  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    @robsdobs:
    danke für das widget.
    kleiner Hinweis, wenn man im Blockly anstelle "http://192.168.4.30:8082/daswetter/icons/…" die Adresse "/vis/daswetter/icons/..." nimmt, ist das unabhängig von der IP.
    Wer das lieber als Javascript (anstelle Blockly) haben will, das sieht so aus:
    function setDasWetterIcons() {
      // Heute
      setState("javascript.0.DasWetterWetter-Symbol-0"/*Wetter-Symbol-0*/, '/vis/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID").val) + '.png', true);
      setState("javascript.0.DasWetterWind-Symbol-0"/*Wind-Symbol-0*/, '/vis/daswetter/icons/viento-wind/galeria1/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.0d.WindID").val) + '.png', true);
      // Morgen
      setState("javascript.0.DasWetterWetter-Symbol-1"/*Wetter-Symbol-1*/, '/vis/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID").val) + '.png', true);
      setState("javascript.0.DasWetterWind-Symbol-1"/*Wind-Symbol-1*/, '/vis/daswetter/icons/viento-wind/galeria1/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.1d.WindID").val) + '.png', true);
      // Übermorgen
      setState("javascript.0.DasWetterWetter-Symbol-2"/*Wetter-Symbol-2*/, '/vis/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID").val) + '.png', true);
      setState("javascript.0.DasWetterWind-Symbol-2"/*Wind-Symbol-2*/, '/vis/daswetter/icons/viento-wind/galeria1/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.2d.WindID").val) + '.png', true);
      // In 3 Tagen
      setState("javascript.0.DasWetterWetter-Symbol-3"/*Wetter-Symbol-3*/, '/vis/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID").val) + '.png', true);
      setState("javascript.0.DasWetterWind-Symbol-3"/*Wind-Symbol-3*/, '/vis/daswetter/icons/viento-wind/galeria1/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.3d.WindID").val) + '.png', true);
      // In 4 Tagen
      setState("javascript.0.DasWetterWetter-Symbol-4"/*Wetter-Symbol-4*/, '/vis/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID").val) + '.png', true);
      setState("javascript.0.DasWetterWind-Symbol-4"/*Wind-Symbol-4*/, '/vis/daswetter/icons/viento-wind/galeria1/' + String(getState("daswetter.0.NextDays.4d.WindID").val) + '.png', true);
    // Pfade für Icons setzen
    subscribe({id: ['daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID',
                    'daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID',
                    'daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID',
                    'daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID',
                    'daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID'], change: "ne"},
      function (obj) {
        setDasWetterIcons();
    Gruß `
    Achtung, du hast dich bei den Objektet vertippt.
    FALSCH
    RICHTIG
    javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-0
    Das mit "VIS" statt IP konnte ich nicht nachvollziehen. VIS wird bei mir DNS-seitig nicht aufgelöst.
    Somit konnte ich den Link im Browser nicht testen. Ich weiß daher nicht, ob ioBroker das auflösen kann
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      ich habe eine neue Wetter-View erstellt, was sagt Ihr dazu?
      • R Offline
        robsdobs
        @Kuddel:
        Somit konnte ich den Link im Browser nicht testen. Ich weiß daher nicht, ob ioBroker das auflösen kann `
        Danke habe meinen Text oben korrigiert.
        Das war auf meine Umgebung abgestimmt und beim "generisch" machen haben sich die Fehler eingeschlichen. Daher fehlte auch der Punkt zwischen DasWetter und Wetter. Das /vis/ ist auch falsch (das funktioniert nur in meiner Umgebung).
        Es muss einfach ohne IP Adresse sein. Die Domain ergänzt der Browser von sich aus:
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • K Online
          K Online
          Kuddel
          @Robsdobs: Recht haste, geht auch ohne IP.
