  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Nito33N Nito33
    Habe jetzt iobroker einfach neuinstalliert. Jetzt wollte ich den Admin Adapter aktualisieren über die Katze oben, habe das auch gemacht und komme nun nicht mehr drauf. Bekomme nur noch cannot get / angezeigt. Man muss doch über die Katze aktualisieren oder? Wenn ich bei Instanzen auf Plus drücke Installiert er es ja nur noch mal.
    Gerni
    #581
    @Noé1237 said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Was machst du denn genau? Die Katze ist Github, darüber kannst du Adapter installieren die in früher Entwicklung oder nicht zum Standardumfang gehören. Wieso willst du den Admin aktualisieren? Bekommst du ein Update angeboten? Wenn nicht, versuche doch erst gar nicht ein Update zu installieren. Und welche Version ist es denn aktuell bei Dir? Derzeit ist 3.6.0 aktuell.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      Nito33N Offline
      Nito33N Offline
      Nito33
      #582
      @Gerni
      Ja habe jetzt endlich alles hinbekommen. iogo läuft jetzt auch zumindest wird es jetzt auch Grün angezeigt, lag tatsächlich am Admin update, dass ich machen musste. Habe in der App jetzt iogo Adapter nutzen aktiviert das stimmt ja auch so oder? Und wie genau funktioniert das über den Web Adapter also was ist der Unterschied? Und kann ich Sonoff jetzt dort über die App steuern?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Nito33N Nito33
        @Gerni
        Gerni
        #583
        @Noé1237 Unterschiede in der Verbindung, denke nicht. Wenn du aber über Cloud oder Web verbindest brauchst du den iogo Adapter nicht.
        Wenn du dem State POWER des Sonoff einen Raum und Funktion zuweist sollte der in der App erscheinen und schaltbar sein.
        • G Gerni
          Nito33N Offline
          Nito33N Offline
          Nito33
          #584
          @Gerni
          okey, wie genau weise ich das denn zu?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • Nito33N Nito33
            @Gerni
            #585
            @Gerni
            siehe doku
              @Gerni
              siehe doku
              Nito33N Offline
              Nito33N Offline
              Nito33
              #586
              @nisio
              Verstehe jetzt nicht wirklich wie ich das machen soll? Bei Objekte unter Admin ist bei mir nur Info soll ich dort einen neuen Ordner anlegen in dem ich dann die verschiedenen Räume eintrage?
              • Nito33N Nito33
                @nisio
                #587
                @Noé1237 fb94a566-df58-439b-a995-d787e1e67a54-image.png Hast du die "Aufzählungen" aktiviert?
                  Nito33N Offline
                  Nito33N Offline
                  Nito33
                  #588
                  @nisio
                  Jetzt Ja :D
                  • Nito33N Nito33
                    @nisio
                    Jetzt Ja :D
                    #589
                    @Noé1237 👍
                    Nito33N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Noé1237 👍
                      Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      #590
                      @nisio Ah okey verstehe, aber wo kann ich denn jetzt die ID vom Sonoff Power State einfügen?
                      • Nito33N Offline
                        Nito33N Offline
                        Nito33
                        #591
                        Ah habs gefunden :D
                          @Noé1237 👍
                          Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          #592
                          @nisio Jetzt wird es mir auch in der App angezeigt aber wenn ich auf Licht bei Funktionen gehe ist dort nichts Also nichts zum ausschalten oder einschalten überhaupt nichts...
                          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Nito33N Nito33
                            #593
                            @Noé1237 mach mal bitte screenshots, es wird langsam schwer zu raten wie es gerade bei dir aussieht...
                              Nito33N Offline
                              Nito33N Offline
                              Nito33
                              #594
                              @nisio Okey habe es jetzt endlich geschafft :) musste nur den Adapter kurz neustarten
                              • M MGK
                                @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                Die möglichen Einstellungen kennt deine App ja bereits, siehe die Fotos von meinem ersten Beitrag heute Mittag. Aktuelle kann ich den Wert ja auch auswählen, nur leider passiert dann nichts.
                                Deine States sind vom type=boolean, damit sollten nur die Werte "true" und "false" benutzt werden.
                                Als definierte Werte sind jedoch number Werte "0" und "1" vergeben.
                                Diese Vermischung aus boolean und number funktioniert nicht.
                                Wenn du bei deinem State den type =number setzt dann geht es auch mit dem setzen der Werte über die App.
                                Weitere Infos zu erlaubten Kombinationen: STATE_ROLES
                                Danke für die Dokumentation.
                                Das blöde ist nur das alle von mir gemachten Änderungen, egal ob Rolle oder Type, nach einen Sync von hm-rega nicht mehr da sind.
                                #595
                                Das verstehe ich, nur sollte das von hm-rega gelöst werden und nicht von der App.
                                Oder du legst dir eigene States an und spiegelst die Werte fleißig hin und her per Skript (#VirtualDevices)
                                • Nito33N Nito33
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #596
                                  @Noé1237 sonoffs in der kategorie licht werden bei mir auch nicht angezeigt, jedoch sonoffs in der kategorie haushaltsgeräte funktionieren wiederum
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #597
                                    ich hatte anfangs version 3.0 installiert, war verbunden aber wurde teils falsch(doppelte einträge) bis gar nichts angezeigt
                                    habe dann auf 3.1 aktualisiert mit folgender Meldung
                                    error: host.IoBroker Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
                                    deinstalliert und erneut installiert, installation ok, danach kam
                                    error: iogo.0 Authentication: auth/invalid-email # The email address is badly formatted
                                    heute erneuter Versuch mit Version 3.2
                                    error: Authentication: auth/wrong-password # The password is invalid or the user does not have a password.
                                    neu installiert auch auch am Handy neu, gleiche Zugangsdaten
                                    ohne Erfolg
                                      ohne Erfolg
                                      #598
                                      @crunchip Schick mir Mal bitte per Chat die E-Mail die Du nutzt in ioGo
                                        #599
                                        @crunchip said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                        Ich glaube das Thema hatten wir schonmal. Hast du ein Beispiel RAW von einem Objekt in der Kategorie Licht
                                        • Nito33N Offline
                                          Nito33N Offline
                                          Nito33
                                          #600
                                          Ich habe jetzt die Sachen aus Iobroker noch mal gelöscht also Räume etc allerdings werden sie aus der App nicht gelöscht und sind dort noch vorhanden. Hatte bisher nur Test Objekte die ich gelöscht habe. Und das Color ding was anfangs schon drin ist kann auch weg oder?
