  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    DeeJayDave
    #521
    @a200:
    @DeeJayDave:
    Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber… `
    Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! ;) `
    Das ist mein Problem. Der Wert wird eben nicht nach 60 Sekunden auf false gesetzt. Er bleibt permanent auf true. Hab den Sensor auch schon mehrmals neu eingebunden, den Adapter neugestartet, den Raspi komplett neu gestartet….. keine Abhilfe :(
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #522
      Um den Bewegungssensor von Aqara ordentlich zu nutzen, sollte man den Occupance-Timeout z.B. auf 120 setzen.
      Ein Wert niedriger als 60 bringt nix, da das Geräte selber erst nach 60 Sekunden wieder Bewegungen erkennt.
      Ein Wert von Z.B. 120 für occupance_timeout sorgt dafür:
      Das Licht bleibt mindestens 2 Sekunden an
      Bewegungen zwischen dem Zeitpunkt von 60 und 120 Sekunden werden vom Adapter registriert
      und der Timer intern wieder auf 120 Sekunden gesetzt, bis das Licht ausgeht.
      Habe ich bei mir so in Flur und Gäste-WC hinterlegt und damit bleibt das Licht
      auch solange an, wie Bewegung dort ist. Wenn eine Minute lang dann keine Bewegung
      mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei …
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #523
        Hallo
        Wenn der zigbee.0 Adapter den Osram Plug schaltet bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        javascript.0	2018-11-13 17:55:29.193	warn	script.js.common.Skript1: setForeignState(id=zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
        Das Script sieht so aus:
        //Ein
        schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
          console.log("Astro sunset getriggert");
          //if (getState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state").val === false) {
            log ("if (getstate faslse");
            setState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state",true);
           // setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971650HTL.Commands.speak"/*speak*/, 'Lampe Eingang Flur ist EIN');
            log("Osramsteckdose Ein");
        Was bedeutet das und was kann ich machen?
        Gruß NetFritz
        • apollon77A Offline
          #524
          Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus?
          Gesendet vom Handy …
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #525
            @arteck und kirovilya
            Wenn man sich die Repos holt, steht beim Zigbee-Adapter ein falsches Repo drin.
            Defaul: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            "zigbee": {
            ! "meta": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/io-package.json",
            "icon": "zigbee.png",
            "version": "0.6.0",
            "type": "hardware",
            "published": "2018-06-08T19:33:19.576Z",
            "name": "zigbee",
            "news": {
            "0.5.5": {
            "en": "Return runing on NodeJS 4.x",
            "ru": "Вернул работу в NodeJS 4.x"
            "0.5.4": {
            "en": "Public version",
            "ru": "Публичная версия"
            "0.5.0": {
            "en": "Refactoring version",
            "ru": "Реструктурированная версия"
            "0.1.0": {
            "en": "Alpha-version",
            "ru": "Альфа-версия"
            "title": "Zigbee adapter",
            "titleLang": {
            "en": "Zigbee adapter",
            "ru": "Zigbee адаптер"
            "desc": {
            "en": "Zigbee adapter for Xiaomi (and other) devices via TI cc2531/cc2530",
            "ru": "Zigbee адаптер для Xiaomi (и других) устройств через TI cc2531/cc2530"
            "authors": [
            "Kirov Ilyakirovilya@gmail.com"
            "license": "MIT",
            "docs": {
            "en": "docs/en/readme.md",
            "ru": "docs/ru/readme.md",
            "de": "docs/de/readme.md",
            "es": "docs/es/readme.md",
            "it": "docs/it/readme.md",
            "fr": "docs/fr/readme.md",
            "nl": "docs/nl/readme.md",
            "pt": "docs/pt/readme.md"
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "mode": "daemon",
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/admin/zigbee.png",
            "enabled": true,
            "keywords": [
            "zigbee",
            "xiaomi",
            "cc2531",
            "cc2530"
            "readme": "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md",
            "loglevel": "info",
            "materialize": true,
            "messagebox": true,
            "stat": 1267,
            "versionDate": "2018-07-05T18:52:02.235Z"
            },/kirovilya@gmail.com
            Beim default kann man das noch einsehen, aber bei latest sollte es doch stimmen oder?
