  4. Modbus adapter
    5.6k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    RS_Tobi
    #321
    hier der log…
    ! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production -- prefix "/opt/iobroker"
    ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
    ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
    ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
    ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
    ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
    ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
    ! COPY Release/serialport.node
    ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
    ! iobroker.modbus@0.5.3 node_modules/iobroker.modbus
    ! ├── stampit-log@0.3.0
    ! ├── stampit-state-machine@0.2.1
    ! ├── stampit-event-bus@0.1.1
    ! ├── put@0.0.6
    ! ├── crc@3.4.0
    ! ├── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1)
    ! ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
    ! └── serialport@4.0.7 (bindings@1.2.1, commander@2.11.0, debug@2.6.8, lie@3.1.1, nan@2.7.0, object.assign@4.0.4)
    tobi
      RS_Tobi
      #322
      @apollon77:
      Geh mal Kommandozeile in /opt/iobroker
      Dort mach mal:
      sudo npm install iobroker.modbus –production --prefix "/opt/iobroker"
      und dann das Log bitte. `
      was meinst du? anwender fehler oder ein Fall für ein ISSUE auf github?
      mfg
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #323
        Ich meine das du den Adapter bitte mal direkt an der Kommandozeile installieren sollst. Das was ich geschrieben habe waren die Befehle dazu
          RS_Tobi
          #324
          @apollon77:
          Ich meine das du den Adapter bitte mal direkt an der Kommandozeile installieren sollst. Das was ich geschrieben habe waren die Befehle dazu `
          hallo,
          hier der log…
          ! root@IObroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production --prefix "/opt/iobroker"
          ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          ! └─┬ iobroker.modbus@0.5.3
          ! └─┬ serialport@4.0.7
          ! ├── debug@2.6.9
          ! └─┬ object.assign@4.0.4
          ! └── function-bind@1.1.1
          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/package.json'
          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/package.json'
          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pifacedigital/package.json'
          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tualo-commander/package.json'
          Im Reiter Adapter wird er als installiert in 0.5.3 angezeigt, in Reiter Instanzen taucht er nicht auf…
          muss ich etwas aktualisieren?
          danke
          tobi
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #325
            Dann klick unter "Adapter" in der zeile von dem Adapter auf das "+" auf der rechten Seite, dann wird eine Instanz angelegt
              RS_Tobi
              #326
              sagt mal, ist das normal?
              Ich habe mein System nochmal neu aufgesetzt, da irgendwas nicht stimmen kann….
              Normalerweise lass ich das iobroker installieren und mache derweilen etwas anderes...
              jetzt kommen die Fehler des serialport schon beim Installieren vom iobroker...
              ! root@FroelingRPi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
              ! root@FroelingRPi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
              ! root@FroelingRPi:~# cd /opt/iobroker
              ! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
              ! > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              ! > node lib/setup.js
              ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
              ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              da stimmt doch was nicht… ist da evtl ein defekter link im system oder sind die Fehlermeldungen normal?
              tobi
              EDIT:
              OK, ich denke, dass ich es selber kapiert habe....
              da ich ein altes NODE (4.8.0) verwende, wird der link nichtmehr aktuell sein.
              werde dann mit
              sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
              mal sehen was sich tut.
              Danach versuche ich den MODBUS nochmal ans laufen bekommen.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #327
                Bitte mal modbus vom Github installieren. Tut es dann?
                  RS_Tobi
                  #328
                  ich habe es jetzt nochmal mit einen neueren node versucht… (6.x)
                  Und auch mit einen Raspi2
                  aber ich komme auf keinen grünen Zweig....
                  Wenn ich den serialport wiederholt installiere, dann kommt diese Meldung.
                  ! root@FroelingRPi:~# sudo npm install serialport –unsafe-perm --build-from-source
                  ! > serialport@5.0.0 install /root/node_modules/serialport
                  ! make: Entering directory '/root/node_modules/serialport/build'
                  ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                  ! make: Leaving directory '/root/node_modules/serialport/build'
                  ! bindings@1.3.0 node_modules/serialport/node_modules/bindings -> node_modules/bindings
                  ! commander@2.11.0 node_modules/serialport/node_modules/commander -> node_modules/commander
                  ! nan@2.7.0 node_modules/serialport/node_modules/nan -> node_modules/nan
                  ! promirepl@1.0.1 node_modules/serialport/node_modules/promirepl -> node_modules/promirepl
                  ! /root
                  ! └── serialport@5.0.0
                  ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  ! npm WARN root No description
                  ! npm WARN root No repository field.
                  ! npm WARN root No README data
                  ! npm WARN root No license field.
