  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #325
    Dann klick unter "Adapter" in der zeile von dem Adapter auf das "+" auf der rechten Seite, dann wird eine Instanz angelegt
    • R Offline
      RS_Tobi
      #326
      sagt mal, ist das normal?
      Ich habe mein System nochmal neu aufgesetzt, da irgendwas nicht stimmen kann….
      Normalerweise lass ich das iobroker installieren und mache derweilen etwas anderes...
      jetzt kommen die Fehler des serialport schon beim Installieren vom iobroker...
      ! root@FroelingRPi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
      ! root@FroelingRPi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
      ! root@FroelingRPi:~# cd /opt/iobroker
      ! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
      ! > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      ! > node lib/setup.js
      ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
      ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
      ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      da stimmt doch was nicht… ist da evtl ein defekter link im system oder sind die Fehlermeldungen normal?
      tobi
      EDIT:
      OK, ich denke, dass ich es selber kapiert habe....
      da ich ein altes NODE (4.8.0) verwende, wird der link nichtmehr aktuell sein.
      werde dann mit
      sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
      mal sehen was sich tut.
      Danach versuche ich den MODBUS nochmal ans laufen bekommen.
        #327
        Bitte mal modbus vom Github installieren. Tut es dann?
        • R Offline
          RS_Tobi
          #328
          ich habe es jetzt nochmal mit einen neueren node versucht… (6.x)
          Und auch mit einen Raspi2
          aber ich komme auf keinen grünen Zweig....
          Wenn ich den serialport wiederholt installiere, dann kommt diese Meldung.
          ! root@FroelingRPi:~# sudo npm install serialport –unsafe-perm --build-from-source
          ! > serialport@5.0.0 install /root/node_modules/serialport
          ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          ! make: Entering directory '/root/node_modules/serialport/build'
          ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
          ! COPY Release/serialport.node
          ! make: Leaving directory '/root/node_modules/serialport/build'
          ! bindings@1.3.0 node_modules/serialport/node_modules/bindings -> node_modules/bindings
          ! commander@2.11.0 node_modules/serialport/node_modules/commander -> node_modules/commander
          ! nan@2.7.0 node_modules/serialport/node_modules/nan -> node_modules/nan
          ! promirepl@1.0.1 node_modules/serialport/node_modules/promirepl -> node_modules/promirepl
          ! /root
          ! └── serialport@5.0.0
          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          ! npm WARN root No description
          ! npm WARN root No repository field.
          ! npm WARN root No README data
          ! npm WARN root No license field.
          Und egal mit welchen node und ARM6/7 und mit 2 unterschiedlichen usb/serial adapter kommt immer
          dieses log…
          ! 2017-09-27 22:55:12.808 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4191
          ! 2017-09-27 22:55:17.902 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
          ! 2017-09-27 22:55:18.521 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
          ! 2017-09-27 22:55:18.528 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler]
          • W Offline
            W Offline
            whitestrawberry
            #329
            Ich brächte bitte eine Info
            Hintergrund:
            Ich habe folgenden Hardware Aufbau:
            2x Arduino Uno Slaves mit jeweils einer unterschiedlicher Geräte ID/Knotenadresse welche ich über RS485 mit einem Master verkabelt sind.
            1x einen Modbus Master (ioBroker) welcher über einen FTDI USB Serial RS485 Konverter mit dem Bus verbunden habe.
            Frage:
            Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere?
              #330
              1.) serialport@4.0.7 installieren nicht die 5er Version!!
              2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren
              • R Offline
                RS_Tobi
                #331
                @apollon77:
                2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren ` Hi.
                Kannst du mir einen Tipp geben wie ich explizit die 4.0.7er seriaport installiere?
                Google weiß es bestimmt aber ich suche wohl nach falschen begriffen…
                Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                EDIT
                Ok, selber rausgefunden...
                npm install serialport@4.0.7
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  #332
                  @apollon77:
                  der Tip mit dem expliziten serialport@4.0.7 war Gold wert.
