  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #372
    Coils sind korrigiert.
    • N Offline
      N Offline
      Negropo
      #373
      @Bluefox:
      Coils sind korrigiert. `
      :?: Den Hinweis verstehe ich leider nicht. Ich habe einige Registerabfragen z.B. 10001 angelegt.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #374
        Also serialport hast du jetzt installiert!?
        Wie sieht denn jetzt das Debug log aus?
        Haken bei „Nutze Aliase“ raus
        • N Offline
          N Offline
          Negropo
          #375
          Die Installation von serialport (npm install serialport) habe ich gemacht.
          Haken bei "Nutze Aliase" ist raus. Debug sieht leider nicht anders aus :-(
            #376
            @wendy2702:
            Bluefox hat geschrieben:
            Den Hinweis verstehe ich leider nicht. `
            Neue Version in Github??
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #377
              @Telefisch:
              Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht. `
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … 2018-01-20
              ` > 1.0.2 (2018-01-20)
              (bluefox) Fixed read of coils `
              npm und in latest repository
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #378
                @Homoran:
                Auch USB ist seriell
                Gruß Rainer `
                Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran!!!
                :D :D
                Vielen Dank für deine Mühe :)
                  #379
                  @Bluefox:
                  Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran! `
                  @Bluefox:
                  Vielen Dank für deine Mühe `
                  Immer wieder gerne!
                  Gruß Rainer
                    mmw
                    #380
                    Hallo Bluefox,
                    bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
                    Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
                    iobroker find ich super!
                    Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
                    Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                    ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
                    Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
                    Irgendeinen Tipp?
                    Viele Grüße
                    Markus
                      MichaelJaD
                      #381
                      Hallo zusammen
                      ich möchte jetzt die Daten von einem UMG96S über ein UMG96RM auslesen. Ein UMG96RM kann ich erfolgreich auslesen.
                      Wenn ich aber ein UMG96S auslesen bekomme ich keine Daten. Wenn ich das mit dem Programm Ananas teste kann ich die Daten empfangen.
                      Ist mit der Gerätenummer 10. Mit der Adresse 5 wie in ioBroker eingestellt bekomme ich auch die Daten.
                      Hier meine Einstellungen:
                      Hier noch der Log:
                      Wo muss ich da noch ansetzen? Habe alles mal umgestellt.
                      Wenn Ich kein Holdigregister angebe baut der Adapter eine erfolgreiche Modbusverbindung auf.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #382
                        @mmw:
                        Hallo Bluefox,
                        Irgendeinen Tipp?
                        Viele Grüße
                        Markus `
                        Es gibt neue Version 1.0.3. Da gibt es neues Typ "stringle". Damit sollte dein Problem gelöst sein.
                          mmw
                          #383
                          Hallo Bluefox,
                          Danke!
                          Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.
                          Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.
                          Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?
                          Markus
                          • P Offline
                            pb10
                            #384
                            Hallo zusmmen,
                            vielleicht kann mir einer weiterhelfen!
                            Hab eine Beckhoff Steuerung CX8090 mit Modbus am laufen und mit IOBROKER verbunden, soweit alles top. Kommunikation funktioniert.
                            Nun möchte ich einen Arduino mit anbinden. Mit dem ich per 1-wire Temperaturen einlese und dann per Modbus an die CX8090 bereitstellen kann.
                            Auslesen im Arduino der 1-wire Sensoren klappt.
                            Nur scheitert es gearade an der Umsetzung für den Part "Modbus" im Arduino, dieser muss doch als Client laufen?
                            Hat mir da jemand vielleicht ein Beispiel?
                              TStolzmann
                              #385
                              Hallo
                              Habe seit heute folgendes Problem:
                              modbus.0 2018-03-01 20:49:57.787 info Connected to slave 192.168.2.63
                              modbus.0 2018-03-01 20:49:56.465 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.0
                              modbus.0 2018-03-01 20:49:56.336 debug statesDB connected
                              modbus.0 2018-03-01 20:49:56.215 debug objectDB connected
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.115 warn P oll error count: 20 code: "App Timeout"
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.098 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                              modbus.0 2018-03-01 20:27:21.054 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                              modbus.0 2018-03-01 20:48:56.775 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              modbus.0 2018-03-01 20:48:50.511 info Connected to slave 192.168.2.63
                              modbus.0 2018-03-01 20:47:55.677 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                              modbus.0 2018-03-01 20:47:50.464 info Disconnected from slave 192.168.2.63
                              modbus.0 2018-03-01 20:47:49.600 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                              modbus.0 2018-03-01 20:47:49.463 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                              Der Adapter verbindet sich dann wieder und nach einer gewissen Zeit kommt dann die gezeigten Meldungen.
