  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Hallo, baue gerade um, von wo bekomme ich die ConditionID? Heißt die jetzt anders?
    • W Offline
      W Offline
      WernerS
      Hallo
      ich habe gerade versucht das Script View_Wetter_2_2 zu importieren und bekomme den Fehler
      TypeError: a.getElementsByTagName is not a function
      bin Neuling in Sachen Blockly. Wie muss ich das Script, wenns mal geht, in iobroker vis dann einbinden?
      gruß
      Werner
        SeegA88
        kannst du es nochmal detalliert aufschreiben was man wo wie machen muss? Ich weiß schon bei der ersten Zeile nicht was ich tun soll :(
          deta
          @sigi234:
          sicher - bitte sehr:
          View_Wetter_2_2.txt `
          Wie bekomme ich den Code jetzt in mein VIS? Wie wo muss ich das Importieren?
          Steh gerade auf dem Schlauch.
          View import geht nicht, hab ich einen Fehlermeldung bekommen.
          cu Deta
          • G Offline
            Günni67
            @deta
            Ist ganz easy.
            View_wetter_2_2.txt herunterladen und die Datei mit einem Editor öffnen. Am besten mit Notepad.
            Den Inhalt dieser Datei komplett markieren (STRG+A) und dann kopieren (STRG+C).
            In deiner VIS den Button View und dann den Button View importieren auswählen. Jetzt öffnet sich ein Fenster und dort den kopierten Inhalt einfügen (STRG+V). Dann unten im Fenster einen View Namen vergeben und dann den Button View importieren auswählen.
            Dann wird diese View importiert und du kannst diese dannn anpassen.
            Die Bilder sind in der Reihenfolge verkehrt. Also von unten nach oben.
            Günni
              deta
              Danke, hatte ich schon mal versucht, ging nicht.
              Nun noch mal versucht ging :roll:
              Wo kommen die Icons her: /daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3
              Sind bei mir nicht da.
              cu deta
                deta
                So, die Icons habe ich nun gefunden.
                Ich habe diese jetzt hier auf den Raspi kopiert
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daswetter/iconos/tiempo-weather/galeria3
                Wenn ich das Skript laufen lasse, dann kommt der Fehler:
                19:09:17.597 [info] javascript.0 Stop script script.js.Wetter.Icons
                19:09:21.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.Icons
                19:09:21.051 [error] javascript.0 script.js.Wetter.Icons compile failed: at script.js.Wetter.Icons:1
                Mh.. Wo hab ich da noch ein Problem?
                cu Deta
                  deta
                  So nun hab ich den fehler gefunden… Muste es als Blocky importieren. :D
                  Aber dennoch , bekomme ich keine Bilder.. Mh...
                    deta
                    So nun noch mal in Ruhe alles angeschaut.
                    Also die Aktuelle Version von daswetter, bringt fast alle Datenpunkte die man braucht. Also ist das Skript mit dem Icons nicht mehr notwendig.
                    Bis auf ein paar Felder habe ich alles hinbekommen.
                    Hoffe die restlichen Daten auch noch irgendwie da reinzubekommen.
                    Fehlt noch: Windchill, Windböe, Windrichtung, Wolken.
                    Bild Anbei..
                    cu Deta
                      smile_man77
                      Hi.. bin neu beim Thema IOBROKER und DasWetter.. was muss ich machen damit ich rechts die Tagesvorschau geht
                      Hab das Blockly Skript importiert. Aber mir fehlt der Zusammenhang
                      Torsten
                        Ancient
                        Mmhh…ich steh auch gerade noch etwas auf dem Schlauch. Meine Datenpunkte heissen ganz anders, also z.B. steht im Script 2_2:
                        daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Humidity
                        ich habe so etwas (alle 3 stunden):
                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value
                        oder über ein anderes XML auch so etwas (stündlich):
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                        Es gibt bei mir kein "0d" oder "0h" und auch immer eine Location.
                        Auf welchem XML basiert denn das Script 2_2?
                          smile_man77
                          die Datenpunkte sind anders, weil früher wie im View 2_2 die wohl anders geliefert wurden.
                          Ist bei mir auch so.
                          Hab alle manuell gepflegt.
                          Aber wie bekomme ich rechts im Bild zum Wetter wie bewölkt und der Windrichtung das Bild angezeigt. Verlink ist es ja auch das Skript Aber da fehlt mir der Zusammenhang.. Muss ich die Bilder da eintragen?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Einfach an deine Datenpunkte angleichen.
                            2858_widget_das_wetter_details.txt
                            2858_widget_das_wetter_wind.txt
                              smile_man77
                              @sigi234:
                              widget_das_wetter_Details.txt
                              widget_das_wetter_Wind.txt `
                              Cannot render view TestWetter. Invalid settings kommt beim import
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ok teste ich mal…........
                                Aha, du musste es als Widget einfügen ist keine View!
                                Ich habe die View damals erstellt und zur Verfügung gestellt. Da jetzt die Daten ja vom Adapter daswetter kommen braucht man kein Skript mehr.........
                                  smile_man77
                                  ah widget.. Wer lesen kann ist im Vorteil.. Danke.. Teste gerade..
                                  Wenn das klappt kan ich meine Frau und Kinder mal von der Sinnhaftigkeit eines Raspberry mit IOBROKER überzeugen
                                    Ancient
                                    Ah ok…das hatte ich schon vermutet, mich aber gewundert das es dazu noch keine Frage bzw. Update kam. Wird ja vermutlich recht häufig genutzt...also der DasWetter Adapter und man landet dann rasch hier im passenden VIS Thread dazu.
                                    Widget teste ich gerne mal, vielen DAnk!
                                    Das gibt es doch auch passende Datenpunkte, nur ändern und du hast die Wind Icons.
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Arbeite gerade an einer Neuen View….......
                                      Vorlage Ist von einen User hier im Forum, weis aber nicht mehr wer..........Basiert aber auch vom daswettter Adapter.
                                        Ancient
                                        Ja, jetzt kommt das schwierigste. Eine vernünftige Darstellung im MD Layout :-( Murksig…
                                          smile_man77
                                          vielen Dank.. läuft bei mir super…