          Für die Blockly Leute, hier eine aktuelle Version von meinem Skript, was direkt 1 zu 1 verwendet werden kann:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="H,KX6Mm#-[^B.l+~6iM|" x="-888" y="38"><mutation items="5"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Wyl=I2DLx?1U|S,d;:#^"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID</field></shadow></value>
          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="0Q,T1o4W){54Z)kdXJ.Q"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID</field></shadow></value>
          <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="GVW__!nb(l6GLk^kL|+E"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID</field></shadow></value>
          <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="8=t|K,fcLNVnY#.5io/w"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID</field></shadow></value>
          <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="AgHKVrU-L|qU;%PRY[h^"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="CUHF)h3bwTMNf+ZPI;;E"><field name="COMMENT">Heute</field>
              <next><block type="update" id="M}yj3^nD)0H+:Qnmdr(m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-0</field>
                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id=":ix!Eg)PzFa{EUNwedkb" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                      <value name="ADD0"><block type="text_join" id="{.Yp2TkXo`WM)CCF(jS)"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="4M%rc7YYH+{GpBR4h^|{"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Y|xbUbVApHb+A%Bo1X0B"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                      <value name="ADD1"><block type="text" id="/e^gF/j6UHtE;~*DU1oJ"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="update" id="XvwFh/0;~/[WtTPp0N8J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-0</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="wFW+:ys#X=*n,a3lfp7i" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text_join" id="s36Q_h/ua|ovVtkwl~m/"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="TuYc5/VzRT3aFVc47[0S"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@M}1Q7?MP+_tNHdF^7r|"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.0d.WindID</field></block></value></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="text" id="BPpY3n]0W`;O)3xx5z,/"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                      <next><block type="comment" id="e9oc:jwlv~6%[ZBvBy_."><field name="COMMENT">Morgen</field>
                          <next><block type="update" id="N7ii{LL-4jg.{DIdG0uS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-1</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="hD%+*,qKskQ;4YS%a5F~" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text_join" id="hZYF3ZkSvoGfX=jj{][U"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="fG?ww?Ezki(0XZe.xyUZ"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Jucgv-59U}mJUKSXkXPy"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="oYRqPwv)0{b%u_9Saor!"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                              <next><block type="update" id="YP-0f=+mPd~S~h]5m?|("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-1</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="lb]%Brx{1Z,=Y|xgW~[h" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text_join" id="mi#Njo88f/]rEhe.Y9`_"><mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id=")vNmj60zweAc6`ZR+vzd"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="uFtPQmtwIr.D|+Pw+1Ef"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.1d.WindID</field></block></value></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="text" id="+Dt+iw@AH]Ff%5[67:Di"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="comment" id="(Y7a]Jrq9N4]@^DUc}fT"><field name="COMMENT">Übermorgen</field>
                                      <next><block type="update" id="?U7;qki{ZH6^Q;[vl,=B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-2</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="rIDHy`W:7ako7@wwvL.y" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text_join" id="llxbl@j%!O8mR9u(O#QW"><mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="^bd@5RFN0gYd}-BhTpPz"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="kTj?k(%f)R:W:perEV.W"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="text" id="P-TuJLccSQE-t(;o4j_q"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="update" id="Urw?qBA.-;-#BPJ+-Y.u"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-2</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="DZP#:k#]CYFv=tlTC+Dy" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="text_join" id="ib{ZTYy?Nib3.w#G{Q=L"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="l2CPCknxIor/aDArDGl6"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="JUooh-)anym,AiI9:yq,"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.2d.WindID</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="wwJ{(9ldf0kvvp2[H1T*"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                              <next><block type="comment" id="Y5=M=y%nYvfojG22T/^A"><field name="COMMENT">In 3 Tagen</field>
                                                  <next><block type="update" id="H{=je7)F:b_*x9WV8xzV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-3</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(n-TyoP:2a7b!shv+}69" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text_join" id="3`C,hMpY`8R#wa0`CJ6:"><mutation items="2"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="w^A](QdK1qu,^_mV%zML"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="/e-:#-Yk?j^XF!j0e.kR"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="qX`6|omv__,CV+^esPw{"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                      <next><block type="update" id="t{c%yv;7Hp{seJ4t|h2~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-3</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="6%N7pFf{U}6+EyD?oBay" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text_join" id="t}Qq|-Tj3tgMM7t#3=Y#"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="V5)yoFe|1am[-u-@zwge"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="4w*ArV!b-d`{%jk?:Fb3"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.3d.WindID</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="text" id=":ucejQaYExc6G4TtgWrH"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                          <next><block type="comment" id="L`.J^qy[]PZJSia=0gGc"><field name="COMMENT">In 4 Tagen</field>
                                                              <next><block type="update" id="Nfy)f]14?)(#v^m7n(7R"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-4</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="[A=0aYg0/~+uo[z^AYe6" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="g9R]@?U9Pt8Gj.Mrjx!T"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="|L}vWP0U6n+zon?Ck9d0"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Pwr#k9vimOEf8ciUib-J"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="=av93hU]*HV,[P1Iz4hE"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="`Qf6]Ly+`k:fZ?y{.;qp"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-4</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="[3D5z.Zymn~dP`]xYZ]K" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="q)86HlkpCOyDVw2|o{0p"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="/g5=O{_^(I(CWNGs^i6d"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J+t)}LF_o*cLO}XB~EGX"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.4d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="]~#qwvU=z0g3%J#:WuPO"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
          <block type="comment" id="x=k+lfFlAHFBJRZgwoNG" x="-462" y="1188"><field name="COMMENT">Pfade für Icons setzen</field></block></xml>
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            kann ich die Farbe der Wind- Symbole ändern bzw. gibt es sie in einer anderen Farbe?
