  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #561
    @Kueppert:
    @artek
    kurze Frage von meiner Seite: ist es korrekt so, dass die MotionSensoren von Xiaomi in der Netzwerk-Karte keine Verbindungen anzeigen?
    Ansonsten habe ich das Gefühl (nun, da ich 2 Philips E14 gekauft habe), dass die Osram E14 nun zuverlässiger läuft :?:
    Netzwerkkarte_Zigbee.PNG `
    jo hab ich öffters auch… solange die Geräte reagieren.. alles gut
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #562
      @stephan2k:
      kurze Frage an die Runde:
      Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden? `
      kurz und knapp NÖ..ist exlusiv
        alexalex
        #563
        Hallo zusammen! Ich habe mir kürzlich einen CC2530 + CC2591 zugelegt und es klappt nicht so wirklich… Ich habe als Firmware die im Github verlinkte "Test" Firmware genutzt und den USB-Adapter so verkabelt wie beim CC2530 (ohne CC2591). Leider findet man da nicht wirklich Infos zu im Internet, ob das korrekt ist ...
        Also:
        CC -> USB
        VCC -> 3.3V
        GND -> GND
        P0.3 -> TX
        P0.2 -> RX
        P2.0 -> GND
        Der Adapter wird offenbar auch erkannt (schaltet auf Grün), macht aber exakt gar nichts... Ich kann also keine neuen Geräte finden.
        Und eine Frage an die Experten: Macht es irgend einen Unterschied, auf welchen grünen Knopf ich zum Pairen drücke? Habe das in einem anderen Forum gelesen, kann mir das aber nicht vorstellen, da es sich ja um ein Mesh handelt...
        Vielen Dank und liebe Grüße aus Aachen
        Alex
        Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
          alexalex
          #564
          Habe das Problem selbst behoben. Nutze jetzt den Raspberry Pi mit Zigbee2Mqtt, das läuft deutlich zuverlässiger und arbeitet mit meinem CC2530/CC2591!
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #565
            @alexalex:
            Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
            wir nutzen die gleichen Bibliotheken.. aber wenn sbesser läuft dan lass es so ..
            mit dem Knopp oben rechts startest du den suchvorgang am Stick .. undder Knopp am Device halt vom DEvice aus.. geht aber nicht mit jedem Device .. auch wenn der Knopp es sugeriert
            • K Offline
              klaus
              #566
              @schmuh:
              @schmuh:
              ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
              Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
              Admin Adapter: 3.5.10
              Cloud Adapter: 2.6.2
              Zigbee Adapter: 0.80a
              JS-Controller: 1.42 `
              Guten Morgen,
              ich wollte nur noch mal kurz nachragen; hat wirklich keiner das Problem? Auch einen Osram Smart Plug kann ich nicht auf dem "normalen" Weg in den Cloudadapter zufügen.
              Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wenn ihr keine Probleme damit habt, muss ich wo anders weiter suchen. `
              Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden musste gerade feststellen das es bei mir auch nicht klappt !!! Auch bei mir kommt kein Dialogfenster.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #567
                @klaus:
                @schmuh:
                @schmuh:
                Guten Morgen,
                Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden musste gerade feststellen das es bei mir auch nicht klappt !!! Auch bei mir kommt kein Dialogfenster. `
                das hat nichts mit dem Zigbee Adapter zu tun.. das ist der Cloud Adapter.. mach am besten ein neues Thread für auf..sonst geht es unter
                  alexalex
                  #568
                  @arteck:
                  @alexalex:
                  mit dem Knopp oben rechts startest du den suchvorgang am Stick .. undder Knopp am Device halt vom DEvice aus.. geht aber nicht mit jedem Device .. auch wenn der Knopp es sugeriert `
                  Ich finde den Zigbee-Adapter deutlich einfacher zu nutzen, daher ist es schade.
                  Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass mein Iobroker im Docker auf dem Synology läuft, das Zigbee2Mqtt aber direkt auf einem Raspberry. Mit dem CC2530 sowie einem CC2531 hat es jedoch auf dem Synology geklappt. Eher schlecht als recht, aber es hat geklappt. Bleibt jetzt aber so ;)
                  Was ich an Zigbee2Mqtt schön finde ist, dass man mehr Steuerungsmöglichkeiten hat. Zum Beispiel das permit_join in der Config. Spart einem viel Ärger, wenn man viele Devices pairen möchte ;)
                    stephan2k
                    #569
                    bei mir sind die Verbindungen "vogelwild"…
                    Ich habe einen Zigbee cc2531 Stick in der Synlogy (via Docker) am laufen. Habe mehrere Smart+ als repeater...
                    Die Geräte verbinden sich innerhalb von Sekunden total durcheinander... Und immer wieder sind Geräte nicht mit eingebunden...
                    Hier 3 Screenshots die ich innerhalb von 6 Sekunden erstellt hab...
                    Mach ich was falsch?
                    Kurz zur Erklärung:
                    • Coordinator in der Synology
                    • Smart+ "EG_Statusipad_repeater" ca 50 cm von dem Coordinator entfernt
                    und dann die einzelnen Geräte, die eigentlich nicht zu weit auseinander sind… :-/
                      alexalex
                      #570
                      @stephan: Siehe Post direkt über dir. Habe bzw. hatte exakt das gleiche Problem! Habe es jetzt einfach auf dem Raspberry Pi laufen!
                      • K Offline
                        Kueppert
                        #571
                        Ich habe es auf einem nuc laufen und es werden auch nicht alle Verbindungen angezeigt. So lang aber die Geräte funktionieren, ignoriere ich das.
