  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
    Neuer Version des Adapters v0.4.6 behebt die Fehler "Unsupported field value: undefined ..."
    Dazu kommt auch eine neue Beta der App v2.0.0-beta15 da auch die Übertragung der Smartphonewerte angepasst wurde.
    Es werden nun folgende Werte zuverlässig vom Smartphone übertragen:
    • battery-level
    • battery-charging
    • alive (ist die App geöffnet)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #941
    @nis bin grad erst dazu gekommen, ein update zu machen, nachdem 0.00 Uhr verstrichen war und die error firebase Meldung auftauchte. Hab nun v0.4.7. Was gibt´s da neues?
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
      #942
      @crunchip 0.4.7 hat nur einen Bugfix
        #943
        @crunchip Sind die Fehler "unsupported field value... " bei dir behoben?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #944
          @nis ein neu laden, bzw Adapter stoppen und starten verursacht schon mal keinen Fehler mehr
          • ? Offline
            #945
            Neue Version des Adapters ist online:
            • Es wurde der Traffic reduziert für die States der Hosts und Instanzen
            • C Offline
              ChrisXY
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
              #946
              Gibt es auch Widgets?
              Bzw. gehen auch https Urls für den "web" zugriff welche kein gültiges Zertifikat haben ? Komme nicht drauf von Extern.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                #947
                @ChrisXY sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Nein
                Nein, https geht bei web nicht
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Nein
                  ChrisXY
                  #948
                  @nis Okay Danke für die Info. Ist das den in Zukunft mal geplant ? Vor allem mit den Widget ist Intressant
                  • C ChrisXY
                    #949
                    @ChrisXY Erstmal nicht. Mach gerne einen detaillierten Feature request in GitHub auf. Bitte gut beschreiben den Sinn und Zweck und wie das Layout und Verhalten sein soll...
                    • ? Offline
                      #950
                      Es sind wieder neue Version unterwegs.
                      Adapterversion: 0.4.9
                      Appversion: 2.0.0-beta17
                      Anpassung bezieht sich hauptsächlich auf die Reduzierung von Netzwerktraffic.
                      Dazu wurde eine Checksum für jedes Objekt errechnet als Workaround für die nicht verlässliche Angabe von obj.ts (mehr dazu in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/25174/obj-ts-wird-nicht-erneuert-bei-änderungen)
                      Wenn die Massnahme funktioniert und sich der Traffic deutlich reduziert, wird die Version 2.0.0 demnächst beta Status verlassen produktiv gehen.
                      Hat Jemand mit der Beta noch Probleme, die auf jeden Fall gelöst werden sollen vorher?!?
                      crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #951
                        @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                        scheint zu laufen, bisher nichts negatives aufgefallen
                          e-s
                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                          #952
                          @nis
                          beta17 crasht bei mir beim sync versuch, steht auf connectet aber alle states, hosts usw stehen auf 0. probiert mit adapter 0.4.8 und 0.4.9
                          Beta16 läuft noch auf beiden Adaptern ohne Probleme auf einem anderen Device. Also vor und nach Adapter Update getestet.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #953
                            @nis heute die neue version eingespielt, erster Blick...Favoriten sind mal wieder weg. Host Adapter, Instanzen....leer
                            Auf dem Rechner hab ich noch nicht nachsehen, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              e-s
                              #954
                              @crunchip
                              Wie gesagt, liegt nur an der beta17, die 16 und der Adapter läuft ohne Probleme.
                              • ? Offline
                                #955
                                Die beta17 ist Buggy, hat sich ein Denkfehler eingeschlichen. Komme leider erst heute Abend zum fixen...
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #956
                                  @nis was ist mit der version 0.4.9
                                  habe gerade ein update gemacht
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:51.858	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	triggered listener removed
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:50.795	info	starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                  host.IoBroker	2019-09-21 17:05:49.242	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 20494
                                  host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                                  host.IoBroker	2019-09-21 17:05:19.210	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: toString: [Function] }
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: name: 'FirebaseError',
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.210	error	by controller[0]: code: 'invalid-argument',
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.209	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                  Caught	2019-09-21 17:05:19.208	error	by controller[0]: { FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.169	info	terminating
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	triggered listener removed
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.058	info	cleaned everything up...
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at DocumentReference.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20947:45)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19970:31)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20105:25)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20146:13)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20147:41
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20131:29)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20265:27)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19918:16)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	FirebaseError: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:19.057	error	uncaught exception: Function DocumentReference.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field read)
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:18.379	info	uploading values
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:15.601	info	uploading adapter
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading state
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:15.544	info	uploading enum
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:15.543	info	uploading instance
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:15.541	info	uploading host
                                  iogo.0	2019-09-21 17:05:14.582	info	initialize app devices
                                    #957
                                    @crunchip 0.4.9 ist bisher alles ok mit, nur die App hat Probleme. Dein Fehler kommt, weil ein Objekt keine Angabe in obj.common.read hat. Hast du ein neues Objekt dazubekommen, oder kam der Fehler sonst auch?
                                    Die Angaben zu read/write sind mandatory und sollten bei jedem Objekt mit type=state vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #958
                                      @nis ne, eigentlich keine neuen Geräte/Objekte, bei der version 0.4.7 und 0.4.8 war alles ok
                                      einzige was ich heut nacht noch geändert hatte, war die "rolle" für Fenster und Türen, da die nach dem Mihome-update wieder auf state stehen
                                      ps: Proxmox Adapter update hatte ich gemacht, da kamen neue Objekte hinzu
                                      also an Proxmox lag es scheinbar nicht, hab jetzt mal meine backup eingespielt und bin somit wieder auf 0.4.8 ohne Fehlermeldungen
                                        e-s
                                        #959
                                        @nis
                                        Hab doch Probleme, ist mir vorher nicht aufgefallen. Adapter startet nicht mehr:
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:75275)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2147:35)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2268:21)
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/main.js:470:56
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:40.335	info	(18602) triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:40.334	info	(18602) cleaned everything up...
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:40.333	error	(18602) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/main.js:470:56 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:40.331	error	(18602) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:40.100	info	(18602) uploading values
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.971	info	(18602) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":57,"name":"Fire HD"}
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.968	info	(18602) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":58,"name":"HTC U11","ts":1569066737278}
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.757	info	(18602) uploading adapter
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.744	info	(18602) uploading state
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.743	info	(18602) uploading enum
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.743	info	(18602) uploading instance
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.742	info	(18602) uploading host
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.741	info	(18602) checksummap geladen
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.302	info	(18602) device xxxx captured
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:39.301	info	(18602) device xxxx captured
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:38.912	info	(18602) initialize app devices
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:38.903	info	(18602) logged in as: xxx <= please keep this uid as your secret
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:38.903	info	(18602) licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:11:57
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:38.064	info	(18602) triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-21 20:17:37.944	info	(18602) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
                                        host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:35.992	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 18602
                                        Hab aber gestern auf js2.0 upgedatet, weiß nicht ob es evtl auch daran liegen kann.
                                        • ? Offline
                                          #960
                                          @crunchip @e-s Gibt eine neue Version des Adapter 0.4.10, da sind die beiden Fehler behoben. Ein Update der App kommt heute Nacht, ist aktuell noch nicht ganz fertig...
