  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    deta
    Danke, hatte ich schon mal versucht, ging nicht.
    Nun noch mal versucht ging :roll:
    Wo kommen die Icons her: /daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3
    Sind bei mir nicht da.
    cu deta
      deta
      So, die Icons habe ich nun gefunden.
      Ich habe diese jetzt hier auf den Raspi kopiert
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daswetter/iconos/tiempo-weather/galeria3
      Wenn ich das Skript laufen lasse, dann kommt der Fehler:
      19:09:17.597 [info] javascript.0 Stop script script.js.Wetter.Icons
      19:09:21.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.Icons
      19:09:21.051 [error] javascript.0 script.js.Wetter.Icons compile failed: at script.js.Wetter.Icons:1
      Mh.. Wo hab ich da noch ein Problem?
      cu Deta
        deta
        So nun hab ich den fehler gefunden… Muste es als Blocky importieren. :D
        Aber dennoch , bekomme ich keine Bilder.. Mh...
          deta
          So nun noch mal in Ruhe alles angeschaut.
          Also die Aktuelle Version von daswetter, bringt fast alle Datenpunkte die man braucht. Also ist das Skript mit dem Icons nicht mehr notwendig.
          Bis auf ein paar Felder habe ich alles hinbekommen.
          Hoffe die restlichen Daten auch noch irgendwie da reinzubekommen.
          Fehlt noch: Windchill, Windböe, Windrichtung, Wolken.
          Bild Anbei..
          cu Deta
            smile_man77
            Hi.. bin neu beim Thema IOBROKER und DasWetter.. was muss ich machen damit ich rechts die Tagesvorschau geht
            Hab das Blockly Skript importiert. Aber mir fehlt der Zusammenhang
            Torsten
              Ancient
              Mmhh…ich steh auch gerade noch etwas auf dem Schlauch. Meine Datenpunkte heissen ganz anders, also z.B. steht im Script 2_2:
              daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Humidity
              ich habe so etwas (alle 3 stunden):
              daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value
              oder über ein anderes XML auch so etwas (stündlich):
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
              Es gibt bei mir kein "0d" oder "0h" und auch immer eine Location.
              Auf welchem XML basiert denn das Script 2_2?
                smile_man77
                die Datenpunkte sind anders, weil früher wie im View 2_2 die wohl anders geliefert wurden.
                Ist bei mir auch so.
                Hab alle manuell gepflegt.
                Aber wie bekomme ich rechts im Bild zum Wetter wie bewölkt und der Windrichtung das Bild angezeigt. Verlink ist es ja auch das Skript Aber da fehlt mir der Zusammenhang.. Muss ich die Bilder da eintragen?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Einfach an deine Datenpunkte angleichen.
                  2858_widget_das_wetter_details.txt
                  2858_widget_das_wetter_wind.txt
                    smile_man77
                    @sigi234:
                    widget_das_wetter_Details.txt
                    widget_das_wetter_Wind.txt `
                    Cannot render view TestWetter. Invalid settings kommt beim import
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ok teste ich mal…........
                      Aha, du musste es als Widget einfügen ist keine View!
                      Ich habe die View damals erstellt und zur Verfügung gestellt. Da jetzt die Daten ja vom Adapter daswetter kommen braucht man kein Skript mehr.........
                        smile_man77
                        ah widget.. Wer lesen kann ist im Vorteil.. Danke.. Teste gerade..
                        Wenn das klappt kan ich meine Frau und Kinder mal von der Sinnhaftigkeit eines Raspberry mit IOBROKER überzeugen
                          Ancient
                          Ah ok…das hatte ich schon vermutet, mich aber gewundert das es dazu noch keine Frage bzw. Update kam. Wird ja vermutlich recht häufig genutzt...also der DasWetter Adapter und man landet dann rasch hier im passenden VIS Thread dazu.
                          Widget teste ich gerne mal, vielen DAnk!
                          Das gibt es doch auch passende Datenpunkte, nur ändern und du hast die Wind Icons.
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Arbeite gerade an einer Neuen View….......
                            Vorlage Ist von einen User hier im Forum, weis aber nicht mehr wer..........Basiert aber auch vom daswettter Adapter.
                              Ancient
                              Ja, jetzt kommt das schwierigste. Eine vernünftige Darstellung im MD Layout :-( Murksig…
                                smile_man77
                                vielen Dank.. läuft bei mir super…
                                  Ancient
                                  @sigi234: Kannst du mir verraten wo du die kleinen Icons (aus deinem neuen View unter Wettervorhersage) her hast? Und wo kommen diese längeren Texte vom Wetter her?
                                    smile_man77
                                    die texte findest du auch unter den daswetter objekten.. einfach mal durchgehen.. finde das auch cool
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ist von daswetter Adapter: ACHTUNG ALS VIEW IMPORTIEREN
                                      2858_view_wettervorhersage_tag1__2_.txt
                                      2858_icon.zip
                                        Ancient
                                        Danke Euch zweien! Ich hatte nur die URIs 2+3 geladen, wollte eigentlich nur eine davon benutzen. Scheinbar steckt der lange Texte aber nur in URI 1.
                                        Und vielen Dank für die Icons!
                                        Wenn ich meine MD "card" fertig habe stelle ich sie hier auch zur Verfügung. Lerne noch viel gerade.
                                          mameier1234
                                          Hallo, habe heute dieses Thema gefunden..
                                          muss gestehen, dass mich mit der umsetzung aus der TXT scheitere… Und zwar bei den Icons..
                                          Wie bekomme ich die ins System ? Wo Importieren ?
                                          Danke für einen Tipp..
                                          Grüße,
                                          Martin
