  4. Modbus adapter
    5.6k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 481.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #401
    @Garf:
    @smartboart:
    Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
    Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #402
      @Buecky:
      Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `
      Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.
      Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.
      Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?
        Buecky
        #403
        @wendy2702:
        @Buecky:
        Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
        Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,
        ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?
        Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?
        Danke für Eure Mühe und Zeit!
        Gruß Buecky
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #404
          Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.
          Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?
          Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.
            Buecky
            #405
            @wendy2702:
            Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `
            So, hier mal die Screenshots:
            und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
            6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf
            Ich hoffe das hilft ;)
            Gruß Buecky
              Buecky
              #406
              @wendy2702:
              Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:
              https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1
              Gruß Buecky
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #407
                Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?
                Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg
                Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?
                Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.
                  Buecky
                  #408
                  @wendy2702:
                  Parität laut Doku: Parity Even.jpg
                  Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                  Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:
                  Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.
                  Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?
                  Gruß Buecky
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #409
                    Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!
                    • JuweiJ Offline
                      JuweiJ Offline
                      Juwei
                      #410
                      ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.
                      Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang :( Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.
                      Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:
                      Das Protokoll ist hier beschrieben:
                      http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf
                      Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.
                      Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                      (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)
                      Das Log meint dazu nur:
                      modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254
                      modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined
                      modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254
                      Hmmm….
                      Danke schonmal für eure Tipps!
                      Beste Grüße,
                      Jürgen
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #411
                        Das wird so nichts werden denke ich.
                        Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.
                        Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.
                        • JuweiJ Offline
                          JuweiJ Offline
                          Juwei
                          #412
                          Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…
                          Danke dennoch für die schnelle Antwort!
                          Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.
                          Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?
                          Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?
                          Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.
                          Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #413
                            @Juwei:
                            Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann? `
                            Gibt es bestimmt.. alles ein frage des Geldes.
                            Mit ESP habe ich mich noch nie beschäftigt.
                            • JuweiJ Offline
                              JuweiJ Offline
                              Juwei
                              #414
                              Nach etwas Recherche habe ich nun herausgefunden, dass das WiFi-Modul offenbar doch modbus spricht:
                              Ich habe auf meinem PI einen USB-Port emuliert (socat pty,link=/dev/ttyUSB0 tcp:11.11.11.254:8088) und dann mittels folgendem Script die Daten ausgelesen:
                              https://github.com/toggio/PhpEpsolarTracer
                              ~/PhpEpsolarTracer-master# php example_cli.php
                              Info Data
                              00 Manufacturer: EPsolar Tech co., LtdTriRon1210
                              01 Model: V01.42+V01.22.
                              Rated Data
                              00 PV array rated voltage: 100V
                              01 PV array rated current: 10A
                              02 PV array rated power: 260W
                              03 Battery rated voltage: 24V
                              04 Rated charging current: 10A
                              05 Rated charging power: 260W
                              06 Charging Mode: 2
                              07 Rated load current: 10A
                              RealTime Data
                              00 PV array voltage: 14.5V
                              01 PV array current: 0.15A
                              02 PV array power: 2.23W
                              03 Battery voltage: 13.15V
                              04 Battery charging current: 0.17A
                              05 Battery charging power: 2.23W
                              06 Load voltage: 13.15V
                              07 Load current: 0A
                              08 Load power: 0W
                              09 Battery temperature: 25.07°C
                              10 Charger temperature: 28.89°C
                              11 Heat sink temperature: 28.89°C
                              12 Battery SOC: 75%
                              13 Remote battery temperature: 0°C
                              14 System rated voltage: 12V
                              15 Battery status: 0
                              16 Equipment status: 11
                              So, also das funktioniert.
                              Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie es funktioniert um es in Iobrokers modbus abzubilden.
                              • JuweiJ Offline
                                JuweiJ Offline
                                Juwei
                                #415
                                Ok, erster Milestone.
                                Mit Serial auf den emulierten ttyUSB0 geht es, mittels TCP geht es nicht - jemand ne Idee?
                                Aber jetzt brauche ich nochmal die Modbus-Profis im Bezug auf die 32bit Daten:
                                Volt und Ampere sehen schon gut aus, check!
                                Aber die Watt-Angabe stimmt noch nicht… :(
                                So habe ich es aktuell konfiguriert:
                                Unter http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf steht:
                                ` > (4)For the data with the length of 32 bits, such as power, using the L and H registers represent the low and
                                high 16 bits value,respectively. e.g.The charging input rated power is actually 3000W, multiples of 100 times,
                                then the value of 0x3002 register is 0x93E0 and value of 0x3003 is 0x0004. `
                                Ähh, wie ist das in iobroker zu konfigurieren??
                                Mit 32bit scheint es alleine nicht zu funktionieren.
                                Jemand ne Idee?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #416
                                  Kann es denn sein das bei der Watt Angabe nur der Faktor falsch ist?
                                  • C Offline
                                    ChristianF
                                    #417
                                    Sieh mal hier, da habe ich das gleiche Problem gehabt:
                                    viewtopic.php?f=21&t=3961
                                    • K Offline
                                      kevinaus
                                      #418
                                      ich habe ein kleines Problem mit meinen Modbus Adaptern.
                                      Kurz vorweg. Ich möchte meine 2 SMA Wechselrichter nach der Adresse der PV Erzeugung abfragen.
                                      Die Adresse ist die 30775 und ist auch korrekt.
                                      Modbus.0 Adapter installiert eingerichtet und klappt. Jede Sekunde kommt der neue Wert vom Wechselrichter an.
                                      Modbus.1 Adapter installiert –> eingerichtet und der Wert wird einmal übertragen und dann nicht mehr. Verbindung ist laut Log in Ordnung.
                                      Der andere Modbus wird fleißig geupdated jedoch der zweite nicht.
                                      Was habe ich getestet
                                      • Modbus.2 Adapter installiert und nochmal getestet aber ohne erfolgt --> danach gelöscht
                                      • Modbus.0 Adapter gestoppt und nur Modbus.1 Adapter gestartet ohne erfolg --> weiterhin wird der Modbus.1 nicht sekündlich geupdated
                                      • Gesamten ioBroker neugestartet ohne erfolg
                                      Jetzt kommt das kuriose:
                                      Wenn ich die IP Adressen der Wechselrichter tausche und läuft weiterhin nur der erste Modbus.0 Adapter sauber.
                                      Es kann also nicht an der Wechselrichterkonfiguration liegen.
                                      Unter Allgemein ist auch alles gleich eingestellt bei beiden.
                                      Habt ihr eine Idee warum der zweite Modbus Adapter nicht ebenfalls sekündlich die Werte bekommt / verarbeiten kann?
                                      (die Werte ändern sich bei bei beiden Wechselrichtern sekündlich. Das kann ich im Webinterface bei beiden sehen)
                                      Besten Dank und Grüße
                                      Kevin
                                      • apollon77A Offline
                                        #419
                                        Seeehr Strange … Welche Version nutzt du ? Die letzte offizielle ist 1.1.1
                                          #420
                                          Für alle Leser: v2.0.2 zum Testen auf GitHub verfügbar!
                                          viewtopic.php?f=36&t=14929
