  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R Offline
    RS_Tobi
    #331
    @apollon77:
    1.) serialport@4.0.7 installieren nicht die 5er Version!!
    2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren ` Hi.
    Kannst du mir einen Tipp geben wie ich explizit die 4.0.7er seriaport installiere?
    Google weiß es bestimmt aber ich suche wohl nach falschen begriffen…
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    EDIT
    Ok, selber rausgefunden...
    npm install serialport@4.0.7
    • R Offline
      RS_Tobi
      #332
      @apollon77:
      der Tip mit dem expliziten serialport@4.0.7 war Gold wert.
      Ich versuche es morgen gleich mal mit dem Rspi1 nochmal, denn auf meine RPi2 gehts schon mal.
      DANKE
      Tobi
      • R Offline
        RS_Tobi
        #333
        Hallo Leute,
        erstmal danke an alle die mir geholfen haben und jetzt möchte ich denen helfen, die auch Probleme haben.
        Fehlerbild.
        • Can not create modbus master
        • serial port undefined
        • kein device(usb) in der Liste auswählbar
        Habe jetzt eine RASPI1 (ARM6) und RASPI2 (ARM7) version am laufen.
        Beide mit FTDI USB / RS232 umsetzer.
        OS ist Jessie lite
        Bei mir war es egal ob ich eine NEUINSTALLATION oder eine ältere iobroker Version benutzt habe, musste immer folgendes machen….
        meine Befehle sind immer in ROOT (also ohne sudo)
        erstmal das System updaten...
        apt-get update && sudo apt-get upgrade
        danach git / built essential installieren (wenn nicht schon gemacht)
        apt-get install build-essential git
        nun die NODE version abfragen
        node -v
        ich habe bei meinen beiden Versionen die 6.11.1 verwendet.
        am besten und schnellsten kann man diese über
        npm cache clean -f
        npm update npm -g
        npm install -g n
        n 6.11.1
        Jetzt mal ein paar Pakete nachinstallieren falls diese nicht schon installiert sind.
        apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
        jetzt mal node-gyp neuinstallieren
        npm install node-gyp -g
        nun habe ich den MODBUS adapter vom git aus neu installiert.
        IOBROKER -> Adapter -> links oben GIT Button und Modbus Adapter aus der Liste wählen.
        nun nochmal in das terminal und serialport in der Version 4.0.7 installieren.
        nochmal alle Rechte neu vergeben..
        chmod 700 /root
        chmod 777 /root/.node-gyp
        chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
        chmod 777 /opt/iobroker
        chmod 777 /opt/iobroker/* -R
        Und testen…
        bei mir hat es zwei mal geklappt.
        Die Anleitung habe ich mir aus diversen Beiträgen hier im Forum zusammen gesucht.
        Also ich bin kein Profi, aber so hat es bei mir geklappt.
        Falls was zu wenig oder überflüssig ist, dann schreibt es...
          KaFaBe
          #334
          ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
          Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
          Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren?
          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #335
            @whitestrawberry:
            Ich brächte bitte eine Info
            Hintergrund:
            Ich habe folgenden Hardware Aufbau:
            2x Arduino Uno Slaves mit jeweils einer unterschiedlicher Geräte ID/Knotenadresse welche ich über RS485 mit einem Master verkabelt sind.
            1x einen Modbus Master (ioBroker) welcher über einen FTDI USB Serial RS485 Konverter mit dem Bus verbunden habe.
            Frage:
            Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere? `
            Falls die Frage noch aktuell ist: Du musst zwei Modbus Instanzen installieren das Pro Instanz immer nur eine Geräte ID angesprochen werden kann.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #336
              @KaFaBE:
              Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
              Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
              Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
              Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
              Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
              Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
                KaFaBe
                #337
                @wendy2702:
                @KaFaBE:
                Gruß `
                Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
                Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
                  KaFaBe
                  #338
                  Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
                  Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
                  Alles sehr komisch.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #339
                    Hm,
                    Habe drei Modbus Adapter installiert.
                    Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.
                    Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.
                      Marcolotti
                      #340
                      ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #341
                        @KaFaBE:
                        Alles sehr komisch. `
                        Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?
                        Die beiden WR, sind die beide von SMA?
                        Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          KaFaBe
                          #342
                          @wendy2702:
                          @KaFaBE:
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                          Aus 30775 wurde auf einmal 60776.
                          Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.
                          Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5
                          Hier der Log
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #343
                            Steht der Loglevel bei den Instanzen wirklich auf „Debug“ !?
                            Also hier:
                            Kannst du die funktionierende Instanz mal stoppen, die nicht funktionierende starten und das komplette logfile vom Adapter als .txt file in code tags posten?
                              Marcolotti
                              #344
                              Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)
                                KaFaBe
                                #345
                                modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                                modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                                modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                                modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                                host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                                host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                                Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #346
                                  @KaFaBE:
                                  Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `
                                  Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco.
                                    KaFaBe
                                    #347
                                    @wendy2702:
                                    @KaFaBE:
                                    Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco. `
                                    Haken ist jetzt bei beiden Instanzen raus. Ergebnis unverändert. Auch nach kompletten Neustart des RPI.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #348
                                      Das heißt du hast auf dem Reiter „Objecte“ noch immer kein Eintrag „Modbus.2“ !?
                                      Hast du da mal refresh gemacht?
                                        KaFaBe
                                        #349
                                        @wendy2702:
                                        Hast du da mal refresh gemacht? `
                                        Doch klar. Das Objekt ist da.
                                        Die Werte werden aber nicht gefüllt.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #350
                                          Wenn du den Haken bei Aliases eben entfernt hast, hast du danach nochmal die Register kontrolliert?
                                          Ich meine die ändern sich wieder auf falsche Werte und müssen korrigiert werden.