                  Ich versuche es morgen gleich mal mit dem Rspi1 nochmal, denn auf meine RPi2 gehts schon mal.
                  DANKE
                  Tobi
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    #333
                    Hallo Leute,
                    erstmal danke an alle die mir geholfen haben und jetzt möchte ich denen helfen, die auch Probleme haben.
                    Fehlerbild.
                    • Can not create modbus master
                    • serial port undefined
                    • kein device(usb) in der Liste auswählbar
                    Habe jetzt eine RASPI1 (ARM6) und RASPI2 (ARM7) version am laufen.
                    Beide mit FTDI USB / RS232 umsetzer.
                    OS ist Jessie lite
                    Bei mir war es egal ob ich eine NEUINSTALLATION oder eine ältere iobroker Version benutzt habe, musste immer folgendes machen….
                    meine Befehle sind immer in ROOT (also ohne sudo)
                    erstmal das System updaten...
                    apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    danach git / built essential installieren (wenn nicht schon gemacht)
                    apt-get install build-essential git
                    nun die NODE version abfragen
                    node -v
                    ich habe bei meinen beiden Versionen die 6.11.1 verwendet.
                    am besten und schnellsten kann man diese über
                    npm cache clean -f
                    npm update npm -g
                    npm install -g n
                    n 6.11.1
                    Jetzt mal ein paar Pakete nachinstallieren falls diese nicht schon installiert sind.
                    apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                    jetzt mal node-gyp neuinstallieren
                    npm install node-gyp -g
                    nun habe ich den MODBUS adapter vom git aus neu installiert.
                    IOBROKER -> Adapter -> links oben GIT Button und Modbus Adapter aus der Liste wählen.
                    nun nochmal in das terminal und serialport in der Version 4.0.7 installieren.
                    nochmal alle Rechte neu vergeben..
                    chmod 700 /root
                    chmod 777 /root/.node-gyp
                    chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                    chmod 777 /opt/iobroker/* -R
                    Und testen…
                    bei mir hat es zwei mal geklappt.
                    Die Anleitung habe ich mir aus diversen Beiträgen hier im Forum zusammen gesucht.
                    Also ich bin kein Profi, aber so hat es bei mir geklappt.
                    Falls was zu wenig oder überflüssig ist, dann schreibt es...
                      KaFaBe
                      #334
                      ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
                      Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
                      Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren?
                      iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #335
                        @whitestrawberry:
                        Hintergrund:
                        Frage:
                        Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere? `
                        Falls die Frage noch aktuell ist: Du musst zwei Modbus Instanzen installieren das Pro Instanz immer nur eine Geräte ID angesprochen werden kann.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #336
                          @KaFaBE:
                          Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
                          Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
                          Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
                          Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
                          Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
                          Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
                            KaFaBe
                            #337
                            @wendy2702:
                            @KaFaBE:
                            Gruß `
                            Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
                            Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
                              KaFaBe
                              #338
                              Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
                              Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
                              Alles sehr komisch.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #339
                                Hm,
                                Habe drei Modbus Adapter installiert.
                                Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.
                                Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.
                                  Marcolotti
                                  #340
                                  ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
                                  Gruß Marco
                                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #341
                                    @KaFaBE:
                                    Alles sehr komisch. `
                                    Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?
                                    Die beiden WR, sind die beide von SMA?
                                    Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      KaFaBe
                                      #342
                                      @wendy2702:
                                      @KaFaBE:
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                      Aus 30775 wurde auf einmal 60776.
                                      Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.
                                      Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5
                                      Hier der Log
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #343
                                        Steht der Loglevel bei den Instanzen wirklich auf „Debug“ !?
                                        Also hier:
                                        Kannst du die funktionierende Instanz mal stoppen, die nicht funktionierende starten und das komplette logfile vom Adapter als .txt file in code tags posten?
                                          Marcolotti
                                          #344
                                          Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)
