  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    Yes. Und die Links eingetragen.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Und das:
      icons-mfd-svg/
      Material Design JS for ioBroker.vis
      Blockly Skript installiert?
      Mach mir mal einen Screenshot…....
      • C Offline
        Coffeelover
        Die Icons sind installiert.
        Blocky script und material design js muss ich wohl noch suchen. Das sind ja beides keine Adapter, korrekt?
        Danke für den Hinweis.
        Edit: Von was brauchst du denn den Screenshot?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          vom View
          • C Offline
            Coffeelover
            Bin ich hier richtig: viewtopic.php?t=7739
            Den Screenshot habe ich erstellt - sobald ich eine Upload-Möglichkeit gefunden habe, stelle ich den ein. Zu sehen sind derzeit die Rahmen der Kacheln, die Icons links für Wind, Luftfeuchte, Schneegrenze… auf der rechten Seite ist der Text ohne Bilder zu sehen, oben ist derzeit schwarz.
            • R Offline
              RMortan
              @Kuddel:
              ich habe mir in meiner VIS eine Übersicht der Daten aus dem Adapter "DasWetter" erstellt. Als Anregung für euch, stelle ich hier zusammen, wie ich alles umgesetzt habe.
              Screenshots:
              Startseite
              Details:
              –---- Umsetzung ------
              Da nur maximal 100.000 Zeichen zulässig sind, musste ich den Code etc. in eine TXT-Datei kopieren.
              DasWetter_VIS.txt
              Bei Fragen, kommt gern auf mich zu :-) `
              Das View sieht richtig super aus bei dir… aber irgendwie komme ich nicht weiter... kannst du mir weiter helfen.... in deiner Text datei steht ja ein Script drin... wo muss ich das den genau hin korpieren bzw. speichern..
              grüße aus dresden
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                In der TXT-Datei sind zwei Skripte:
                1. Ein Java-Skript zur Erstellung der Datenpunkte für die Links zu den Icons
                2. Ein Blockly Srkipt, welches die Links in den Datenpunkten je nach Wetterlage aktualisiert
                Skript 1 muss einmalig ausgeführt werden.
                Das Blockly Skript wird automatisch bei Änderung der Daten vom Wetter Adapter ausgeführt
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Kuddel
                  wegen der Neuen Version funktioniert es leider nicht mehr da die Datenpunkte geändert wurden….
                  Gibt es schon eine Angepasste Version?
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    Da ich die neue Version noch nicht verwende Nein.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Danke, kann es ja selber anpassen, ist aber ein bisschen aufwendig ;)
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Hallo, baue gerade um, von wo bekomme ich die ConditionID? Heißt die jetzt anders?
                        • W Offline
                          W Offline
                          WernerS
                          Hallo
                          ich habe gerade versucht das Script View_Wetter_2_2 zu importieren und bekomme den Fehler
                          TypeError: a.getElementsByTagName is not a function
                          bin Neuling in Sachen Blockly. Wie muss ich das Script, wenns mal geht, in iobroker vis dann einbinden?
                          gruß
                          Werner
                            SeegA88
                            kannst du es nochmal detalliert aufschreiben was man wo wie machen muss? Ich weiß schon bei der ersten Zeile nicht was ich tun soll :(
                              deta
                              @sigi234:
                              sicher - bitte sehr:
                              View_Wetter_2_2.txt `
                              Wie bekomme ich den Code jetzt in mein VIS? Wie wo muss ich das Importieren?
                              Steh gerade auf dem Schlauch.
                              View import geht nicht, hab ich einen Fehlermeldung bekommen.
                              cu Deta
                              • G Offline
                                Günni67
                                @deta
                                Ist ganz easy.
                                View_wetter_2_2.txt herunterladen und die Datei mit einem Editor öffnen. Am besten mit Notepad.
                                Den Inhalt dieser Datei komplett markieren (STRG+A) und dann kopieren (STRG+C).
                                In deiner VIS den Button View und dann den Button View importieren auswählen. Jetzt öffnet sich ein Fenster und dort den kopierten Inhalt einfügen (STRG+V). Dann unten im Fenster einen View Namen vergeben und dann den Button View importieren auswählen.
                                Dann wird diese View importiert und du kannst diese dannn anpassen.
                                Die Bilder sind in der Reihenfolge verkehrt. Also von unten nach oben.
                                Günni
                                  deta
                                  Danke, hatte ich schon mal versucht, ging nicht.
                                  Nun noch mal versucht ging :roll:
                                  Wo kommen die Icons her: /daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3
                                  Sind bei mir nicht da.
                                  cu deta
                                    deta
                                    So, die Icons habe ich nun gefunden.
                                    Ich habe diese jetzt hier auf den Raspi kopiert
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daswetter/iconos/tiempo-weather/galeria3
                                    Wenn ich das Skript laufen lasse, dann kommt der Fehler:
                                    19:09:17.597 [info] javascript.0 Stop script script.js.Wetter.Icons
                                    19:09:21.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.Icons
                                    19:09:21.051 [error] javascript.0 script.js.Wetter.Icons compile failed: at script.js.Wetter.Icons:1
                                    Mh.. Wo hab ich da noch ein Problem?
                                    cu Deta
                                      deta
                                      So nun hab ich den fehler gefunden… Muste es als Blocky importieren. :D
                                      Aber dennoch , bekomme ich keine Bilder.. Mh...
                                        deta
                                        So nun noch mal in Ruhe alles angeschaut.
                                        Also die Aktuelle Version von daswetter, bringt fast alle Datenpunkte die man braucht. Also ist das Skript mit dem Icons nicht mehr notwendig.
                                        Bis auf ein paar Felder habe ich alles hinbekommen.
                                        Hoffe die restlichen Daten auch noch irgendwie da reinzubekommen.
                                        Fehlt noch: Windchill, Windböe, Windrichtung, Wolken.
                                        Bild Anbei..
                                        cu Deta
                                          smile_man77
                                          Hi.. bin neu beim Thema IOBROKER und DasWetter.. was muss ich machen damit ich rechts die Tagesvorschau geht
                                          Hab das Blockly Skript importiert. Aber mir fehlt der Zusammenhang
                                          Torsten
