.
                    Zur kurzen Info: Bisher läuft der ioBroker am Raspi3 auf einer externen SSD mit Debian Linux und ohne Speicherkarte. `
                    Hatte einen Rechner Crash und musste daher einen neue Rechner aufbauen, bei mir ein ITX Mino mit Atom CPU.
                    Hatte bedenken das ich alles neu installieren muss, doch nachdem ich einfach die alte SSD angeschlosen habe ist der Rechner ohne Probleme hochgefahren.
                    Selbst ioBroker läuft wieder :D
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Das klingt ja überraschend.
                      Ich denke das ich das auf jeden Fall zunächst mal versuchen werde. Es würde mir zwar nichts ausmachen jetzt alles komplett neu zu installieren und dabei auf promox zu wechseln, aber im Grunde bin ich doch recht faul und wenn es anders geht werde ich den "bequemen" Weg wählen.
                        Das Umstecken der SSD kann funktionieren wenn es die gleiche Hardware(familie) und das gleiche Betriebssystem sowie die gleiche nodejs und npm version ist.
                        Es wird definitiv nicht von raspi (arm) auf nuc (x86) klappen.
                        Gruß Rainer
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Bin vor 3 Monaten auf diesen https://de.geekbuying.com/item/Bundle-V … 91645.html umgestiegen. Eine SSD eingebaut und Debian installiert. Die Windows SSD ließ ich unberührt. Der Wechsel von einem RPI auf den Vorke verlief bei mir ohne Probleme. Iobroker-Verzeichniss gesichert auf den Vorke kopiert und ein reinstall angestossen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            mafe68
                            Wenn man auf ARM Basis was haben möchte und in der Preisklasse eines Raspberry Pi sein will dann würde ich einen Bnanan Pi bevorzugen. Grund dafür ist, dass der BPi einen SATA Anschluss direkt am Board hat und man die SD Karte nur noch zum booten braucht und der Rest auf der SSD drauf ist.
                            LG. Mario
                              @mafe68:
                              Grund dafür ist, dass der BPi einen SATA Anschluss direkt am Board hat `
                              Das ist korrekt;
                              Aber dann muss auch gesagt werden, dass der BPi (jetzt M1) nur 1GB RAM und nur eine Dual Core CPU hat.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Ich merke schon das ich hier offensichtlich genau die richtigen Spezialisten gefunden habe.
                                Stand ist jetzt so:
                                NUC ist unterwegs (Dienstag)
                                8 GB sind unterwegs (Montag)
                                128 GB SSD liegt vor
                                Für die Installation habe ich mal einen eigenen Tread eröffnet.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Chaot:
                                  Für die Installation habe ich mal einen eigenen Tread eröffnet. `
                                  Sehr gut machen wir dort weiter Eric, Schreiner des Proxmox Tutorial, hat sich ja auch schon dazu geäußert
                                    mafe68
                                    @Homoran:
                                    @mafe68:
                                    Das ist korrekt;
                                    Rainer `
                                    Da stimme ich dir zu nur wenn man beim Rpi eine SSD anschließt kann am das nur über den USB machen und da hast du dann den Flaschenhals der dich wieder ein bremst. Da gleicht es sich dann wieder aus.
                                    LG. Mario
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Links oder Rechts 1 Gig Arbeitspeicher wird definitief ein Engpass [emoji6]
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Eben dieser 1 GB Arbeitsspeicher stört mich beim Raspi. Es reicht gerade eben für ioBroker. Und selbst da geht der manchmal deutlich in die Knie. Wenn ich dann beispielsweise noch den UniFi Controler laufen lassen möchte geht nichts mehr.
                                        Ich habe zunächst auch einen Rock 64 erwägt, aber doch recht schnell wieder verworfen. Die GPIOs werden nicht benötigt und sonst ist der mir schlicht zu teuer (wenn ich alles zusammenrechne) im Verhältnis zur Leistung.
                                        Der "Flaschenhals" USB ist seltsamerweise bei meinem Raspi 3 nicht zu merken. Im Gegenteil würde ich sagen das der flüssiger läuft als mit der SD-Karte.
                                        • paul53P Offline
                                          @mafe68:
                                          Da gleicht es sich dann wieder aus. `
                                          Das ist kein Ausgleich, weil 1 GB RAM ein wirklicher Flaschenhals ist.
                                          @Chaot:
                                          Ich habe zunächst auch einen Rock 64 erwägt, aber doch recht schnell wieder verworfen. Die GPIOs werden nicht benötigt und sonst ist der mir schlicht zu teuer (wenn ich alles zusammenrechne) im Verhältnis zur Leistung. `
                                          Mehr Leistung (4 GB RAM, USB 3) wirst Du wohl nicht benötigen.