                              Es ist eine WAGO 750-880 über TCP.
                              Modbus Version ist 1.1.0
                              ioBroker.js-controller 1.23
                              OrangenPi Plus 2 Host und Slave BananaPi
                              Modbus Adapter läuft auf dem Host System.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Thomas
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #386
                                Meine mich erinnern zu können das wir das schon mal hatten und ein restart der WAGO die Lösung war.
                                  TStolzmann
                                  #387
                                  Danke für deine schnelle Antwort.
                                  Habe heute Morgen meine WAGO neu gestartet und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                  Thomas
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #388
                                    Hallo Leute , ich möchte von meinen ABB eQ Energiezähler B-Serie Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter eintragen…
                                    Hardware - Tinkerboard mit USB to serial to RS485. Verbunden mit oben genannten Energiezählern siehe Foto....
                                    Davon habe ich 3 Stück. Für jede Phase einen. L1 hat Modbus Adresse 2 , L2 die 3 und L3 die 4. konfiguriert sind diese mit Baudrate 9600.
                                    Soweit so klar... hoffentlich
                                    Aber jetzt kommt meine mangelnde Kenntnis mit Modbus zum Tragen...
                                    Wie trage ich für die 3 Meßgeräte Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter ein?
                                    Die Werte in der Mappingtabelle sind in hex...Iobroker scheint aber dezimal zu wollen...
                                    Vlt kann mir jemand nur mal für einen Wert aus meiner Mappingtabelle erklären wie ich das für jeweils ein Meßgerät mit z.B dem Wert für KW/h in Hex 5000 ( Dezimal 20480 ) in den IOBroker eintrage...Ich denke dann komme ich klar...
                                    Alias benutzen habe ich nicht selektieret. Die Werte sind sicher unter dem Reiter Holding Register einzutragen...Aber bei Werten um die 20480 bekomme ich nur Fehlermeldungen im Log: invalid holding register adress...
                                    ost.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.795	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                    email.0	2018-04-30 02:15:25.782	info	Send email: {"text":"System Adapter meldet Probleme modbus.0.alive","from":"unitybox.de","to":"unitybox.de","subject":"ioBroker"}
                                    modbus.0	2018-04-30 02:15:25.768	info	terminating
                                    host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 11926
                                    host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.747	info	object change system.adapter.modbus.0
                                    modbus.0	2018-04-30 02:11:35.063	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A600LNZO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600LNZO-if00-port0","vend
                                    modbus.0	2018-04-30 02:11:23.550	info	Connected to slave
                                    modbus.0	2018-04-30 02:11:23.322	error	Invalid holding register address: -16705
                                    6558_unbenannt.png 6558_energiezaehler_b-serie_handbuch.pdf
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #389
                                      3 Einzelne Zähler erfordern Aktuell leider auch drei installierte Instanzen und ich befürchte deshalb auch 3 USB-RS485 Adapter.
                                      Poste mal ein Screenshot deiner Einstellungen.
                                      • G Offline
                                        Garf
                                        #390
                                        @wendy2702:
                                        3 Einzelne Zähler erfordern Aktuell leider auch drei installierte Instanzen und ich befürchte deshalb auch 3 USB-RS485 Adapter. `
                                        Bist Du dir da sicher?
                                        Der Modbus ist doch ein Bussystem und jeder Zähler erhält doch eine eigene Adresse über den man ihn ansprechen kann. Also bei TCP/IP ist dies so.
                                        Vielleicht habe ich auch nur etwas falsch verstanden. :?:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #391
                                          Da du aktuell nur eine Geräte Adresse im Adapter eintragen kannst bin ich mir ziemlich sicher.
                                          Wenn der Adapter mehrere Geräte Adressen/ID‘s unterstützen würde, dann würde einer reichen.
                                          Ich glaube auch nicht das du mit drei Instanzen zeitgleich auf einen COM/USB Port zugreifen kannst.
