  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    Sinalco
    #547
    @arteck:
    @Sinalco:
    Leider lässt sich bei meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (mit RGB) die Farbtemperatur nicht einstellen.
    Folgende Fehlermeldung erscheint:
    zigbee.0	2018-11-03 14:11:49.939	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
    zigbee.0	2018-11-03 14:11:40.287	info	new dev 0xd0cf5efffe22e689 29351 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
    Dimmen, Ein/Aus und Farben lassen sich einstellen. Bei andren Ikea Tradfri Birnen die kein RGB Licht haben kann man ohne Probleme die Farbtemperatur wechseln. `
    jo mein Fehler hab es übersehen.
    in der nächsten Version wird es da sein `
    Hi arteck leider ist es in der 0.8.0b aus deiner Repo noch nicht behoben.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #548
      also Dimmen, Ein/Aus und Farben und temepratur..richtig ??
        Sinalco
        #549
        @arteck:
        also Dimmen, Ein/Aus und Farben und temepratur..richtig ?? `
        Ja genau.
        Temperatur funktioniert nicht.
        Dimmen, ein aus und Farbe funktioniert
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #550
          probier mal mein repo
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          und gib bescheid
            DeeJayDave
            #551
            @RichieXX:
            Ich habe eine Frage zur "Netzwerkkarte".
            Was bedeuten die Zahlen auf den Linien zu den Geräten. Ist das die Verbindungsqualität? Wenn ja, welches Maß ist das?
            Hab mir extra einen Plug geholt, der repeaten soll. Er selbst hat eine "1" in der Linie, obwohl der gar nicht soweit weg ist.Netzwerkkarte.png `
            Welche Bedeutung haben denn nun die Zahlen?
            • L Offline
              loi83
              #552
              Servus,
              Der tradfri Dimmer wird ja nun auch erkannt. So weit so gut, allerdings kann ich drehen wie ich will. Es wird kein Status in den Objekten verändert, woran könnte das liegen?
              Wenn ich den staus manuell verändere kommt eine Fehlermeldung im Log
              Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 99b019.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/ae9c586e649aa89acadda9833499b019.jpg</link_text>" />
              Gruß Michi
              • C Offline
                Christian.B
                #553
                @Christian.B:
                @arteck:
                @Christian.B:
                Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
                Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
                Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
                Das ist nicht so gut. `
                ohh nicht schon iweder das Thema..
                soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? ich habe die Version 0.8.0a installiert.
                Ich möchte hier nochmal nachfragen. Es geht um den Osram Smart Plug+ . Bei mir wird State unter Objekte nicht geändert, wenn ich den Taster am Plug betätige. Bin ich der einzige, bei dem das nicht funktioniert? Geht das bei euch?
                viele Grüße
                Christian
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #554
                  Kurze Antwort: Ja, es geht!
                  Hab aber noch den 0.7.7 Adapter am Laufen …
                    Sinalco
                    #555
                    @arteck:
                    und gib bescheid `
                    Leider gehts noch nicht, die Fehlermeldung im Log erscheint jetzt aber nicht mehr
                    • C Offline
                      Christian.B
                      #556
                      @modmax:
                      Hab aber noch den 0.7.7 Adapter am Laufen … `
                      Danke.
                      Warum machst Du kein Update? :mrgreen:
                      viele Grüße
                      Christian
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        #557
                        Wenn's läuft Braucht man nix ändern … darum ... :D
                        • C Offline
                          Christian.B
                          #558
                          Amen…....
                          Ich habe Update .. :shock:
                          STOP!... Das geht bei mir auf einmal :o
                          Oh man, heißt für mich, darauf kann ich mich nicht 100% verlassen.
                          viele Grüße
                          Christian
                            Kueppert
                            #559
                            @artek
                            kurze Frage von meiner Seite: ist es korrekt so, dass die MotionSensoren von Xiaomi in der Netzwerk-Karte keine Verbindungen anzeigen?
                            Ansonsten habe ich das Gefühl (nun, da ich 2 Philips E14 gekauft habe), dass die Osram E14 nun zuverlässiger läuft :?:
                              stephan2k
                              #560
                              kurze Frage an die Runde:
                              Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #561
                                @Kueppert:
                                @artek
                                Netzwerkkarte_Zigbee.PNG `
                                jo hab ich öffters auch… solange die Geräte reagieren.. alles gut
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #562
                                  @stephan2k:
                                  Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden? `
                                  kurz und knapp NÖ..ist exlusiv
                                    alexalex
                                    #563
                                    Hallo zusammen! Ich habe mir kürzlich einen CC2530 + CC2591 zugelegt und es klappt nicht so wirklich… Ich habe als Firmware die im Github verlinkte "Test" Firmware genutzt und den USB-Adapter so verkabelt wie beim CC2530 (ohne CC2591). Leider findet man da nicht wirklich Infos zu im Internet, ob das korrekt ist ...
                                    Also:
                                    CC -> USB
                                    VCC -> 3.3V
                                    GND -> GND
                                    P0.3 -> TX
                                    P0.2 -> RX
                                    P2.0 -> GND
                                    Der Adapter wird offenbar auch erkannt (schaltet auf Grün), macht aber exakt gar nichts... Ich kann also keine neuen Geräte finden.
                                    Und eine Frage an die Experten: Macht es irgend einen Unterschied, auf welchen grünen Knopf ich zum Pairen drücke? Habe das in einem anderen Forum gelesen, kann mir das aber nicht vorstellen, da es sich ja um ein Mesh handelt...
                                    Vielen Dank und liebe Grüße aus Aachen
                                    Alex
                                    Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                                      alexalex
                                      #564
                                      Habe das Problem selbst behoben. Nutze jetzt den Raspberry Pi mit Zigbee2Mqtt, das läuft deutlich zuverlässiger und arbeitet mit meinem CC2530/CC2591!
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #565
                                        @alexalex:
                                        Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                                        wir nutzen die gleichen Bibliotheken.. aber wenn sbesser läuft dan lass es so ..
                                        mit dem Knopp oben rechts startest du den suchvorgang am Stick .. undder Knopp am Device halt vom DEvice aus.. geht aber nicht mit jedem Device .. auch wenn der Knopp es sugeriert
                                          klaus
                                          #566
                                          @schmuh:
                                          @schmuh:
                                          ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                                          Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                                          Admin Adapter: 3.5.10
                                          Cloud Adapter: 2.6.2
                                          Zigbee Adapter: 0.80a
                                          JS-Controller: 1.42 `
                                          Guten Morgen,
                                          ich wollte nur noch mal kurz nachragen; hat wirklich keiner das Problem? Auch einen Osram Smart Plug kann ich nicht auf dem "normalen" Weg in den Cloudadapter zufügen.
                                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wenn ihr keine Probleme damit habt, muss ich wo anders weiter suchen. `
                                          Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden musste gerade feststellen das es bei mir auch nicht klappt !!! Auch bei mir kommt kein Dialogfenster.