            [http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json](http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json)
            "zigbee": {
                "type": "hardware",
                "name": "zigbee",
                "version": "0.7.7",
                "news": {
                    "0.5.5": {
                    "0.5.4": {
                    "0.5.0": {
                    "0.1.0": {
                "titleLang": {
                "desc": {
                "authors": [
                    "Kirov Ilya<kirovilya@gmail.com>"
                "license": "MIT",
                "docs": {
                "mode": "daemon",
                "enabled": true,
                "keywords": [
                    "zigbee",
                    "xiaomi",
                    "cc2531",
                    "cc2530"
                "loglevel": "info",
                "messagebox": true,
                "stat": 1267,
                "versionDate": "2018-10-21T18:20:09.329Z"
            },</kirovilya@gmail.com>
            Gleiches auch für das Online-Repo:
            https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
            Hab allerdings keine Ahnung, wo man da was ändern muß. Ist mir nur aufgefallen, da beim Update von GitHub und Auswahl des Adapters "zigbee" immer das falsche Repo benutzt wird; nämlich das alte vom kirovilya und nicht das, woe aktuell der iobroker.zigbee Adapter liegt.
            MfG Markus
              DeeJayDave
              #526
              @modmax:
              mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei … `
              Damit funktioniert der Sensor immer noch nicht :( Kannst du mal deine Daten mit meinen vom Screenshot vergleichen? Ich bekomme die occupance nicht auf false..
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #527
                Hallo
                ` > @apollon77
                Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus? `
                Das war es , hatte schon den debug vom zibee.0 Adapter abgeschaltet.
                Danke Gruß NetFritz
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #528
                  @DeejayDave
                  Haste mal den Adapte rneu gestartet?
                  Mir scheint es so, als wenn Du den Adapter das letzte mal neu gestartet hättest, als gerade Bewegung erkannt wurde.
                  Der Neustart sorgt nämlich dafür, daß der Timer, der im Hintergrund "no_motion" steuert (und bei fals bis maximal 1810 Sekunden zählt)
                  abgebrochen wurde, und deswegen der occupancy-Wert weiterhin auf true bleibt, weil der Timer eben nicht läuft und auch nicht
                  gestartet wird, weil occupancy ja noch true ist.
                  Idee also den Wert per Skript mittels setState(zigbee.0.xxxx.occupancy, false, true) einmal auf false zu setzen und
                  dann den Adapter neu zu starten. Dann sollte eigentlich wieder Bewegung erkannt werden.
                  Könnte es sein, daß es mit dem Timer im Hintergrund noch ein Problem gibt, wenn dieser abgebrochen wird,
                  bevor der occupancy-Wert wieder auf false gesetzt würde?
                  Lösung könnte hier sein, daß occupancy bei einem Adapter-Neustart immer auf false gesetzt wird;
                  oder wenn der Wert true ist, daß nochmal der Timer gestartet wird?
                  MfG Markus
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #529
                    @modmax:
                    "zigbee": {
                    "version": "0.6.0",
                    "type": "hardware",
                    "name": "zigbee",
                    "news": {
                    "0.5.5": {
                    "0.5.4": {
                    "0.5.0": {
                    "0.1.0": {
                    "titleLang": {
                    "desc": {
                    "authors": [
                    "license": "MIT",
                    "docs": {
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": true,
                    "keywords": [
                    "zigbee",
                    "xiaomi",
                    "cc2531",
                    "cc2530"
                    "loglevel": "info",
                    "messagebox": true,
                    "stat": 1267,
                    "zigbee": {
                        "type": "hardware",
                        "name": "zigbee",
                        "version": "0.7.7",
                        "news": {
                            "0.5.5": {
                            "0.5.4": {
                            "0.5.0": {
                            "0.1.0": {
                        "titleLang": {
                        "desc": {
                        "authors": [
                        "license": "MIT",
                        "docs": {
                        "mode": "daemon",
                        "enabled": true,
                        "keywords": [
                            "zigbee",
                            "xiaomi",
                            "cc2531",
                            "cc2530"
                        "loglevel": "info",
                        "messagebox": true,
                        "stat": 1267,
                    MfG Markus `
                    die haupt Bibliothek hat sich geändert.. und unsere Adapter war noch nicht angepsst..
                    es gibt neue Version auf GIT
                    mit dem occupancy-Wert schau ich mir mal an
                      RichieXX
                      #530
                      Ich habe eine Frage zur "Netzwerkkarte".
