  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #541
    @Christian.B:
    @arteck:
    @Christian.B:
    Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
    Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
    Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
    Das ist nicht so gut. `
    ohh nicht schon iweder das Thema..
    soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? `
    Ist das ein Problem, welches nur innerhalb meines Systems auftritt oder ist das ein Bug, welches behoben werden muss, es aber derzeit wichtigere Sachen gibt? `
    nix vom beiden … der Status wird jeweils geändert.. ergo es funktioniert
    • C Offline
      Christian.B
      #542
      Nein, mit 0.8.0a geht es nicht…
      viele Grüße
      Christian
      • Q Offline
        Q Offline
        Querbeet
        #543
        @Knallix:
        Hallo Leute,
        habe mir jetzt eine Innr Bulb zugelegt.
        Diese ist mit einem CC2530 - Raspberry in IoBroker über den Zigbee-Adapter verbunden.
        Laut Übersicht verbunden.
        Es klappt auch die Lampe zu schalten, allerdings nicht immer. 😢
        Kann das an der Verbindung liegen !!!
        Habe folgende Fehlermeldung:
        Error.JPG `
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=36741&t=1">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=36741&t=1</link_text>" />
        Entschuldigt die leicht Off-Topic Fragen.
        1. Gibt es zwischen einem Zigbee Router und Zigbee Repeater einen Unterschied. Im oben zitierten Link sind das zwei verschiedene Symbole und Benennung.
        2. Gibt es eine Liste mit allen Router/Repeater fähigen Geräten?
        3. Beim CC2530 habe ich explizit gelesen, dass er als Router konfigurierbar ist, aber der CC2531? Es scheint ja ein Hex zu geben: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … ter/CC2531 aber in den einschlägen Videos wird immer nur der CC2530 als Router geflasht und nicht mal im Nebensatz erwähnt, dass es auch mit dem CC2531~~
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #544
          @Querbeet:
          @Knallix:
          Hallo Leute,
          Error.JPG `
          3. Beim CC2530 habe ich explizit gelesen, dass er als Router konfigurierbar ist, aber der CC2531? Es scheint ja ein Hex zu geben: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … ter/CC2531 aber in den einschlägen Videos wird immer nur der CC2530 als Router geflasht und nicht mal im Nebensatz erwähnt, dass es auch mit dem CC2531~~ ` ~~Das ist bestimmt schon öfters beantwortet worden, aber vielleicht nicht in dieser geballten Form :lol:
          zu 1.: Router und Repeater ist das gleiche, hier hat Knallix nur die Steckdose Repeater genannt
          zu 2.: Nein, aber alle zigbee Geräte die mit Netzspannung arbeiten sind Router/Repeater (Steckdosen, Lampen, Schalter). Batteriebetriebene hingegen nicht
          zu 3.: ja auch der CC2531 kann als Router geflasht werden. Meist wird aber wg. der höheren Reichweite der CC2530 genommen
            Marniee
            #545
            ich bin neu hier und ich habe ein Problem :)
            Ich habe versucht das Problem mit mehrstündiger Internet-Recherche zu lösen - ohne Erfolg. Daher hoffe ich jetzt auf euch Experten!
            Ich habe einen CC2531 erfolgreich im iobroker eingebunden. Auch das Pairen von Schaltern und Lichtern funktioniert einwandfrei.
            Schalter (Hue, Xiaomi) und Sensoren (Xiaomi) senden auch ein Signal, das von iobroker angezeigt wird.
            Leider kann ich aber die Lichter (Hue, Ikea) nicht schalten. Für die Objekte werden Eigenschaften(brightness/state/colortemp) angezeigt, wenn ich diese ändere (an-/ausschalten z.B.) werden sie nach kurzer Zeit rot, die Rückmeldung (acknowlegement) funktioniert also wahrscheinlich nicht.
            Im log treten keine Fehler auf. Ich habe die Lichter schon entkoppelt und wieder neu gekoppelt. Sie werden immer richtig erkannt und wie gewünscht eingebunden. Die zigbee-Netzwerkkarte sieht auch wunderbar (sternförmig) aus. Die Lampen sind zwischen 10 cm und 5 m vom CC2531 entfernt.
            Das ganze hat bis gestern mit einer hue-bridge funktioniert, dann hab ich alles auseinander genommen :)
            Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
            Viele Grüße Marniee
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #546
              Meiner Meinung nach sind die Lampen zu weit vom CC2531 entfernt.
