  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolle
    #364
    Hallo an alle
    nachdem Carsten mir den entscheidenen Tip mit den Einstellungen gegeben hat,
    kann ich mit Alexa zwischenzeitig meine Beleuchtung über meine Beckhoff Steuerung schalten.
    Ich habe bei mir die Beleuchtung allerdings über einen Switch und nicht über den Button gesteuert.
    Vielen Dank nochmals Carsten für Deine Unterstützung.
    Ein Problem habe ich derzeit noch mit den Jalousien und Leuchten mit Dimm-Funktion.
    Bei den Jalousien habe ich für "Auf" und "Ab" jeweils einen "Button" verwendet.
    Damit kommt Alexa allerdings nicht klar.
    Ich sage: Alexa….Jalousie Büro Ab.
    Dann kommt die Nachfrage, dass es für Jalousie Büro mehrere Geräte gibt. Sie fragt welches sie nehmen soll.
    Dann sage ich ich wieder Jalousie Büro Ab.
    Dann fährt die Jalousie herunter.
    Gibt es nicht eine Möglichkeit, Jalousien über die Befehle "Auf, Ab und Stop" zu realisieren?
    Ich habe im Modbus Adapter schon einiges ausprobiert aber nichts passendes gefunden.
    Das gleiche hätte ich auch gerne für meine dimmbaren Lampen gelöst.
    so.z.B. Alexa...Schalte Esszimmerlicht auf 60%.
    Hat mir hier jemand einen Tip?
    Wolle
    • N Offline
      N Offline
      Negropo
      #365
      ich wollte jetzt auch mal den Modbus-Adapter mit einem UNIPI Neuron xS10 testen. Es handelt sich um eine Serial-Connection
      über einen USB/RS485 Adapter der auch im iobroker erkannt wird. Die Baudrate etc. habe ich entsprechend eingestellt, nur
      leider bekomme ich beim Start des Modbus-Adapters den folgenden Fehler im Log:
      modbus.0	2018-01-19 19:07:28.003	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.0	2018-01-19 19:07:27.160	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      modbus.0	2018-01-19 19:07:27.019	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-01-19 19:07:27.017	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-01-19 19:07:21.951	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-01-19 19:07:21.411	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.2
      Komme leider aufgrund des "undefined" Errors nicht weiter. Kann mir vllt. jemand helfen?
      Danke!
      Grüße Negropo
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #366
        Einstellungen vom Adapter Posten, Modbus Einstellungen von deinem Neuron gerät Posten.
        Richtiges USB Device im Adapter ausgewählt?
        Auf welcher HW und SW läuft iobroker?
        • N Offline
          N Offline
          Negropo
          #367
          hier die Einstellungen des Adapters:
          Die Modbus-Einstellungen des Neuron sind default, also:
          ID/Adress: 15
          Baudrate: 19200
          Bit: 8
          StopBit: 1
          Parity: None
          Das USB-Device ist richtig. Mit mbpoll kann ich vom raspberry via ttyUSB0 auf den Neuron zugreifen.
          IOBroker läuft auf RPI3. Hier die Versionen der installierten Adapter:
          "hosts": [
                "version": "1.2.0",
                "platform": "Javascript/Node.js",
                "type": "linux"
            "node": "v6.12.2",
            "arch": "arm",
            "adapters": {
              "admin": {
                "version": "2.0.7",
              "discovery": {
                "version": "0.4.4",
              "tr-064": {
                "version": "0.4.3",
              "ping": {
                "version": "1.3.2",
              "squeezebox": {
                "version": "0.2.1",
              "web": {
                "version": "2.1.7",
              "history": {
                "version": "1.6.3",
              "javascript": {
                "version": "3.4.0",
              "cloud": {
                "version": "2.0.5",
              "mobile": {
                "version": "0.4.11",
                "platform": "javascript/Node.js"
              "vis": {
                "version": "1.0.0",
              "loxone": {
                "version": "0.4.0",
              "viessmann": {
                "version": "0.2.6",
              "samsung": {
                "version": "0.2.8",
              "harmony": {
                "version": "0.9.0",
              "scenes": {
                "version": "0.2.7",
              "modbus": {
                "version": "0.5.4",
            "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
            "cpus": 4,
          Hoffe die Informationen helfen erstmal weitere. Vielen Dank!