                      Was bedeuten die Zahlen auf den Linien zu den Geräten. Ist das die Verbindungsqualität? Wenn ja, welches Maß ist das?
                      Hab mir extra einen Plug geholt, der repeaten soll. Er selbst hat eine "1" in der Linie, obwohl der gar nicht soweit weg ist. 8985_netzwerkkarte.png
                      • S Online
                        S Online
                        schmuh
                        #531
                        @schmuh:
                        ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                        Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                        Admin Adapter: 3.5.10
                        Cloud Adapter: 2.6.2
                        Zigbee Adapter: 0.80a
                        JS-Controller: 1.42 `
                        Guten Morgen,
                        ich wollte nur noch mal kurz nachragen; hat wirklich keiner das Problem? Auch einen Osram Smart Plug kann ich nicht auf dem "normalen" Weg in den Cloudadapter zufügen.
                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wenn ihr keine Probleme damit habt, muss ich wo anders weiter suchen.
                        • K Offline
                          Kueppert
                          #532
                          Hm… Also ob man einen weather Sensor in die Cloud 1 bekommt, wage ich zu bezweifeln, weil du den ja nicht steuern kannst...
                          • S Online
                            S Online
                            schmuh
                            #533
                            @Kueppert:
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                            klar, steuern kann ich den nicht, aber er sollte als Smart Gerät in den Adapter kommen. Mittlerweile habe ich auch einen Osram Plug, leider gleiches Verhalten.
                            Ein rf-link Temperatursensor bekomme ich ja auch rein.
                              andy6090
                              #534
                              habe das heute im Log gehabt :
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:14:07.603
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:14:07.518
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":135,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:57.014
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":183,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:57.003
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:56.007
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":150,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:54.275
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":274,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:51.586
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":223,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:49.415
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":382,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:49.127
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":379,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:48.005
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":295,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:47.108
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":295,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:43.696
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:40.726
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":51,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:39.729
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":206,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:38.575
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":224,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:37.570
                              ! error
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:36.832
                              ! error
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:35.885
                              ! error
                              ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":119,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:35.879
                              ! error
                              ! zigbee.0
                              ! 2018-11-14 09:13:35.833
                              ! error
                              Das ist von der Ceiling 33.
                              Sind das noch Sachen die Sie könnte ?
                              • K Offline
                                klausiy123
                                #535
                                ich glaub der Fehler ist wieder zwischen Monitor und Stuhllehne,
                                Ich hab den Zigbeeadapter aus dem Repo 08..0b instaliert, nur wird der mir in den Instanzen und in den Objekten nicht angezeigt. Unter Adapter steht nur: verfügbare Version 0.7.7, instalierte Version 0.8.0..
                                Iobroker hab ich schon neugestartet. Was hab ich falsch gemacht?
                                Danke und Gruß
                                Stephan
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #536
                                  so muss das aussehen.. zur Zeit wenn ihr vom Git installiert
                                  • K Offline
                                    klausiy123
                                    #537
                                    hi,
                                    genau so sah es aus, nur war eben in den Objekten und Instaznen nicht mehr zusehen. Bin jetzt erst mal wieder auf die 0.7.0 zurück da ist dann wieder alles da. Ich würde ja gerne die 0.8.0 nutzen…
                                    und Gruß Stephan
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #538
                                      @klausiy123:
                                      hi,
                                      und Gruß Stephan `
                                      und was soll ich jetzt mit den sperlichen infos machen ???
                                      für dich gehts https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=18515
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #539
                                        <size size="150">ACHTUNG</size>
                                        es gibt eine neue Version auf GIT… diese binhaltet eine Queue Abarbeitung..
                                        leider ist damit zur Zeit eine Verzögerung bei Abarbeitung der einzelnen Zustände verbuden
                                        also alle die mal Testen wollen ... können die Version 0.8.0b installieren .. für all den Rest wartet bitte...
                                        • C Offline
                                          Christian.B
                                          #540
                                          @arteck:
                                          @Christian.B:
                                          Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
                                          Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
                                          Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
                                          Das ist nicht so gut. `
                                          ohh nicht schon iweder das Thema..
                                          soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? `
                                          Ist das ein Problem, welches nur innerhalb meines Systems auftritt oder ist das ein Bug, welches behoben werden muss, es aber derzeit wichtigere Sachen gibt?
                                          viele Grüße
                                          Christian