              Ich habe bei mir so max. 4-5m und alles gut.
              Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                Sinalco
                #547
                @arteck:
                @Sinalco:
                Leider lässt sich bei meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (mit RGB) die Farbtemperatur nicht einstellen.
                Folgende Fehlermeldung erscheint:
                zigbee.0	2018-11-03 14:11:49.939	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
                zigbee.0	2018-11-03 14:11:40.287	info	new dev 0xd0cf5efffe22e689 29351 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                Dimmen, Ein/Aus und Farben lassen sich einstellen. Bei andren Ikea Tradfri Birnen die kein RGB Licht haben kann man ohne Probleme die Farbtemperatur wechseln. `
                jo mein Fehler hab es übersehen.
                in der nächsten Version wird es da sein `
                Hi arteck leider ist es in der 0.8.0b aus deiner Repo noch nicht behoben.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #548
                  also Dimmen, Ein/Aus und Farben und temepratur..richtig ??
                    Sinalco
                    #549
                    @arteck:
                    also Dimmen, Ein/Aus und Farben und temepratur..richtig ?? `
                    Ja genau.
                    Temperatur funktioniert nicht.
                    Dimmen, ein aus und Farbe funktioniert
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #550
                      probier mal mein repo
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      und gib bescheid
                        DeeJayDave
                        #551
                        @RichieXX:
                        Ich habe eine Frage zur "Netzwerkkarte".
                        Was bedeuten die Zahlen auf den Linien zu den Geräten. Ist das die Verbindungsqualität? Wenn ja, welches Maß ist das?
                        Hab mir extra einen Plug geholt, der repeaten soll. Er selbst hat eine "1" in der Linie, obwohl der gar nicht soweit weg ist.Netzwerkkarte.png `
                        Welche Bedeutung haben denn nun die Zahlen?
                        • L Offline
                          loi83
                          #552
                          Servus,
                          Der tradfri Dimmer wird ja nun auch erkannt. So weit so gut, allerdings kann ich drehen wie ich will. Es wird kein Status in den Objekten verändert, woran könnte das liegen?
                          Wenn ich den staus manuell verändere kommt eine Fehlermeldung im Log
                          Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 99b019.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/ae9c586e649aa89acadda9833499b019.jpg</link_text>" />
                          Gruß Michi
                          • C Offline
                            Christian.B
                            #553
                            @Christian.B:
                            @arteck:
                            @Christian.B:
                            soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? ich habe die Version 0.8.0a installiert.
                            Ich möchte hier nochmal nachfragen. Es geht um den Osram Smart Plug+ . Bei mir wird State unter Objekte nicht geändert, wenn ich den Taster am Plug betätige. Bin ich der einzige, bei dem das nicht funktioniert? Geht das bei euch?
                            viele Grüße
                            Christian
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #554
                              Kurze Antwort: Ja, es geht!
                              Hab aber noch den 0.7.7 Adapter am Laufen …
                                Sinalco
                                #555
                                @arteck:
                                und gib bescheid `
                                Leider gehts noch nicht, die Fehlermeldung im Log erscheint jetzt aber nicht mehr
                                • C Offline
                                  Christian.B
                                  #556
                                  @modmax:
                                  Hab aber noch den 0.7.7 Adapter am Laufen … `
                                  Danke.
                                  Warum machst Du kein Update? :mrgreen:
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #557
                                    Wenn's läuft Braucht man nix ändern … darum ... :D
                                    • C Offline
                                      Christian.B
                                      #558
                                      Amen…....
                                      Ich habe Update .. :shock:
                                      STOP!... Das geht bei mir auf einmal :o
                                      Oh man, heißt für mich, darauf kann ich mich nicht 100% verlassen.
                                      viele Grüße
                                      Christian
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #559
                                        @artek
                                        kurze Frage von meiner Seite: ist es korrekt so, dass die MotionSensoren von Xiaomi in der Netzwerk-Karte keine Verbindungen anzeigen?
                                        Ansonsten habe ich das Gefühl (nun, da ich 2 Philips E14 gekauft habe), dass die Osram E14 nun zuverlässiger läuft :?:
                                          stephan2k
                                          #560
                                          kurze Frage an die Runde:
                                          Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden?