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #368
            Hast du das loggen mal auf „Debug“ gestellt ob dann mehr Infos kommen?
            Was bedeutet mit „mbpoll darauf zugreifen“?
            Register auslesen/schreiben ?
            Mbpoll hast du aber gestoppt bevor du den Adapter gestartet hast?
            Serialport ist installiert?
            • N Offline
              N Offline
              Negropo
              #369
              das loggen steht bereits auf Debug, da kommt leider keine weitere Information.
              Ich kann mit mbpoll eine Verbindung zum Neuron herstellen und Register auslesen, das wollte ich damit sagen. ;-)
              Ja, mbpoll ist gestoppt.
              Nein, Serialport ist nicht installiert. Brauche ich das, wenn ich über einen USB-Adapter gehe? Ich dachte das
              bräuchte ich nur bei einer Verbindung über die GPIO's?
              Vielen Dank und Gruß
              Negropo
                #370
                Auch USB ist seriell
                Gruß Rainer
                • N Offline
                  N Offline
                  Negropo
                  #371
                  Stimmt, hatte ich ganz vergessen ;-)
                  Wie installiere ich jetzt Serialport? Habe jetzt mal nach dieser Anleitung gearbeitet:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                  Was muss ich sonst noch tun?
                  Danke und Gruß
                  Negropo
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #372
                    Coils sind korrigiert.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Negropo
                      #373
                      @Bluefox:
                      Coils sind korrigiert. `
                      :?: Den Hinweis verstehe ich leider nicht. Ich habe einige Registerabfragen z.B. 10001 angelegt.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #374
                        Also serialport hast du jetzt installiert!?
                        Wie sieht denn jetzt das Debug log aus?
                        Haken bei „Nutze Aliase“ raus
                        • N Offline
                          N Offline
                          Negropo
                          #375
                          Die Installation von serialport (npm install serialport) habe ich gemacht.
                          Haken bei "Nutze Aliase" ist raus. Debug sieht leider nicht anders aus :-(
                            #376
                            @wendy2702:
                            Bluefox hat geschrieben:
                            Den Hinweis verstehe ich leider nicht. `
                            Neue Version in Github??
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #377
                              @Telefisch:
                              Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht. `
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … 2018-01-20
                              ` > 1.0.2 (2018-01-20)
                              (bluefox) Fixed read of coils `
                              npm und in latest repository
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #378
                                @Homoran:
                                Gruß Rainer `
                                Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran!!!
                                :D :D
                                Vielen Dank für deine Mühe :)
                                  #379
                                  @Bluefox:
                                  Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran! `
                                  @Bluefox:
                                  Vielen Dank für deine Mühe `
                                  Immer wieder gerne!
                                  Gruß Rainer
                                    mmw
                                    #380
                                    Hallo Bluefox,
                                    bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
                                    Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
                                    iobroker find ich super!
                                    Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
                                    Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                                    ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
                                    Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
                                    Irgendeinen Tipp?
                                    Viele Grüße
                                    Markus
                                      MichaelJaD
                                      #381
                                      Hallo zusammen
                                      ich möchte jetzt die Daten von einem UMG96S über ein UMG96RM auslesen. Ein UMG96RM kann ich erfolgreich auslesen.
                                      Wenn ich aber ein UMG96S auslesen bekomme ich keine Daten. Wenn ich das mit dem Programm Ananas teste kann ich die Daten empfangen.
                                      Ist mit der Gerätenummer 10. Mit der Adresse 5 wie in ioBroker eingestellt bekomme ich auch die Daten.
                                      Hier meine Einstellungen:
                                      Hier noch der Log:
                                      Wo muss ich da noch ansetzen? Habe alles mal umgestellt.
                                      Wenn Ich kein Holdigregister angebe baut der Adapter eine erfolgreiche Modbusverbindung auf.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #382
                                        @mmw:
                                        Hallo Bluefox,
                                        Irgendeinen Tipp?
                                        Viele Grüße
                                        Markus `
                                        Es gibt neue Version 1.0.3. Da gibt es neues Typ "stringle". Damit sollte dein Problem gelöst sein.
                                          mmw
                                          #383
                                          Hallo Bluefox,
                                          Danke!
                                          Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.
                                          Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.
                                          Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?
                                          Markus
