  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #404
    Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.
    Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?
    Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.
      Buecky
      #405
      @wendy2702:
      Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `
      So, hier mal die Screenshots:
      und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
      6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf
      Ich hoffe das hilft ;)
      Gruß Buecky
        Buecky
        #406
        @wendy2702:
        Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:
        https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1
        Gruß Buecky
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #407
          Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?
          Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg
          Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?
          Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.
            Buecky
            #408
            @wendy2702:
            Parität laut Doku: Parity Even.jpg
            Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
            Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:
            Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.
            Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?
            Gruß Buecky
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #409
              Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!
              • JuweiJ Offline
                JuweiJ Offline
                Juwei
                #410
                ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.
                Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang :( Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.
                Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:
                Das Protokoll ist hier beschrieben:
                http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf
                Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.
                Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)
                Das Log meint dazu nur:
                modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254
                modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined
                modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254
                Hmmm….
                Danke schonmal für eure Tipps!
                Beste Grüße,
                Jürgen
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #411
                  Das wird so nichts werden denke ich.
                  Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.
                  Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.
                  • JuweiJ Offline
                    JuweiJ Offline
                    Juwei
                    #412
                    Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…
                    Danke dennoch für die schnelle Antwort!
                    Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.
                    Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?
                    Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?
                    Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.
                    Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #413
                      @Juwei:
                      Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann? `
                      Gibt es bestimmt.. alles ein frage des Geldes.
                      Mit ESP habe ich mich noch nie beschäftigt.
                      • JuweiJ Offline
                        JuweiJ Offline
                        Juwei
                        #414
                        Nach etwas Recherche habe ich nun herausgefunden, dass das WiFi-Modul offenbar doch modbus spricht:
                        Ich habe auf meinem PI einen USB-Port emuliert (socat pty,link=/dev/ttyUSB0 tcp:11.11.11.254:8088) und dann mittels folgendem Script die Daten ausgelesen:
                        https://github.com/toggio/PhpEpsolarTracer
                        ~/PhpEpsolarTracer-master# php example_cli.php
                        Info Data
                        00 Manufacturer: EPsolar Tech co., LtdTriRon1210
                        01 Model: V01.42+V01.22.
                        Rated Data
                        00 PV array rated voltage: 100V
                        01 PV array rated current: 10A
                        02 PV array rated power: 260W
                        03 Battery rated voltage: 24V
                        04 Rated charging current: 10A
                        05 Rated charging power: 260W
                        06 Charging Mode: 2
                        07 Rated load current: 10A
                        RealTime Data
                        00 PV array voltage: 14.5V
                        01 PV array current: 0.15A
                        02 PV array power: 2.23W
                        03 Battery voltage: 13.15V
                        04 Battery charging current: 0.17A
                        05 Battery charging power: 2.23W
                        06 Load voltage: 13.15V
                        07 Load current: 0A
                        08 Load power: 0W
                        09 Battery temperature: 25.07°C
                        10 Charger temperature: 28.89°C
                        11 Heat sink temperature: 28.89°C
                        12 Battery SOC: 75%
                        13 Remote battery temperature: 0°C
                        14 System rated voltage: 12V
                        15 Battery status: 0
                        16 Equipment status: 11
                        So, also das funktioniert.
                        Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie es funktioniert um es in Iobrokers modbus abzubilden.
                        • JuweiJ Offline
                          JuweiJ Offline
                          Juwei
                          #415
                          Ok, erster Milestone.
                          Mit Serial auf den emulierten ttyUSB0 geht es, mittels TCP geht es nicht - jemand ne Idee?
                          Aber jetzt brauche ich nochmal die Modbus-Profis im Bezug auf die 32bit Daten:
                          Volt und Ampere sehen schon gut aus, check!
                          Aber die Watt-Angabe stimmt noch nicht… :(
                          So habe ich es aktuell konfiguriert:
                          Unter http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf steht:
                          ` > (4)For the data with the length of 32 bits, such as power, using the L and H registers represent the low and
                          high 16 bits value,respectively. e.g.The charging input rated power is actually 3000W, multiples of 100 times,
                          then the value of 0x3002 register is 0x93E0 and value of 0x3003 is 0x0004. `
                          Ähh, wie ist das in iobroker zu konfigurieren??
