  4. Modbus adapter
    5.6k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    Telefisch
    #361
    Im ioBroker stellst Du dann den Modbus Adapter ein, wie auf den Bildern.
    IP Adresse ist natürlich die von Deiner CX8090.
    Und wichtig, keine Aliase verwenden.
    Um eine Lampe zu schalten benutze ich in meiner Steuerung Bausteine die ein Tastsignal erwarten.
    Also Steigende Flanke an, nächste steigende Flanke aus.
    …dürfte aber auch logisch sein.
    Die Ausgangs-Coils (ab mb_Output_Coils[100]) geben mir nur den Status des Bausteins zurück, der die Lampe geschaltet hat.
    Diesen also nicht vom Broker aus schalten sondern nur lesen.
    Adresse 0 (mb_Output_Coils[0]) entspricht im Modbus-Adapter der Adresse 32768.
    Demnach fangen die Tastersignale bei 32768 an und die Rückmeldungen bei 32868.
    Die Adressen musst Du halt alle einmal im Modbus-Adapter anlegen.
    Ich hoffe es hilft erstmal soweit, in Kombination mit Alexa hatte ich schon was anderes dazu geschrieben, findest Du im Alexa-Threat, falls bei Dir auch beabsichtigt.
    Ich muss jetzt erst los, wenn noch was anliegt, nur zu.
    CU Carsten
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • W Offline
      W Offline
      wolle
      #362
      Hallo Carsten
      wow….erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Ich benutze auch TwinCat 2 und kenne mich schon etwas damit aus.
      (bin nur nicht unbedingt der Modbus Freak)
      Ich habe meine komplette Technik Zuhause vernetzt und auch visualisiert.
      (Licht, Hzg, Wärmepumpe, Lüftung, Jalousie, Multimedia, Fenster,.....)
      Mit den Bildern fange ich schon mal viel an.
      Damit hast Du mir schon viel geholfen.
      Irgendwie war mir der Zusammenhang zw. SPS und IOBroker nicht ganz klar.
      Ich werde das über Weihnachten mal ausprobieren und dann wieder berichten.
      Wünsche Dir schonmal schöne Feiertage
      Und Danke nochmals
      Grüße
      Wolle
        Telefisch
        #363
        Dann viel Erfolg
        und ebenso schöne Feiertage.
        Mir war es halt wichtig, dass alles auch ohne den Broker so weiter funktioniert wie bisher ;-)
        LG Carsten
        • W Offline
          W Offline
          wolle
          #364
          Hallo an alle
          nachdem Carsten mir den entscheidenen Tip mit den Einstellungen gegeben hat,
          kann ich mit Alexa zwischenzeitig meine Beleuchtung über meine Beckhoff Steuerung schalten.
          Ich habe bei mir die Beleuchtung allerdings über einen Switch und nicht über den Button gesteuert.
          Vielen Dank nochmals Carsten für Deine Unterstützung.
          Ein Problem habe ich derzeit noch mit den Jalousien und Leuchten mit Dimm-Funktion.
          Bei den Jalousien habe ich für "Auf" und "Ab" jeweils einen "Button" verwendet.
          Damit kommt Alexa allerdings nicht klar.
          Ich sage: Alexa….Jalousie Büro Ab.
          Dann kommt die Nachfrage, dass es für Jalousie Büro mehrere Geräte gibt. Sie fragt welches sie nehmen soll.
          Dann sage ich ich wieder Jalousie Büro Ab.
          Dann fährt die Jalousie herunter.
          Gibt es nicht eine Möglichkeit, Jalousien über die Befehle "Auf, Ab und Stop" zu realisieren?
          Ich habe im Modbus Adapter schon einiges ausprobiert aber nichts passendes gefunden.
          Das gleiche hätte ich auch gerne für meine dimmbaren Lampen gelöst.
          so.z.B. Alexa...Schalte Esszimmerlicht auf 60%.
          Hat mir hier jemand einen Tip?
          Grüße
          Wolle
          • N Offline
            N Offline
            Negropo
            #365
            ich wollte jetzt auch mal den Modbus-Adapter mit einem UNIPI Neuron xS10 testen. Es handelt sich um eine Serial-Connection
            über einen USB/RS485 Adapter der auch im iobroker erkannt wird. Die Baudrate etc. habe ich entsprechend eingestellt, nur
            leider bekomme ich beim Start des Modbus-Adapters den folgenden Fehler im Log:
            modbus.0	2018-01-19 19:07:28.003	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
            modbus.0	2018-01-19 19:07:27.160	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-01-19 19:07:27.019	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2018-01-19 19:07:27.017	warn	Error: undefined
            modbus.0	2018-01-19 19:07:21.951	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-01-19 19:07:21.411	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.2
            Komme leider aufgrund des "undefined" Errors nicht weiter. Kann mir vllt. jemand helfen?
            Danke!
            Grüße Negropo
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #366
              Einstellungen vom Adapter Posten, Modbus Einstellungen von deinem Neuron gerät Posten.