                  Und egal mit welchen node und ARM6/7 und mit 2 unterschiedlichen usb/serial adapter kommt immer
                  dieses log…
                  ! 2017-09-27 22:55:12.808 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4191
                  ! 2017-09-27 22:55:17.902 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
                  ! 2017-09-27 22:55:18.521 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
                  ! 2017-09-27 22:55:18.528 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler]
                  • W Offline
                    W Offline
                    whitestrawberry
                    #329
                    Ich brächte bitte eine Info
                    Hintergrund:
                    Ich habe folgenden Hardware Aufbau:
                    2x Arduino Uno Slaves mit jeweils einer unterschiedlicher Geräte ID/Knotenadresse welche ich über RS485 mit einem Master verkabelt sind.
                    1x einen Modbus Master (ioBroker) welcher über einen FTDI USB Serial RS485 Konverter mit dem Bus verbunden habe.
                    Frage:
                    Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere?
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #330
                      1.) serialport@4.0.7 installieren nicht die 5er Version!!
                      2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren
                        RS_Tobi
                        #331
                        @apollon77:
                        2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren ` Hi.
                        Kannst du mir einen Tipp geben wie ich explizit die 4.0.7er seriaport installiere?
                        Google weiß es bestimmt aber ich suche wohl nach falschen begriffen…
                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                        EDIT
                        Ok, selber rausgefunden...
                        npm install serialport@4.0.7
                          RS_Tobi
                          #332
                          @apollon77:
                          der Tip mit dem expliziten serialport@4.0.7 war Gold wert.
                          Ich versuche es morgen gleich mal mit dem Rspi1 nochmal, denn auf meine RPi2 gehts schon mal.
                          DANKE
                          Tobi
                            RS_Tobi
                            #333
                            Hallo Leute,
                            erstmal danke an alle die mir geholfen haben und jetzt möchte ich denen helfen, die auch Probleme haben.
                            Fehlerbild.
                            • Can not create modbus master
                            • serial port undefined
                            • kein device(usb) in der Liste auswählbar
                            Habe jetzt eine RASPI1 (ARM6) und RASPI2 (ARM7) version am laufen.
                            Beide mit FTDI USB / RS232 umsetzer.
                            OS ist Jessie lite
                            Bei mir war es egal ob ich eine NEUINSTALLATION oder eine ältere iobroker Version benutzt habe, musste immer folgendes machen….
                            meine Befehle sind immer in ROOT (also ohne sudo)
                            erstmal das System updaten...
                            apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            danach git / built essential installieren (wenn nicht schon gemacht)
                            apt-get install build-essential git
                            nun die NODE version abfragen
                            node -v
                            ich habe bei meinen beiden Versionen die 6.11.1 verwendet.
                            am besten und schnellsten kann man diese über
                            npm cache clean -f
                            npm update npm -g
                            npm install -g n
                            n 6.11.1
                            Jetzt mal ein paar Pakete nachinstallieren falls diese nicht schon installiert sind.
                            apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                            jetzt mal node-gyp neuinstallieren
                            npm install node-gyp -g
                            nun habe ich den MODBUS adapter vom git aus neu installiert.
                            IOBROKER -> Adapter -> links oben GIT Button und Modbus Adapter aus der Liste wählen.
                            nun nochmal in das terminal und serialport in der Version 4.0.7 installieren.
                            nochmal alle Rechte neu vergeben..
                            chmod 700 /root
                            chmod 777 /root/.node-gyp
                            chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                            chmod 777 /opt/iobroker/* -R
                            Und testen…
                            bei mir hat es zwei mal geklappt.
                            Die Anleitung habe ich mir aus diversen Beiträgen hier im Forum zusammen gesucht.
                            Also ich bin kein Profi, aber so hat es bei mir geklappt.
                            Falls was zu wenig oder überflüssig ist, dann schreibt es...
                            • K Offline
                              KaFaBe
                              #334
                              ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
                              Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
                              Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren?
                              iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #335
                                @whitestrawberry:
                                Hintergrund:
                                Frage:
                                Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere? `
                                Falls die Frage noch aktuell ist: Du musst zwei Modbus Instanzen installieren das Pro Instanz immer nur eine Geräte ID angesprochen werden kann.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #336
                                  @KaFaBE:
                                  Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
                                  Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
                                  Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
                                  Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
                                  Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
                                  Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
                                  • K Offline
                                    KaFaBe
                                    #337
                                    @wendy2702:
                                    @KaFaBE:
                                    Gruß `
                                    Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
                                    Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
                                    • K Offline
                                      KaFaBe
                                      #338
                                      Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
                                      Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
                                      Alles sehr komisch.
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #339
                                        Hm,
                                        Habe drei Modbus Adapter installiert.
                                        Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.
                                        Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.
                                          Marcolotti
                                          #340
                                          ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
                                          Gruß Marco
                                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
