  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    kann ich die Farbe der Wind- Symbole ändern bzw. gibt es sie in einer anderen Farbe?
    Immer Daten sichern!
    • K Online
      K Online
      Kuddel
      @sigi234:
      kann ich die Farbe der Wind- Symbole ändern bzw. gibt es sie in einer anderen Farbe? `
      Du kannst dir eigene Symbole erstellen in einer anderen Farbe und dann auf dem ioBroker speichern.
      Es werden ja nur *.png Datein angezeigt.
      • J Offline
        jensus11
        @sigi234:
        ich habe eine neue Wetter-View erstellt, was sagt Ihr dazu?
        Screenshot (81).png `
        Sehr schick und gute Infos auf einen Blick.
        Stellst du den View hier zur Verfügung?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          sicher - bitte sehr:
          2858_view_wetter_2_2.txt
          • C Offline
            Coffeelover
            ich habe das View von dir, Sigi, gerade installiert. Leider sehe ich nur Werte, keine Bilder. Welchen Schritt habe ich vergessen?
            VG
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Hast du das Installiert?
              https://github.com/rg-engineering/ioBro … /README.md
              • C Offline
                Coffeelover
                Yes. Und die Links eingetragen.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Und das:
                  icons-mfd-svg/
                  Material Design JS for ioBroker.vis
                  Blockly Skript installiert?
                  Mach mir mal einen Screenshot…....
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    Die Icons sind installiert.
                    Blocky script und material design js muss ich wohl noch suchen. Das sind ja beides keine Adapter, korrekt?
                    Danke für den Hinweis.
                    Edit: Von was brauchst du denn den Screenshot?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      vom View
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        Bin ich hier richtig: viewtopic.php?t=7739
                        Den Screenshot habe ich erstellt - sobald ich eine Upload-Möglichkeit gefunden habe, stelle ich den ein. Zu sehen sind derzeit die Rahmen der Kacheln, die Icons links für Wind, Luftfeuchte, Schneegrenze… auf der rechten Seite ist der Text ohne Bilder zu sehen, oben ist derzeit schwarz.
                          RMortan
                          @Kuddel:
                          ich habe mir in meiner VIS eine Übersicht der Daten aus dem Adapter "DasWetter" erstellt. Als Anregung für euch, stelle ich hier zusammen, wie ich alles umgesetzt habe.
                          Screenshots:
                          Startseite
                          Details:
                          –---- Umsetzung ------
                          Da nur maximal 100.000 Zeichen zulässig sind, musste ich den Code etc. in eine TXT-Datei kopieren.
                          DasWetter_VIS.txt
                          Bei Fragen, kommt gern auf mich zu :-) `
                          Das View sieht richtig super aus bei dir… aber irgendwie komme ich nicht weiter... kannst du mir weiter helfen.... in deiner Text datei steht ja ein Script drin... wo muss ich das den genau hin korpieren bzw. speichern..
                          grüße aus dresden
                          • K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            In der TXT-Datei sind zwei Skripte:
                            1. Ein Java-Skript zur Erstellung der Datenpunkte für die Links zu den Icons
                            2. Ein Blockly Srkipt, welches die Links in den Datenpunkten je nach Wetterlage aktualisiert
                            Skript 1 muss einmalig ausgeführt werden.
                            Das Blockly Skript wird automatisch bei Änderung der Daten vom Wetter Adapter ausgeführt
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @Kuddel
                              wegen der Neuen Version funktioniert es leider nicht mehr da die Datenpunkte geändert wurden….
                              Gibt es schon eine Angepasste Version?
                              • K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                Da ich die neue Version noch nicht verwende Nein.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Danke, kann es ja selber anpassen, ist aber ein bisschen aufwendig ;)
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Hallo, baue gerade um, von wo bekomme ich die ConditionID? Heißt die jetzt anders?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      Hallo
                                      ich habe gerade versucht das Script View_Wetter_2_2 zu importieren und bekomme den Fehler
                                      TypeError: a.getElementsByTagName is not a function
                                      bin Neuling in Sachen Blockly. Wie muss ich das Script, wenns mal geht, in iobroker vis dann einbinden?
                                      gruß
                                      Werner
                                        SeegA88
                                        kannst du es nochmal detalliert aufschreiben was man wo wie machen muss? Ich weiß schon bei der ersten Zeile nicht was ich tun soll :(
                                          deta
                                          @sigi234:
                                          View_Wetter_2_2.txt `
                                          Wie bekomme ich den Code jetzt in mein VIS? Wie wo muss ich das Importieren?
                                          Steh gerade auf dem Schlauch.
                                          View import geht nicht, hab ich einen Fehlermeldung bekommen.
                                          cu Deta
