  4. Modbus adapter
    5.8k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 484.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    MichaelJaD
    #381
    Hallo zusammen
    ich möchte jetzt die Daten von einem UMG96S über ein UMG96RM auslesen. Ein UMG96RM kann ich erfolgreich auslesen.
    Wenn ich aber ein UMG96S auslesen bekomme ich keine Daten. Wenn ich das mit dem Programm Ananas teste kann ich die Daten empfangen.
    Ist mit der Gerätenummer 10. Mit der Adresse 5 wie in ioBroker eingestellt bekomme ich auch die Daten.
    Hier meine Einstellungen:
    Hier noch der Log:
    Wo muss ich da noch ansetzen? Habe alles mal umgestellt.
    Wenn Ich kein Holdigregister angebe baut der Adapter eine erfolgreiche Modbusverbindung auf.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #382
      @mmw:
      Hallo Bluefox,
      bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
      Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
      iobroker find ich super!
      Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
      Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
      ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
      Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
      Irgendeinen Tipp?
      Viele Grüße
      Markus `
      Es gibt neue Version 1.0.3. Da gibt es neues Typ "stringle". Damit sollte dein Problem gelöst sein.
        mmw
        #383
        Hallo Bluefox,
        Danke!
        Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.
        Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.
        Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?
        Markus
          pb10
          #384
          Hallo zusmmen,
          vielleicht kann mir einer weiterhelfen!
          Hab eine Beckhoff Steuerung CX8090 mit Modbus am laufen und mit IOBROKER verbunden, soweit alles top. Kommunikation funktioniert.
          Nun möchte ich einen Arduino mit anbinden. Mit dem ich per 1-wire Temperaturen einlese und dann per Modbus an die CX8090 bereitstellen kann.
          Auslesen im Arduino der 1-wire Sensoren klappt.
          Nur scheitert es gearade an der Umsetzung für den Part "Modbus" im Arduino, dieser muss doch als Client laufen?
          Hat mir da jemand vielleicht ein Beispiel?
            TStolzmann
            #385
            Hallo
            Habe seit heute folgendes Problem:
            modbus.0 2018-03-01 20:49:57.787 info Connected to slave 192.168.2.63
            modbus.0 2018-03-01 20:49:56.465 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.0
            modbus.0 2018-03-01 20:49:56.336 debug statesDB connected
            modbus.0 2018-03-01 20:49:56.215 debug objectDB connected
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.115 warn P oll error count: 20 code: "App Timeout"
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at ontimeout (timers.js:386:11)
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.098 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.0 2018-03-01 20:27:21.054 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"
            modbus.0 2018-03-01 20:48:56.775 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0 2018-03-01 20:48:50.511 info Connected to slave 192.168.2.63
            modbus.0 2018-03-01 20:47:55.677 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0 2018-03-01 20:47:50.464 info Disconnected from slave 192.168.2.63
            modbus.0 2018-03-01 20:47:49.600 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0 2018-03-01 20:47:49.463 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            Der Adapter verbindet sich dann wieder und nach einer gewissen Zeit kommt dann die gezeigten Meldungen.
            Es ist eine WAGO 750-880 über TCP.
            Modbus Version ist 1.1.0
            ioBroker.js-controller 1.23
            OrangenPi Plus 2 Host und Slave BananaPi
            Modbus Adapter läuft auf dem Host System.
            Kann mir jemand helfen?
            Thomas
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #386
              Meine mich erinnern zu können das wir das schon mal hatten und ein restart der WAGO die Lösung war.
                TStolzmann
                #387
                Danke für deine schnelle Antwort.
                Habe heute Morgen meine WAGO neu gestartet und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                Thomas
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #388
                  Hallo Leute , ich möchte von meinen ABB eQ Energiezähler B-Serie Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter eintragen…
                  Hardware - Tinkerboard mit USB to serial to RS485. Verbunden mit oben genannten Energiezählern siehe Foto....
                  Davon habe ich 3 Stück. Für jede Phase einen. L1 hat Modbus Adresse 2 , L2 die 3 und L3 die 4. konfiguriert sind diese mit Baudrate 9600.
                  Soweit so klar... hoffentlich
                  Aber jetzt kommt meine mangelnde Kenntnis mit Modbus zum Tragen...
                  Wie trage ich für die 3 Meßgeräte Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter ein?
                  Die Werte in der Mappingtabelle sind in hex...Iobroker scheint aber dezimal zu wollen...
                  Vlt kann mir jemand nur mal für einen Wert aus meiner Mappingtabelle erklären wie ich das für jeweils ein Meßgerät mit z.B dem Wert für KW/h in Hex 5000 ( Dezimal 20480 ) in den IOBroker eintrage...Ich denke dann komme ich klar...
