  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    vom View
    • C Offline
      Coffeelover
      Bin ich hier richtig: viewtopic.php?t=7739
      Den Screenshot habe ich erstellt - sobald ich eine Upload-Möglichkeit gefunden habe, stelle ich den ein. Zu sehen sind derzeit die Rahmen der Kacheln, die Icons links für Wind, Luftfeuchte, Schneegrenze… auf der rechten Seite ist der Text ohne Bilder zu sehen, oben ist derzeit schwarz.
      • R Offline
        RMortan
        @Kuddel:
        ich habe mir in meiner VIS eine Übersicht der Daten aus dem Adapter "DasWetter" erstellt. Als Anregung für euch, stelle ich hier zusammen, wie ich alles umgesetzt habe.
        Screenshots:
        Startseite
        Details:
        –---- Umsetzung ------
        Da nur maximal 100.000 Zeichen zulässig sind, musste ich den Code etc. in eine TXT-Datei kopieren.
        DasWetter_VIS.txt
        Bei Fragen, kommt gern auf mich zu :-) `
        Das View sieht richtig super aus bei dir… aber irgendwie komme ich nicht weiter... kannst du mir weiter helfen.... in deiner Text datei steht ja ein Script drin... wo muss ich das den genau hin korpieren bzw. speichern..
        grüße aus dresden
        • K Online
          K Online
          Kuddel
          In der TXT-Datei sind zwei Skripte:
          1. Ein Java-Skript zur Erstellung der Datenpunkte für die Links zu den Icons
          2. Ein Blockly Srkipt, welches die Links in den Datenpunkten je nach Wetterlage aktualisiert
          Skript 1 muss einmalig ausgeführt werden.
          Das Blockly Skript wird automatisch bei Änderung der Daten vom Wetter Adapter ausgeführt
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Kuddel
            wegen der Neuen Version funktioniert es leider nicht mehr da die Datenpunkte geändert wurden….
            Gibt es schon eine Angepasste Version?
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              Da ich die neue Version noch nicht verwende Nein.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Danke, kann es ja selber anpassen, ist aber ein bisschen aufwendig ;)
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Hallo, baue gerade um, von wo bekomme ich die ConditionID? Heißt die jetzt anders?
                  • W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    Hallo
                    ich habe gerade versucht das Script View_Wetter_2_2 zu importieren und bekomme den Fehler
                    TypeError: a.getElementsByTagName is not a function
                    bin Neuling in Sachen Blockly. Wie muss ich das Script, wenns mal geht, in iobroker vis dann einbinden?
                    gruß
                    Werner
                      SeegA88
                      kannst du es nochmal detalliert aufschreiben was man wo wie machen muss? Ich weiß schon bei der ersten Zeile nicht was ich tun soll :(
                        deta
                        @sigi234:
                        sicher - bitte sehr:
                        View_Wetter_2_2.txt `
                        Wie bekomme ich den Code jetzt in mein VIS? Wie wo muss ich das Importieren?
                        Steh gerade auf dem Schlauch.
                        View import geht nicht, hab ich einen Fehlermeldung bekommen.
                        cu Deta
                        • G Offline
                          Günni67
                          @deta
                          Ist ganz easy.
                          View_wetter_2_2.txt herunterladen und die Datei mit einem Editor öffnen. Am besten mit Notepad.
                          Den Inhalt dieser Datei komplett markieren (STRG+A) und dann kopieren (STRG+C).
                          In deiner VIS den Button View und dann den Button View importieren auswählen. Jetzt öffnet sich ein Fenster und dort den kopierten Inhalt einfügen (STRG+V). Dann unten im Fenster einen View Namen vergeben und dann den Button View importieren auswählen.
                          Dann wird diese View importiert und du kannst diese dannn anpassen.
                          Die Bilder sind in der Reihenfolge verkehrt. Also von unten nach oben.
                          Günni
                            deta
                            Danke, hatte ich schon mal versucht, ging nicht.
                            Nun noch mal versucht ging :roll:
                            Wo kommen die Icons her: /daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3
                            Sind bei mir nicht da.
                            cu deta
                              deta
                              So, die Icons habe ich nun gefunden.
                              Ich habe diese jetzt hier auf den Raspi kopiert
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daswetter/iconos/tiempo-weather/galeria3
                              Wenn ich das Skript laufen lasse, dann kommt der Fehler:
                              19:09:17.597 [info] javascript.0 Stop script script.js.Wetter.Icons
                              19:09:21.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.Icons
                              19:09:21.051 [error] javascript.0 script.js.Wetter.Icons compile failed: at script.js.Wetter.Icons:1
                              Mh.. Wo hab ich da noch ein Problem?
                              cu Deta
                                deta
                                So nun hab ich den fehler gefunden… Muste es als Blocky importieren. :D
                                Aber dennoch , bekomme ich keine Bilder.. Mh...
                                  deta
                                  So nun noch mal in Ruhe alles angeschaut.
                                  Also die Aktuelle Version von daswetter, bringt fast alle Datenpunkte die man braucht. Also ist das Skript mit dem Icons nicht mehr notwendig.
                                  Bis auf ein paar Felder habe ich alles hinbekommen.
                                  Hoffe die restlichen Daten auch noch irgendwie da reinzubekommen.
                                  Fehlt noch: Windchill, Windböe, Windrichtung, Wolken.
                                  Bild Anbei..
                                  cu Deta
                                    smile_man77
                                    Hi.. bin neu beim Thema IOBROKER und DasWetter.. was muss ich machen damit ich rechts die Tagesvorschau geht
                                    Hab das Blockly Skript importiert. Aber mir fehlt der Zusammenhang
                                    Torsten
                                      Ancient
                                      Mmhh…ich steh auch gerade noch etwas auf dem Schlauch. Meine Datenpunkte heissen ganz anders, also z.B. steht im Script 2_2:
                                      daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Humidity
                                      ich habe so etwas (alle 3 stunden):
                                      daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value
                                      oder über ein anderes XML auch so etwas (stündlich):
                                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                                      Es gibt bei mir kein "0d" oder "0h" und auch immer eine Location.
                                      Auf welchem XML basiert denn das Script 2_2?
                                        smile_man77
                                        die Datenpunkte sind anders, weil früher wie im View 2_2 die wohl anders geliefert wurden.
                                        Ist bei mir auch so.
                                        Hab alle manuell gepflegt.
                                        Aber wie bekomme ich rechts im Bild zum Wetter wie bewölkt und der Windrichtung das Bild angezeigt. Verlink ist es ja auch das Skript Aber da fehlt mir der Zusammenhang.. Muss ich die Bilder da eintragen?
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Einfach an deine Datenpunkte angleichen.
                                          2858_widget_das_wetter_details.txt
                                          2858_widget_das_wetter_wind.txt