                        • ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          #572
                          Hab nun auch meinen geflashten CC2531-Stick bekommen. Bei mir lassen sich alle Geräte (HUE- & IKEA-Lampen) problemlos anlernen und auch steuern.
                          Einzig meine HUE-Dimmer-Switches werden zwar sauber als RWL021 erkannt und angelernt, leider aber werden keine Werte geschrieben.
                          Habe Version 0.8.0b und 0.7.7 versucht, leider vergebens.
                          Kann hier jemand helfen? Das wär toll :-)
                          Danke und viele Grüße
                          ThomasLPZ
                            ThomasLPZT Offline
                            ThomasLPZ
                            #573
                            @ThomasLPZ:
                            filename="RWL021.PNG" index="0">~~
                            ThomasLPZ `
                            Nachtrag:
                            Im Log sind dann doch ein paar Meldungen aufgetaucht.
                            Hier: „ Failed to configure 0x0017880103e7f301 RWL021“
                            Was kann ich tun bzw. was mach ich falsch?
                            Für einen Tipp bin ich dankbar.
                            Grüße
                            ThomasLPZ
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:35:39.905
                            ! info
                            ! List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:35:28.099
                            ! error
                            ! Failed to configure 0x0017880103e7f301 RWL021
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.704
                            ! info
                            ! (0x0017880103e7f301): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.703
                            ! info
                            ! (0x001788010348594f): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! info
                            ! (0x0017880110343b43): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.702
                            ! info
                            ! (0x00178801104cd23f): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! info
                            ! (0x0017880110344424): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.701
                            ! info
                            ! (0x0017880110341c33): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! info
                            ! (0x000b57fffe99d2b7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.700
                            ! info
                            ! (0x000b57fffe99b514): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! info
                            ! (0x000b57fffeac18f7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.699
                            ! info
                            ! (0x000b57fffea7c8f7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! info
                            ! (0x000b57fffea47afe): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.698
                            ! info
                            ! (0x0017880102c5983c): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! info
                            ! (0x0017880102c5cce1): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.694
                            ! info
                            ! (0x0017880102ed202e): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.664
                            ! info
                            ! zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                            ! zigbee.0
                            ! 2018-11-23 00:34:37.648
                            ! info
                            ! zigbee-shepherd started
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #574
                              @ThomasLPZ:
                              @ThomasLPZ:
                              ThomasLPZ `
                              Nachtrag:
                              Grüße
                              ThomasLPZ
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! error
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              ! zigbee.0
                              ! info
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              schau PM
                                ThomasLPZT Offline
                                ThomasLPZ
                                #575
                                @arteck:
                                schau PM `
                                Hallo arteck,
                                danke für den Tipp!
                                Einfach den Dimmer Switch nochmal anlernen ohne diesen vorher zu entfernen. Sozusagen zwei mal pairen. Danach musste ich den Adapter nochmal neu starten - dann lief es 8-)
                                Viele Grüße
                                ThomasLPZ
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  #576
                                  ich habe ein Gerät welches als unbekannt angezeit wird.
                                  Es handelt sich hierbei um eine Philips 32610/48/16 - Deckenleuchte. Könnte man das mit in die Gerätedatenbank aufnehmen? Und falls ja, was für Angaben wären notwendig?
                                  Wär toll wenn ihr das unterstützen könntet ;-)
                                  Viele Grüße
                                  ThomasLPZ
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nezteew
                                    #577
                                    ich habe auch ein Problem mit der Osram Steckdose.
                                    Die wird bei mir zwar angezeigt, ich kann aber im Objekt den State nicht ändern (in keine Richtung)
                                    • Vorher habe ich Zigbee2Mqtt ausprobiert, darüber konnte ich den State ändern.
                                    • Ein XIAOMI Aqara Temperatursensor funktioniert einwandfrei.
                                    • In der Network Map wird der Stecker inklusive Verbindung angezeigt.
                                    • Unter Devices hat die STeckdose anders als der XIAOMI dieses grüne pairing Icon
                                    • Unter Versionen zeigt er mit an:
                                    Available version 0.6.0
                                    Installed version: 0.7.7
                                    Irgendeine Idee wo das Problem sein könnte oder was ich zu weiteren Analyse tun kann?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #578
                                      Hallo
                                      Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Zigbee Netzwerk.
                                      Es ist ist immer wieder Sternförmig vom Coordinator aus aufgebaut.
                                      Vorher war es so das mit dem Osram Plug Steckdosen eine Strecke gebildet wurde.
                                      Durch den Stern ist z.B. der Kontakt zu Steckdose Flur nicht mehr vorhanden.
                                      Die Steckd. Flur müsste vom Coordinator zur SteckdBüro und dann zur SteckdFlur gehen
                                      Dann kann man sie auch schalten.
                                      An der SteckdTerasse hatte ich den Temp_Feuchte Sensor, er sendete keine Werte.
                                      Das müsste die Verdindung über den Coordinator zur SteckdBüro oder SteckdWohnz und dann zur
                                      SteckdTerasse gehen, dahinter hatte ich auch noch den Temp_Feuchte Sensor.
                                      Hat jemand auch solche Probleme mit dem Netzwerk.
                                      Wenn alles auch so gehen würde währe ich auch zufrieden.
                                      Gruß NetFritz
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #579
                                        @NetFritz:
                                        Hallo
                                        Gruß NetFritz `
                                        ich hab kein Plan was du mir mitteilen willst
                                        ohne Angaben von Adapter Version bzw zum Stick Version kann ich nur sagen .. bei mir läufts
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #580
                                          @ThomasLPZ:
                                          Viele Grüße
                                          ThomasLPZ `
                                          schon gesehen viewtopic.php?f=24&t=18214&p=196722#p196722 ??