              Richtiges USB Device im Adapter ausgewählt?
              Auf welcher HW und SW läuft iobroker?
              • N Offline
                N Offline
                Negropo
                #367
                hier die Einstellungen des Adapters:
                Die Modbus-Einstellungen des Neuron sind default, also:
                ID/Adress: 15
                Baudrate: 19200
                Bit: 8
                StopBit: 1
                Parity: None
                Das USB-Device ist richtig. Mit mbpoll kann ich vom raspberry via ttyUSB0 auf den Neuron zugreifen.
                IOBroker läuft auf RPI3. Hier die Versionen der installierten Adapter:
                "hosts": [
                      "version": "1.2.0",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "type": "linux"
                  "node": "v6.12.2",
                  "arch": "arm",
                  "adapters": {
                    "admin": {
                      "version": "2.0.7",
                    "discovery": {
                      "version": "0.4.4",
                    "tr-064": {
                      "version": "0.4.3",
                    "ping": {
                      "version": "1.3.2",
                    "squeezebox": {
                      "version": "0.2.1",
                    "web": {
                      "version": "2.1.7",
                    "history": {
                      "version": "1.6.3",
                    "javascript": {
                      "version": "3.4.0",
                    "cloud": {
                      "version": "2.0.5",
                    "mobile": {
                      "version": "0.4.11",
                      "platform": "javascript/Node.js"
                    "vis": {
                      "version": "1.0.0",
                    "loxone": {
                      "version": "0.4.0",
                    "viessmann": {
                      "version": "0.2.6",
                    "samsung": {
                      "version": "0.2.8",
                    "harmony": {
                      "version": "0.9.0",
                    "scenes": {
                      "version": "0.2.7",
                    "modbus": {
                      "version": "0.5.4",
                  "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
                  "cpus": 4,
                Hoffe die Informationen helfen erstmal weitere. Vielen Dank!
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #368
                  Hast du das loggen mal auf „Debug“ gestellt ob dann mehr Infos kommen?
                  Was bedeutet mit „mbpoll darauf zugreifen“?
                  Register auslesen/schreiben ?
                  Mbpoll hast du aber gestoppt bevor du den Adapter gestartet hast?
                  Serialport ist installiert?
                  • N Offline
                    N Offline
                    Negropo
                    #369
                    das loggen steht bereits auf Debug, da kommt leider keine weitere Information.
                    Ich kann mit mbpoll eine Verbindung zum Neuron herstellen und Register auslesen, das wollte ich damit sagen. ;-)
                    Ja, mbpoll ist gestoppt.
                    Nein, Serialport ist nicht installiert. Brauche ich das, wenn ich über einen USB-Adapter gehe? Ich dachte das
                    bräuchte ich nur bei einer Verbindung über die GPIO's?
                    Vielen Dank und Gruß
                    Negropo
                      #370
                      Auch USB ist seriell
                      Gruß Rainer
                      • N Offline
                        N Offline
                        Negropo
                        #371
                        Stimmt, hatte ich ganz vergessen ;-)
                        Wie installiere ich jetzt Serialport? Habe jetzt mal nach dieser Anleitung gearbeitet:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                        Was muss ich sonst noch tun?
                        Danke und Gruß
                        Negropo
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #372
                          Coils sind korrigiert.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Negropo
                            #373
                            @Bluefox:
                            Coils sind korrigiert. `
                            :?: Den Hinweis verstehe ich leider nicht. Ich habe einige Registerabfragen z.B. 10001 angelegt.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #374
                              Also serialport hast du jetzt installiert!?
                              Wie sieht denn jetzt das Debug log aus?
                              Haken bei „Nutze Aliase“ raus
                              • N Offline
                                N Offline
                                Negropo
                                #375
                                Die Installation von serialport (npm install serialport) habe ich gemacht.
                                Haken bei "Nutze Aliase" ist raus. Debug sieht leider nicht anders aus :-(
                                  #376
                                  @wendy2702:
                                  Bluefox hat geschrieben:
                                  Den Hinweis verstehe ich leider nicht. `
                                  Neue Version in Github??
                                  Rainer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #377
                                    @Telefisch:
                                    Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht. `
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … 2018-01-20
                                    ` > 1.0.2 (2018-01-20)
                                    (bluefox) Fixed read of coils `
                                    npm und in latest repository
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #378
                                      @Homoran:
                                      Gruß Rainer `
                                      Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran!!!
                                      :D :D
                                      Vielen Dank für deine Mühe :)
                                        #379
                                        @Bluefox:
                                        Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran! `
                                        @Bluefox:
                                        Vielen Dank für deine Mühe `
                                        Immer wieder gerne!
                                        Gruß Rainer
                                          mmw
                                          #380
                                          Hallo Bluefox,
                                          bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
                                          Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
                                          iobroker find ich super!
                                          Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
                                          Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                                          ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
                                          Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
                                          Irgendeinen Tipp?
                                          Viele Grüße
                                          Markus