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              @sigi234:
              kann ich die Farbe der Wind- Symbole ändern bzw. gibt es sie in einer anderen Farbe? `
              Du kannst dir eigene Symbole erstellen in einer anderen Farbe und dann auf dem ioBroker speichern.
              Es werden ja nur *.png Datein angezeigt.
              • J Offline
                jensus11
                @sigi234:
                Screenshot (81).png `
                Sehr schick und gute Infos auf einen Blick.
                Stellst du den View hier zur Verfügung?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sicher - bitte sehr:
                  2858_view_wetter_2_2.txt
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    ich habe das View von dir, Sigi, gerade installiert. Leider sehe ich nur Werte, keine Bilder. Welchen Schritt habe ich vergessen?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hast du das Installiert?
                      https://github.com/rg-engineering/ioBro … /README.md
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        Yes. Und die Links eingetragen.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Und das:
                          icons-mfd-svg/
                          Material Design JS for ioBroker.vis
                          Blockly Skript installiert?
                          Mach mir mal einen Screenshot…....
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            Die Icons sind installiert.
                            Blocky script und material design js muss ich wohl noch suchen. Das sind ja beides keine Adapter, korrekt?
                            Danke für den Hinweis.
                            Edit: Von was brauchst du denn den Screenshot?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              vom View
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                Bin ich hier richtig: viewtopic.php?t=7739
                                Den Screenshot habe ich erstellt - sobald ich eine Upload-Möglichkeit gefunden habe, stelle ich den ein. Zu sehen sind derzeit die Rahmen der Kacheln, die Icons links für Wind, Luftfeuchte, Schneegrenze… auf der rechten Seite ist der Text ohne Bilder zu sehen, oben ist derzeit schwarz.
                                • R Offline
                                  RMortan
                                  @Kuddel:
                                  ich habe mir in meiner VIS eine Übersicht der Daten aus dem Adapter "DasWetter" erstellt. Als Anregung für euch, stelle ich hier zusammen, wie ich alles umgesetzt habe.
                                  Screenshots:
                                  Startseite
                                  Details:
                                  –---- Umsetzung ------
                                  Da nur maximal 100.000 Zeichen zulässig sind, musste ich den Code etc. in eine TXT-Datei kopieren.
                                  DasWetter_VIS.txt
                                  Bei Fragen, kommt gern auf mich zu :-) `
                                  Das View sieht richtig super aus bei dir… aber irgendwie komme ich nicht weiter... kannst du mir weiter helfen.... in deiner Text datei steht ja ein Script drin... wo muss ich das den genau hin korpieren bzw. speichern..
                                  grüße aus dresden
                                  • K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    In der TXT-Datei sind zwei Skripte:
                                    1. Ein Java-Skript zur Erstellung der Datenpunkte für die Links zu den Icons
                                    2. Ein Blockly Srkipt, welches die Links in den Datenpunkten je nach Wetterlage aktualisiert
                                    Skript 1 muss einmalig ausgeführt werden.
                                    Das Blockly Skript wird automatisch bei Änderung der Daten vom Wetter Adapter ausgeführt
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Kuddel
                                      wegen der Neuen Version funktioniert es leider nicht mehr da die Datenpunkte geändert wurden….
                                      Gibt es schon eine Angepasste Version?
                                      • K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        Da ich die neue Version noch nicht verwende Nein.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Danke, kann es ja selber anpassen, ist aber ein bisschen aufwendig ;)