                          Mit 32bit scheint es alleine nicht zu funktionieren.
                          Jemand ne Idee?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #416
                            Kann es denn sein das bei der Watt Angabe nur der Faktor falsch ist?
                            • C Offline
                              ChristianF
                              #417
                              Sieh mal hier, da habe ich das gleiche Problem gehabt:
                              viewtopic.php?f=21&t=3961
                                kevinaus
                                #418
                                ich habe ein kleines Problem mit meinen Modbus Adaptern.
                                Kurz vorweg. Ich möchte meine 2 SMA Wechselrichter nach der Adresse der PV Erzeugung abfragen.
                                Die Adresse ist die 30775 und ist auch korrekt.
                                Modbus.0 Adapter installiert eingerichtet und klappt. Jede Sekunde kommt der neue Wert vom Wechselrichter an.
                                Modbus.1 Adapter installiert –> eingerichtet und der Wert wird einmal übertragen und dann nicht mehr. Verbindung ist laut Log in Ordnung.
                                Der andere Modbus wird fleißig geupdated jedoch der zweite nicht.
                                Was habe ich getestet
                                • Modbus.2 Adapter installiert und nochmal getestet aber ohne erfolgt --> danach gelöscht
                                • Modbus.0 Adapter gestoppt und nur Modbus.1 Adapter gestartet ohne erfolg --> weiterhin wird der Modbus.1 nicht sekündlich geupdated
                                • Gesamten ioBroker neugestartet ohne erfolg
                                Jetzt kommt das kuriose:
                                Wenn ich die IP Adressen der Wechselrichter tausche und läuft weiterhin nur der erste Modbus.0 Adapter sauber.
                                Es kann also nicht an der Wechselrichterkonfiguration liegen.
                                Unter Allgemein ist auch alles gleich eingestellt bei beiden.
                                Habt ihr eine Idee warum der zweite Modbus Adapter nicht ebenfalls sekündlich die Werte bekommt / verarbeiten kann?
                                (die Werte ändern sich bei bei beiden Wechselrichtern sekündlich. Das kann ich im Webinterface bei beiden sehen)
                                Besten Dank und Grüße
                                Kevin
                                • apollon77A Offline
                                  #419
                                  Seeehr Strange … Welche Version nutzt du ? Die letzte offizielle ist 1.1.1
                                    #420
                                    Für alle Leser: v2.0.2 zum Testen auf GitHub verfügbar!
                                    viewtopic.php?f=36&t=14929
                                      kevinaus
                                      #421
                                      Je genau, die 1.1.1
                                      Mein ioBroker läuft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.
                                      anbei ein paar Screenshots. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
                                      Version:
                                      Modbus0
                                      Modbus1
                                      Objekte
                                      Hier seht ihr noch das Problem.
                                      PV Leistung im oberen wird jede Sekunde aktualisiert.
                                      Die zweiet PV Erzeugung 1 kriegt initial den Wert und danach nur nach manuellen aktualisierungen
                                      TCP Port des zweite Wechselrichter habe ich testweise mal auf 503 gestellt. Läuft auch im Modbus.0 einwandfrei damit.
                                      Einen anderen Browser habe ich auch schon getestet
                                      Danke Euch
                                      Kevin
                                        #422
                                        Also zwei instanzen sollten sich nicht in die Quere kommen.
                                        Auf jeden Fall kann mit einem Switch zu 2.0.2 (auch wenn risiko) besser der Fehler untersucht werden falls er dann noch da ist
                                          kevinaus
                                          #423
                                          ich kann den modbus gerne updaten.
                                          meine installation steht noch am anfang und es ist nichts wichtiges drin.
                                          über das "latest" update finde ich es noch nicht. Wie kann ich es im Admin Interface manuell anstoßen?
                                          kevin
