  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sicher - bitte sehr:
    2858_view_wetter_2_2.txt
    • C Offline
      Coffeelover
      ich habe das View von dir, Sigi, gerade installiert. Leider sehe ich nur Werte, keine Bilder. Welchen Schritt habe ich vergessen?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Hast du das Installiert?
        https://github.com/rg-engineering/ioBro … /README.md
        • C Offline
          Coffeelover
          Yes. Und die Links eingetragen.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            Und das:
            icons-mfd-svg/
            Material Design JS for ioBroker.vis
            Blockly Skript installiert?
            Mach mir mal einen Screenshot…....
            • C Offline
              Coffeelover
              Die Icons sind installiert.
              Blocky script und material design js muss ich wohl noch suchen. Das sind ja beides keine Adapter, korrekt?
              Danke für den Hinweis.
              Edit: Von was brauchst du denn den Screenshot?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                vom View
                • C Offline
                  Coffeelover
                  Bin ich hier richtig: viewtopic.php?t=7739
                  Den Screenshot habe ich erstellt - sobald ich eine Upload-Möglichkeit gefunden habe, stelle ich den ein. Zu sehen sind derzeit die Rahmen der Kacheln, die Icons links für Wind, Luftfeuchte, Schneegrenze… auf der rechten Seite ist der Text ohne Bilder zu sehen, oben ist derzeit schwarz.
                  • R Offline
                    RMortan
                    @Kuddel:
                    ich habe mir in meiner VIS eine Übersicht der Daten aus dem Adapter "DasWetter" erstellt. Als Anregung für euch, stelle ich hier zusammen, wie ich alles umgesetzt habe.
                    Screenshots:
                    Startseite
                    Details:
                    –---- Umsetzung ------
                    Da nur maximal 100.000 Zeichen zulässig sind, musste ich den Code etc. in eine TXT-Datei kopieren.
                    DasWetter_VIS.txt
                    Bei Fragen, kommt gern auf mich zu :-) `
                    Das View sieht richtig super aus bei dir… aber irgendwie komme ich nicht weiter... kannst du mir weiter helfen.... in deiner Text datei steht ja ein Script drin... wo muss ich das den genau hin korpieren bzw. speichern..
                    grüße aus dresden
                    • K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      In der TXT-Datei sind zwei Skripte:
                      1. Ein Java-Skript zur Erstellung der Datenpunkte für die Links zu den Icons
                      2. Ein Blockly Srkipt, welches die Links in den Datenpunkten je nach Wetterlage aktualisiert
                      Skript 1 muss einmalig ausgeführt werden.
                      Das Blockly Skript wird automatisch bei Änderung der Daten vom Wetter Adapter ausgeführt
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Kuddel
                        wegen der Neuen Version funktioniert es leider nicht mehr da die Datenpunkte geändert wurden….
                        Gibt es schon eine Angepasste Version?
                        • K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          Da ich die neue Version noch nicht verwende Nein.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Danke, kann es ja selber anpassen, ist aber ein bisschen aufwendig ;)
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hallo, baue gerade um, von wo bekomme ich die ConditionID? Heißt die jetzt anders?
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                Hallo
                                ich habe gerade versucht das Script View_Wetter_2_2 zu importieren und bekomme den Fehler
                                TypeError: a.getElementsByTagName is not a function
                                bin Neuling in Sachen Blockly. Wie muss ich das Script, wenns mal geht, in iobroker vis dann einbinden?
                                gruß
                                Werner
                                  SeegA88
                                  kannst du es nochmal detalliert aufschreiben was man wo wie machen muss? Ich weiß schon bei der ersten Zeile nicht was ich tun soll :(
                                    deta
                                    @sigi234:
                                    View_Wetter_2_2.txt `
                                    Wie bekomme ich den Code jetzt in mein VIS? Wie wo muss ich das Importieren?
                                    Steh gerade auf dem Schlauch.
                                    View import geht nicht, hab ich einen Fehlermeldung bekommen.
                                    cu Deta
                                    • G Offline
                                      Günni67
                                      @deta
                                      Ist ganz easy.
                                      View_wetter_2_2.txt herunterladen und die Datei mit einem Editor öffnen. Am besten mit Notepad.
                                      Den Inhalt dieser Datei komplett markieren (STRG+A) und dann kopieren (STRG+C).
                                      In deiner VIS den Button View und dann den Button View importieren auswählen. Jetzt öffnet sich ein Fenster und dort den kopierten Inhalt einfügen (STRG+V). Dann unten im Fenster einen View Namen vergeben und dann den Button View importieren auswählen.
                                      Dann wird diese View importiert und du kannst diese dannn anpassen.
                                      Die Bilder sind in der Reihenfolge verkehrt. Also von unten nach oben.
                                      Günni
                                        deta
                                        Danke, hatte ich schon mal versucht, ging nicht.
                                        Nun noch mal versucht ging :roll:
                                        Wo kommen die Icons her: /daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3
                                        Sind bei mir nicht da.
                                        cu deta
                                          deta
                                          So, die Icons habe ich nun gefunden.
                                          Ich habe diese jetzt hier auf den Raspi kopiert
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daswetter/iconos/tiempo-weather/galeria3
                                          Wenn ich das Skript laufen lasse, dann kommt der Fehler:
                                          19:09:17.597 [info] javascript.0 Stop script script.js.Wetter.Icons
                                          19:09:21.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.Icons
                                          19:09:21.051 [error] javascript.0 script.js.Wetter.Icons compile failed: at script.js.Wetter.Icons:1
                                          Mh.. Wo hab ich da noch ein Problem?
                                          cu Deta
