  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    deta
    So nun hab ich den fehler gefunden… Muste es als Blocky importieren. :D
    Aber dennoch , bekomme ich keine Bilder.. Mh...
      deta
      So nun noch mal in Ruhe alles angeschaut.
      Also die Aktuelle Version von daswetter, bringt fast alle Datenpunkte die man braucht. Also ist das Skript mit dem Icons nicht mehr notwendig.
      Bis auf ein paar Felder habe ich alles hinbekommen.
      Hoffe die restlichen Daten auch noch irgendwie da reinzubekommen.
      Fehlt noch: Windchill, Windböe, Windrichtung, Wolken.
      Bild Anbei..
      cu Deta
        smile_man77
        Hi.. bin neu beim Thema IOBROKER und DasWetter.. was muss ich machen damit ich rechts die Tagesvorschau geht
        Hab das Blockly Skript importiert. Aber mir fehlt der Zusammenhang
        Torsten
          Ancient
          Mmhh…ich steh auch gerade noch etwas auf dem Schlauch. Meine Datenpunkte heissen ganz anders, also z.B. steht im Script 2_2:
          daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Humidity
          ich habe so etwas (alle 3 stunden):
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value
          oder über ein anderes XML auch so etwas (stündlich):
          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
          Es gibt bei mir kein "0d" oder "0h" und auch immer eine Location.
          Auf welchem XML basiert denn das Script 2_2?
            smile_man77
            die Datenpunkte sind anders, weil früher wie im View 2_2 die wohl anders geliefert wurden.
            Ist bei mir auch so.
            Hab alle manuell gepflegt.
            Aber wie bekomme ich rechts im Bild zum Wetter wie bewölkt und der Windrichtung das Bild angezeigt. Verlink ist es ja auch das Skript Aber da fehlt mir der Zusammenhang.. Muss ich die Bilder da eintragen?
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Einfach an deine Datenpunkte angleichen.
              2858_widget_das_wetter_details.txt
              2858_widget_das_wetter_wind.txt
                smile_man77
                @sigi234:
                widget_das_wetter_Details.txt
                widget_das_wetter_Wind.txt `
                Cannot render view TestWetter. Invalid settings kommt beim import
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ok teste ich mal…........
                  Aha, du musste es als Widget einfügen ist keine View!
                  Ich habe die View damals erstellt und zur Verfügung gestellt. Da jetzt die Daten ja vom Adapter daswetter kommen braucht man kein Skript mehr.........
                    smile_man77
                    ah widget.. Wer lesen kann ist im Vorteil.. Danke.. Teste gerade..
                    Wenn das klappt kan ich meine Frau und Kinder mal von der Sinnhaftigkeit eines Raspberry mit IOBROKER überzeugen
                      Ancient
                      Ah ok…das hatte ich schon vermutet, mich aber gewundert das es dazu noch keine Frage bzw. Update kam. Wird ja vermutlich recht häufig genutzt...also der DasWetter Adapter und man landet dann rasch hier im passenden VIS Thread dazu.
                      Widget teste ich gerne mal, vielen DAnk!
                      Das gibt es doch auch passende Datenpunkte, nur ändern und du hast die Wind Icons.
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Arbeite gerade an einer Neuen View….......
                        Vorlage Ist von einen User hier im Forum, weis aber nicht mehr wer..........Basiert aber auch vom daswettter Adapter.
                          Ancient
                          Ja, jetzt kommt das schwierigste. Eine vernünftige Darstellung im MD Layout :-( Murksig…
                            smile_man77
                            vielen Dank.. läuft bei mir super…
                              Ancient
                              @sigi234: Kannst du mir verraten wo du die kleinen Icons (aus deinem neuen View unter Wettervorhersage) her hast? Und wo kommen diese längeren Texte vom Wetter her?
                                smile_man77
                                die texte findest du auch unter den daswetter objekten.. einfach mal durchgehen.. finde das auch cool
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ist von daswetter Adapter: ACHTUNG ALS VIEW IMPORTIEREN
                                  2858_view_wettervorhersage_tag1__2_.txt
                                  2858_icon.zip
                                    Ancient
                                    Danke Euch zweien! Ich hatte nur die URIs 2+3 geladen, wollte eigentlich nur eine davon benutzen. Scheinbar steckt der lange Texte aber nur in URI 1.
                                    Und vielen Dank für die Icons!
                                    Wenn ich meine MD "card" fertig habe stelle ich sie hier auch zur Verfügung. Lerne noch viel gerade.
                                      mameier1234
                                      Hallo, habe heute dieses Thema gefunden..
                                      muss gestehen, dass mich mit der umsetzung aus der TXT scheitere… Und zwar bei den Icons..
                                      Wie bekomme ich die ins System ? Wo Importieren ?
                                      Danke für einen Tipp..
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        toschi
                                        Hallo mameier1234,
                                        hast du es hin bekommen? Die Icons werden mit dem Adapter installiert und sind automatisch im Verzeichnis
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather hinterlegt.
                                        In der VIS brauchst du nur bei der ObjektID vom Icon die entsprechende iconURL des Tages angeben und schon funktioniert das automatisch.
                                        An dieser Stelle noch ein Hinweis: es werden die Icons aus Galeria1 genommen. Dort fehlen die Symbole 20 bis 22 für Schneeregen.
                                        Darum ist bei mir für diesen Freitag kein Icon sichtbar.
                                          smile_man
                                          Mfd icons as SVG .. hattest du es hinbekommen.
                                          Gibt es hier User die sich ein paar Tolle Views gebastelt haben..
                                          Such noch Anregungen was ich wo wie bei mir besser machen kann
                                          Jack
