  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #391
    Da du aktuell nur eine Geräte Adresse im Adapter eintragen kannst bin ich mir ziemlich sicher.
    Wenn der Adapter mehrere Geräte Adressen/ID‘s unterstützen würde, dann würde einer reichen.
    Ich glaube auch nicht das du mit drei Instanzen zeitgleich auf einen COM/USB Port zugreifen kannst.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #392
      Hallo Wendy,
      Das mit der einen adresse habe ich gemerkt, das ist worüber ich als erstes gestolpert bin…aber 3 usb Adapter für jedes gerät einen wäre doch echt schade oder? 3 instanzen wären ok...das hätte ich mir auch so gedacht....werde das am mittwoch ausprobieren..noch fehlen mir die busabschluss widerstände..bekomme ich mittwoch wenn ich wieder in der firma bin...poste dann auch die einstellungen..ach ja c bzw. Den ground habe ich auch angeschlossen...ist auf dem foto noch nicht geschehen...
      Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten..
      kann zu den modbus teilnehmer adressen jemand licht ins dunkle bringen? Hat jemand mehr wie ein gerät eingebunden?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #393
        @smartboart:
        Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten.. `
        HEX Werte müssen in Dezimal umgerechnet werden. Dann muss für die richtige Funktion :
        A) der richtige Port gewählt werden
        B) die Einstellungen Geschwindigkeit, Parity, Bits etc. mit denen der/des Zählers übereinstimmen
        C) Bei RS-485 der Bus abgeschlossen sein und ein vernünftiges Kabel verwendet werden.
        D) zu 99% der haken bei „Nutze Aliases“ raus, danach nochmal die Registeradressen prüfen
        E) Bei den Registern das richtige Format ausgewählt werden: Signed, Unsigned, Float, 16bit, 32bit …. etc.
        Es ist richtig das es sich um ein BusSystem handelt, nutzt aber nichts wenn der Adapter wie bereits geschrieben nur eine Geräteadresse unterstützt.
        Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen.... zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher.
          smartboartS Offline
          smartboart
          #394
          > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…
          Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #395
            Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]
              smartboartS Offline
              smartboart
              #396
              Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:
              modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}
              modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}
              Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...
              hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #397
                @smartboart:
                Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…
                hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `
                Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues
                • jetzige Situation
                • gewünschte Situation
                • G Offline
                  Garf
                  #398
                  @smartboart:
                  Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
                  In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                    Buecky
                    #399
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.
                    Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.
                    Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:
                    https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf
                    Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:
                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1
                    Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…
                    Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?
                    Hier noch ein Auszug des Logfiles:
                    modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
                    modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                    modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                    modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
                    modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                    modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
                    modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                    modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                    modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                    modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                    modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Gruß Buecky
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #400
                      @Dutchman:
                      @smartboart:
                      habe ein issue bei Github aufgemacht… `
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #401
                        @Garf:
                        @smartboart:
                        Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                        Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #402
                          @Buecky:
                          Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `
                          Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.
                          Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.
                          Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?
                            Buecky
                            #403
                            @wendy2702:
                            @Buecky:
                            Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
                            Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,
                            ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?
                            Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?
                            Danke für Eure Mühe und Zeit!
                            Gruß Buecky
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #404
                              Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.
                              Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?
                              Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.
                                Buecky
                                #405
                                @wendy2702:
                                Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `
                                So, hier mal die Screenshots:
                                und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
                                6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf
                                Ich hoffe das hilft ;)
                                Gruß Buecky
                                  Buecky
                                  #406
                                  @wendy2702:
                                  Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1
                                  Gruß Buecky
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #407
                                    Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?
                                    Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg
                                    Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?
                                    Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.
                                      Buecky
                                      #408
                                      @wendy2702:
                                      Parität laut Doku: Parity Even.jpg
                                      Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                                      Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:
                                      Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.
                                      Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?
                                      Gruß Buecky
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #409
                                        Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!
                                        • JuweiJ Offline
                                          JuweiJ Offline
                                          Juwei
                                          #410
                                          ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.
                                          Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang :( Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.
                                          Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:
                                          Das Protokoll ist hier beschrieben:
                                          http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf
                                          Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.
                                          Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                                          (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)
                                          Das Log meint dazu nur:
                                          modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                          modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254
                                          modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                          modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined
                                          modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254
                                          Hmmm….
                                          Danke schonmal für eure Tipps!
                                          Beste Grüße,
                                          Jürgen
