  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @crunchip 0.4.9 ist bisher alles ok mit, nur die App hat Probleme. Dein Fehler kommt, weil ein Objekt keine Angabe in obj.common.read hat. Hast du ein neues Objekt dazubekommen, oder kam der Fehler sonst auch?
    Die Angaben zu read/write sind mandatory und sollten bei jedem Objekt mit type=state vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #958
    @nis ne, eigentlich keine neuen Geräte/Objekte, bei der version 0.4.7 und 0.4.8 war alles ok
    einzige was ich heut nacht noch geändert hatte, war die "rolle" für Fenster und Türen, da die nach dem Mihome-update wieder auf state stehen
    ps: Proxmox Adapter update hatte ich gemacht, da kamen neue Objekte hinzu
    also an Proxmox lag es scheinbar nicht, hab jetzt mal meine backup eingespielt und bin somit wieder auf 0.4.8 ohne Fehlermeldungen
      e-s
      #959
      @nis
      Hab doch Probleme, ist mir vorher nicht aufgefallen. Adapter startet nicht mehr:
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.565	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:75275)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2147:35)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2268:21)
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/main.js:470:56
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:40.564	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
      iogo.0	2019-09-21 20:17:40.335	info	(18602) triggered listener removed
      iogo.0	2019-09-21 20:17:40.334	info	(18602) cleaned everything up...
      iogo.0	2019-09-21 20:17:40.333	error	(18602) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/main.js:470:56 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
      iogo.0	2019-09-21 20:17:40.331	error	(18602) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
      iogo.0	2019-09-21 20:17:40.100	info	(18602) uploading values
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.971	info	(18602) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":57,"name":"Fire HD"}
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.968	info	(18602) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":58,"name":"HTC U11","ts":1569066737278}
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.757	info	(18602) uploading adapter
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.744	info	(18602) uploading state
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.743	info	(18602) uploading enum
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.743	info	(18602) uploading instance
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.742	info	(18602) uploading host
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.741	info	(18602) checksummap geladen
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.302	info	(18602) device xxxx captured
      iogo.0	2019-09-21 20:17:39.301	info	(18602) device xxxx captured
      iogo.0	2019-09-21 20:17:38.912	info	(18602) initialize app devices
      iogo.0	2019-09-21 20:17:38.903	info	(18602) logged in as: xxx <= please keep this uid as your secret
      iogo.0	2019-09-21 20:17:38.903	info	(18602) licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:11:57
      iogo.0	2019-09-21 20:17:38.064	info	(18602) triggered listener removed
      iogo.0	2019-09-21 20:17:37.944	info	(18602) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
      host.ubuntuserver	2019-09-21 20:17:35.992	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 18602
      Hab aber gestern auf js2.0 upgedatet, weiß nicht ob es evtl auch daran liegen kann.
      • ? Offline
        #960
        @crunchip @e-s Gibt eine neue Version des Adapter 0.4.10, da sind die beiden Fehler behoben. Ein Update der App kommt heute Nacht, ist aktuell noch nicht ganz fertig...
        • ? Offline
          #961
          Neue Beta18 ist nun auch unterwegs in den PlayStore
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #962
            @nis alles klar läuft ja aktuell
              e-s
              #963
              @nis
              App und Adapter starten jetzt wieder, aber Adapter bleibt nur gelb. Im log ist nichts auffälliges zu sehen. Unter instances steht verbunden mit iogo auf falsch.
              Ansonsten scheint aber alles ok zu sein.
                MGK
                #964
                @nis Mit dein neuen Versionen werden wirklich nur noch die geänderten States synchronisiert. Blöd ist aber das dies auch beim ersten Sync so ist, da durch fehlen ganz viele States. Meine Funktion Klima hat 22 States, es sind aber nur 2 States nachdem ersten Sync vorhanden.
