  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #394
    > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…
    Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #395
      Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]
        smartboartS Offline
        smartboart
        #396
        Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:
        modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}
        modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}
        Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...
        hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #397
          @smartboart:
          Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…
          hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `
          Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues
          • jetzige Situation
          • gewünschte Situation
          • G Offline
            Garf
            #398
            @smartboart:
            Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
            In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
              Buecky
              #399
              Hallo Zusammen,
              ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.
              Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.
              Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:
              https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf
              Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:
              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1
              Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…
              Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?
              Hier noch ein Auszug des Logfiles:
              modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
              modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
              modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
              modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
              modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
              modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              Gruß Buecky
                smartboartS Offline
                smartboart
                #400
                @Dutchman:
                @smartboart:
                habe ein issue bei Github aufgemacht… `
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #401
                  @Garf:
                  @smartboart:
                  Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                  Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #402
                    @Buecky:
                    Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `
                    Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.
                    Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.
                    Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?
                      Buecky
                      #403
                      @wendy2702:
                      @Buecky:
                      Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
                      Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,
                      ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?
                      Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?
                      Danke für Eure Mühe und Zeit!
                      Gruß Buecky
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #404
                        Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.
                        Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?
                        Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.
                          Buecky
                          #405
                          @wendy2702:
                          Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `
                          So, hier mal die Screenshots:
                          und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
                          6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf
                          Ich hoffe das hilft ;)
                          Gruß Buecky
                            Buecky
                            #406
                            @wendy2702:
                            Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1
                            Gruß Buecky
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #407
                              Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?
                              Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg
                              Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?
                              Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.
                                Buecky
                                #408
                                @wendy2702:
                                Parität laut Doku: Parity Even.jpg
                                Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                                Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:
                                Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.
                                Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?
                                Gruß Buecky
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #409
                                  Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!
                                  • JuweiJ Offline
                                    JuweiJ Offline
                                    Juwei
                                    #410
                                    ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.
                                    Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang :( Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.
                                    Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:
                                    Das Protokoll ist hier beschrieben:
                                    http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf
                                    Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.
                                    Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                                    (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)
                                    Das Log meint dazu nur:
                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254
                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined
                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254
                                    Hmmm….
                                    Danke schonmal für eure Tipps!
                                    Beste Grüße,
                                    Jürgen
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #411
                                      Das wird so nichts werden denke ich.
                                      Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.
                                      Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.
                                      • JuweiJ Offline
                                        JuweiJ Offline
                                        Juwei
                                        #412
                                        Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…
                                        Danke dennoch für die schnelle Antwort!
                                        Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.
                                        Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?
                                        Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?
                                        Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.
                                        Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #413
                                          @Juwei:
                                          Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann? `
                                          Gibt es bestimmt.. alles ein frage des Geldes.
                                          Mit ESP habe ich mich noch nie beschäftigt.
