  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #961
    Neue Beta18 ist nun auch unterwegs in den PlayStore
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip @e-s Gibt eine neue Version des Adapter 0.4.10, da sind die beiden Fehler behoben. Ein Update der App kommt heute Nacht, ist aktuell noch nicht ganz fertig...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #962
      @nis alles klar läuft ja aktuell
        e-s
        #963
        @nis
        App und Adapter starten jetzt wieder, aber Adapter bleibt nur gelb. Im log ist nichts auffälliges zu sehen. Unter instances steht verbunden mit iogo auf falsch.
        Ansonsten scheint aber alles ok zu sein.
          MGK
          #964
          @nis Mit dein neuen Versionen werden wirklich nur noch die geänderten States synchronisiert. Blöd ist aber das dies auch beim ersten Sync so ist, da durch fehlen ganz viele States. Meine Funktion Klima hat 22 States, es sind aber nur 2 States nachdem ersten Sync vorhanden.
          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MGK
            e-s
            #965
            @MGK
            Warte mal ab, war bei mir beim Neustart auch nur sehr wenig vorhanden. Nach ein paar Minuten war dann alles da.
            • M MGK
              #966
              @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Die 22 zugeordneten States sind alle die in dem Enum gespeichert sind. Es kann durchaus vorkommen, dass nur wenige davon angezeigt werden. Dies kann daran liegen, dass die anderen States gar nicht mehr existieren.
              Ich habe auch etliche Laichen in den Enums zugeordnet, scheinbar wird der Eintrag nicht gelöscht wenn ein State gelöscht wird.
              Patrick BP 1 Antwort Letzte Antwort
                Patrick BP Offline
                Patrick BP Offline
                Patrick B
                #967
                Ich habe das problem, das ich keine Notifications mehr erhalten.....
                Version App Android ist 2.0.0 Beta 20 und iobroker ist Version 0.4.10
                Im log steht Message save sucsessful......
                woran kann das liegen ?
                hat bzw kennt jemand das problem ?
                bis vor ich meine zwei versionen funktionierte es noch seit dem leider nichts ........
                  MGK
                  #968
                  @nis Auch nach mehren Stunden fehlen immer noch ganz viele States!
                  Laut der App enthält die Datenbank aktuell 20 States, vor der Traffic Optimierung waren es 78.
                  Wie ich eben festgestellt habe, fehlen auch Funktionen und Räume.
                  Brauchst du irgendwelche Daten zur Fehlersuche?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MGK
                    #969
                    @MGK Nenn mal einen Raum der Fehlt, dann schau ich nach ob der in der Cloud angekommen ist
                      MGK
                      #970
                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                      Die Räume WC und Flur OG fehlen.
                      Bei den Funktionen ist mir jetzt noch aufgefallen das die Funktion Rollladen fehlt.
                      • M MGK
                        #971
                        @MGK Da sind bei dir Leerzeichen in der ID enthalten. Das ist glaube ich nicht mehr erlaubt in IDs. Bin jedoch nicht sicher, dass es die richtige Ursache ist
                          MGK
                          #972
                          @nis Vor der Traffic Optimierung wurden die Räume angezeigt und die Funktion Rollladen enthält keine Leerzeichen.
                          • E e-s
                            @nis
                            e-s
                            schrieb am zuletzt editiert von e-s
                            #973
                            @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                            @nis
                            App und Adapter starten jetzt wieder, aber Adapter bleibt nur gelb. Im log ist nichts auffälliges zu sehen. Unter instances steht verbunden mit iogo auf falsch, die anderen beiden sind grün.
                            @nis
                            Hat noch jemand das Problem oder kommt das von meinem JS controller 2.0.9?
                            EDIT: Hat sich erledigt, nach dem ich den Browser neu gestartet habe, war das Problem weg
                            • Patrick BP Patrick B
                              e-s
                              #974
                              @Patrick-B sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                              Habe es gerade mal getestet, klappt bei mir, habe aber mit 0.4.11 und beta 20 getestet
                              • E e-s
                                Patrick BP Offline
                                Patrick BP Offline
                                Patrick B
                                #975
                                @e-s hat sich erledigt ...... habe mit support geschrieben war ein fehler in der cloud von der app ;-)
                                jetzt läuft alles wieder wie gewünscht ....
                                • M MGK
                                  MGK
                                  #976
                                  @nis Hast du was geändert? Mittlerweile werden wieder alle Räume und auch die Funktion Rollladen angezeigt. Jetzt fehlen bei mir nur noch die States der Shellys (Licht). Die Funktion Licht hat 14 States, es werden aber keine angezeigt.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #977
                                    es kommen keine Nachrichten rein?
                                    2.0.0 beta20
                                    Viele States werden nicht angezeigt. Adapter Grün, iogo - connected
                                    Zb.: Heizung 9 States , Anzeige nix.
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      2.0.0 beta20
                                      e-s
                                      #978
                                      @sigi234
                                      @nis
                                      Gerade mit beta20 und 22 getestet: Nachrichten gehen ohne Probleme, wie sendest du die Nachrichten?
                                      Habe ein State hinzugefügt, anschließend in der App synchronisiert, Anzahl der States unter Info wurde um 1 erhöht, das passte also, nun die Probleme:
                                      1. Startseite mal wieder leer.
                                      2. Viele Werte standen auf nullEinheit
                                      3. erneutes Sync brachte kein Erfolg, Update App auf beta 22
                                      4. Weiter keine Werte vorhanden, Instance neu gestartet
                                      5. keine Werte, auch nach sync nicht, angefangen hier zu schreiben, anschließend sind alle States passend, scheinbar braucht die App/Cloud etwas bis sich wieder alles füllt. Auch sind genau so viele States zu sehen, wie zu erwarten
                                      Habe noch ein Feature Request eröffnet, es wäre manchmal cool wenn man auf das aktuelle Log vom iobroker zugreifen könnte, gerne auch mit Filterfunktion. Vielleicht ist dies irgendwann auch möglich umzusetzen
                                      • E e-s
                                        @sigi234
                                        @nis
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #979
                                        Hm, sollte nicht eine kommen wenn zB.: ich die Türe öffne?
                                        Ist ein Pro Features, hab ich aber.
                                        • sigi234S sigi234
                                          e-s
                                          #980
                                          @sigi234
                                          Keine Ahnung, Ich habe Nachricht nur in blockly getestet. Wo soll man denn die pro Funktion für diesen dp aktivieren können?