                  Alias benutzen habe ich nicht selektieret. Die Werte sind sicher unter dem Reiter Holding Register einzutragen...Aber bei Werten um die 20480 bekomme ich nur Fehlermeldungen im Log: invalid holding register adress...
                  ost.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.795	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  email.0	2018-04-30 02:15:25.782	info	Send email: {"text":"System Adapter meldet Probleme modbus.0.alive","from":"unitybox.de","to":"unitybox.de","subject":"ioBroker"}
                  modbus.0	2018-04-30 02:15:25.768	info	terminating
                  host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 11926
                  host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.747	info	object change system.adapter.modbus.0
                  modbus.0	2018-04-30 02:11:35.063	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A600LNZO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600LNZO-if00-port0","vend
                  modbus.0	2018-04-30 02:11:23.550	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-04-30 02:11:23.322	error	Invalid holding register address: -16705
                  6558_unbenannt.png 6558_energiezaehler_b-serie_handbuch.pdf
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #389
                    3 Einzelne Zähler erfordern Aktuell leider auch drei installierte Instanzen und ich befürchte deshalb auch 3 USB-RS485 Adapter.
                    Poste mal ein Screenshot deiner Einstellungen.
                    • G Offline
                      Garf
                      #390
                      @wendy2702:
                      3 Einzelne Zähler erfordern Aktuell leider auch drei installierte Instanzen und ich befürchte deshalb auch 3 USB-RS485 Adapter. `
                      Bist Du dir da sicher?
                      Der Modbus ist doch ein Bussystem und jeder Zähler erhält doch eine eigene Adresse über den man ihn ansprechen kann. Also bei TCP/IP ist dies so.
                      Vielleicht habe ich auch nur etwas falsch verstanden. :?:
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #391
                        Da du aktuell nur eine Geräte Adresse im Adapter eintragen kannst bin ich mir ziemlich sicher.
                        Wenn der Adapter mehrere Geräte Adressen/ID‘s unterstützen würde, dann würde einer reichen.
                        Ich glaube auch nicht das du mit drei Instanzen zeitgleich auf einen COM/USB Port zugreifen kannst.
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #392
                          Hallo Wendy,
                          Das mit der einen adresse habe ich gemerkt, das ist worüber ich als erstes gestolpert bin…aber 3 usb Adapter für jedes gerät einen wäre doch echt schade oder? 3 instanzen wären ok...das hätte ich mir auch so gedacht....werde das am mittwoch ausprobieren..noch fehlen mir die busabschluss widerstände..bekomme ich mittwoch wenn ich wieder in der firma bin...poste dann auch die einstellungen..ach ja c bzw. Den ground habe ich auch angeschlossen...ist auf dem foto noch nicht geschehen...
                          Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten..
                          kann zu den modbus teilnehmer adressen jemand licht ins dunkle bringen? Hat jemand mehr wie ein gerät eingebunden?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #393
                            @smartboart:
                            Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten.. `
                            HEX Werte müssen in Dezimal umgerechnet werden. Dann muss für die richtige Funktion :
                            A) der richtige Port gewählt werden
                            B) die Einstellungen Geschwindigkeit, Parity, Bits etc. mit denen der/des Zählers übereinstimmen
                            C) Bei RS-485 der Bus abgeschlossen sein und ein vernünftiges Kabel verwendet werden.
                            D) zu 99% der haken bei „Nutze Aliases“ raus, danach nochmal die Registeradressen prüfen
                            E) Bei den Registern das richtige Format ausgewählt werden: Signed, Unsigned, Float, 16bit, 32bit …. etc.
                            Es ist richtig das es sich um ein BusSystem handelt, nutzt aber nichts wenn der Adapter wie bereits geschrieben nur eine Geräteadresse unterstützt.
                            Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen.... zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher.
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #394
                              > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…
                              Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #395
                                Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #396
                                  Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:
                                  modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}
                                  modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}
                                  Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...
                                  hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #397
                                    @smartboart:
                                    Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…
                                    hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `
                                    Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues
                                    • jetzige Situation
                                    • gewünschte Situation
                                    • G Offline
                                      Garf
                                      #398
                                      @smartboart:
                                      Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
                                      In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                                        Buecky
                                        #399
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.
                                        Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.
                                        Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:
                                        https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf
                                        Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:
                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1
                                        Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…
                                        Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?
                                        Hier noch ein Auszug des Logfiles:
                                        modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
                                        modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                                        modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                                        modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                        modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                        modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                                        modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        Gruß Buecky
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #400
                                          @Dutchman:
                                          @smartboart:
                                          habe ein issue bei Github aufgemacht… `