                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MGK
                  e-s
                  #965
                  @MGK
                  Warte mal ab, war bei mir beim Neustart auch nur sehr wenig vorhanden. Nach ein paar Minuten war dann alles da.
                  • M MGK
                    #966
                    @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                    Die 22 zugeordneten States sind alle die in dem Enum gespeichert sind. Es kann durchaus vorkommen, dass nur wenige davon angezeigt werden. Dies kann daran liegen, dass die anderen States gar nicht mehr existieren.
                    Ich habe auch etliche Laichen in den Enums zugeordnet, scheinbar wird der Eintrag nicht gelöscht wenn ein State gelöscht wird.
                    Patrick BP 1 Antwort Letzte Antwort
                      Patrick BP Offline
                      Patrick BP Offline
                      Patrick B
                      #967
                      Ich habe das problem, das ich keine Notifications mehr erhalten.....
                      Version App Android ist 2.0.0 Beta 20 und iobroker ist Version 0.4.10
                      Im log steht Message save sucsessful......
                      woran kann das liegen ?
                      hat bzw kennt jemand das problem ?
                      bis vor ich meine zwei versionen funktionierte es noch seit dem leider nichts ........
                        MGK
                        #968
                        @nis Auch nach mehren Stunden fehlen immer noch ganz viele States!
                        Laut der App enthält die Datenbank aktuell 20 States, vor der Traffic Optimierung waren es 78.
                        Wie ich eben festgestellt habe, fehlen auch Funktionen und Räume.
                        Brauchst du irgendwelche Daten zur Fehlersuche?
                        • M MGK
                          #969
                          @MGK Nenn mal einen Raum der Fehlt, dann schau ich nach ob der in der Cloud angekommen ist
                            MGK
                            #970
                            @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                            Die Räume WC und Flur OG fehlen.
                            Bei den Funktionen ist mir jetzt noch aufgefallen das die Funktion Rollladen fehlt.
                            • M MGK
                              #971
                              @MGK Da sind bei dir Leerzeichen in der ID enthalten. Das ist glaube ich nicht mehr erlaubt in IDs. Bin jedoch nicht sicher, dass es die richtige Ursache ist
                                MGK
                                #972
                                @nis Vor der Traffic Optimierung wurden die Räume angezeigt und die Funktion Rollladen enthält keine Leerzeichen.
                                • E e-s
                                  @nis
                                  e-s
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                  #973
                                  @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  @nis
                                  App und Adapter starten jetzt wieder, aber Adapter bleibt nur gelb. Im log ist nichts auffälliges zu sehen. Unter instances steht verbunden mit iogo auf falsch, die anderen beiden sind grün.
                                  @nis
                                  Hat noch jemand das Problem oder kommt das von meinem JS controller 2.0.9?
                                  EDIT: Hat sich erledigt, nach dem ich den Browser neu gestartet habe, war das Problem weg
                                  • Patrick BP Patrick B
                                    e-s
                                    #974
                                    @Patrick-B sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                    Habe es gerade mal getestet, klappt bei mir, habe aber mit 0.4.11 und beta 20 getestet
                                    • E e-s
                                      Patrick BP Offline
                                      Patrick BP Offline
                                      Patrick B
                                      #975
                                      @e-s hat sich erledigt ...... habe mit support geschrieben war ein fehler in der cloud von der app ;-)
                                      jetzt läuft alles wieder wie gewünscht ....
                                      • M MGK
                                        MGK
                                        #976
                                        @nis Hast du was geändert? Mittlerweile werden wieder alle Räume und auch die Funktion Rollladen angezeigt. Jetzt fehlen bei mir nur noch die States der Shellys (Licht). Die Funktion Licht hat 14 States, es werden aber keine angezeigt.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #977
                                          es kommen keine Nachrichten rein?
                                          2.0.0 beta20
                                          Viele States werden nicht angezeigt. Adapter Grün, iogo - connected
                                          Zb.: Heizung 9 States , Anzeige nix.
