  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 592.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #318
    Steht zwischen 18:39 und 18:42 echt nichts im Log? Da fehlt das eigentlich interessante
    • R
      R
      RS_Tobi
      #319
      sorry, Nein.
      Hab am log nichts verändert….
      steht genau so in der Datei...
      Vielleicht ist es problem mit ARM6 wenn es bei anderen mit node 4.8.0 funktioniert, dann wäre das für mich das einzige...
      tobi
      • apollon77A
        apollon77A
        #320
        Geh mal Kommandozeile in /opt/iobroker
        Dort mach mal:
        sudo npm install iobroker.modbus –production --prefix "/opt/iobroker"
        und dann das Log bitte.
        • R
          R
          RS_Tobi
          #321
          hier der log…
          ! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production -- prefix "/opt/iobroker"
          ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
          ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
          ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
          ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
          ! COPY Release/serialport.node
          ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
          ! iobroker.modbus@0.5.3 node_modules/iobroker.modbus
          ! ├── stampit-log@0.3.0
          ! ├── stampit-state-machine@0.2.1
          ! ├── stampit-event-bus@0.1.1
          ! ├── put@0.0.6
          ! ├── crc@3.4.0
          ! ├── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1)
          ! ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
          ! └── serialport@4.0.7 (bindings@1.2.1, commander@2.11.0, debug@2.6.8, lie@3.1.1, nan@2.7.0, object.assign@4.0.4)
          tobi
          • R
            R
            RS_Tobi
            #322
            @apollon77:
            Dort mach mal:
            und dann das Log bitte. `
            was meinst du? anwender fehler oder ein Fall für ein ISSUE auf github?
            mfg
            • apollon77A
              apollon77A
              #323
              Ich meine das du den Adapter bitte mal direkt an der Kommandozeile installieren sollst. Das was ich geschrieben habe waren die Befehle dazu
              • R
                R
                RS_Tobi
                #324
                @apollon77:
                Ich meine das du den Adapter bitte mal direkt an der Kommandozeile installieren sollst. Das was ich geschrieben habe waren die Befehle dazu `
                hallo,
                hier der log…
                ! root@IObroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production --prefix "/opt/iobroker"
                ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                ! └─┬ iobroker.modbus@0.5.3
                ! └─┬ serialport@4.0.7
                ! ├── debug@2.6.9
                ! └─┬ object.assign@4.0.4
                ! └── function-bind@1.1.1
                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/package.json'
                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/package.json'
                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pifacedigital/package.json'
                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tualo-commander/package.json'
                Im Reiter Adapter wird er als installiert in 0.5.3 angezeigt, in Reiter Instanzen taucht er nicht auf…
                muss ich etwas aktualisieren?
                danke
                tobi
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #325
                  Dann klick unter "Adapter" in der zeile von dem Adapter auf das "+" auf der rechten Seite, dann wird eine Instanz angelegt
                  • R
                    R
                    RS_Tobi
                    #326
                    sagt mal, ist das normal?
                    Ich habe mein System nochmal neu aufgesetzt, da irgendwas nicht stimmen kann….
                    Normalerweise lass ich das iobroker installieren und mache derweilen etwas anderes...
                    jetzt kommen die Fehler des serialport schon beim Installieren vom iobroker...
                    ! root@FroelingRPi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                    ! root@FroelingRPi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    ! root@FroelingRPi:~# cd /opt/iobroker
                    ! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                    ! > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    ! > node lib/setup.js
                    ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                    ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                    ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                    da stimmt doch was nicht… ist da evtl ein defekter link im system oder sind die Fehlermeldungen normal?
                    tobi
                    EDIT:
                    OK, ich denke, dass ich es selber kapiert habe....
                    da ich ein altes NODE (4.8.0) verwende, wird der link nichtmehr aktuell sein.
                    werde dann mit
                    sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                    mal sehen was sich tut.
                    Danach versuche ich den MODBUS nochmal ans laufen bekommen.
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #327
                      Bitte mal modbus vom Github installieren. Tut es dann?
                      • R
                        R
                        RS_Tobi
                        #328
                        ich habe es jetzt nochmal mit einen neueren node versucht… (6.x)
                        Und auch mit einen Raspi2
                        aber ich komme auf keinen grünen Zweig....
                        Wenn ich den serialport wiederholt installiere, dann kommt diese Meldung.
                        ! root@FroelingRPi:~# sudo npm install serialport –unsafe-perm --build-from-source
                        ! > serialport@5.0.0 install /root/node_modules/serialport
                        ! make: Entering directory '/root/node_modules/serialport/build'
                        ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                        ! make: Leaving directory '/root/node_modules/serialport/build'
                        ! bindings@1.3.0 node_modules/serialport/node_modules/bindings -> node_modules/bindings
                        ! commander@2.11.0 node_modules/serialport/node_modules/commander -> node_modules/commander
                        ! nan@2.7.0 node_modules/serialport/node_modules/nan -> node_modules/nan
                        ! promirepl@1.0.1 node_modules/serialport/node_modules/promirepl -> node_modules/promirepl
                        ! /root
                        ! └── serialport@5.0.0
                        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                        ! npm WARN root No description
                        ! npm WARN root No repository field.
                        ! npm WARN root No README data
                        ! npm WARN root No license field.
                        Und egal mit welchen node und ARM6/7 und mit 2 unterschiedlichen usb/serial adapter kommt immer
                        dieses log…
                        ! 2017-09-27 22:55:12.808 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4191
                        ! 2017-09-27 22:55:17.902 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
                        ! 2017-09-27 22:55:18.521 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        ! 2017-09-27 22:55:18.528 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler]
                        • W
                          W
                          whitestrawberry
                          #329
                          Ich brächte bitte eine Info
                          Hintergrund:
                          Ich habe folgenden Hardware Aufbau:
                          2x Arduino Uno Slaves mit jeweils einer unterschiedlicher Geräte ID/Knotenadresse welche ich über RS485 mit einem Master verkabelt sind.
                          1x einen Modbus Master (ioBroker) welcher über einen FTDI USB Serial RS485 Konverter mit dem Bus verbunden habe.
                          Frage:
                          Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere?
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #330
                            1.) serialport@4.0.7 installieren nicht die 5er Version!!
                            2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren
                            • R
                              R
                              RS_Tobi
                              #331
                              @apollon77:
                              2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren ` Hi.
                              Kannst du mir einen Tipp geben wie ich explizit die 4.0.7er seriaport installiere?
                              Google weiß es bestimmt aber ich suche wohl nach falschen begriffen…
                              Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                              EDIT
                              Ok, selber rausgefunden...
                              npm install serialport@4.0.7
                              • R
                                R
                                RS_Tobi
                                #332
                                @apollon77:
                                der Tip mit dem expliziten serialport@4.0.7 war Gold wert.
                                Ich versuche es morgen gleich mal mit dem Rspi1 nochmal, denn auf meine RPi2 gehts schon mal.
                                DANKE
                                Tobi
                                • R
                                  R
                                  RS_Tobi
                                  #333
                                  Hallo Leute,
                                  erstmal danke an alle die mir geholfen haben und jetzt möchte ich denen helfen, die auch Probleme haben.
                                  Fehlerbild.
                                  • Can not create modbus master
                                  • serial port undefined
                                  • kein device(usb) in der Liste auswählbar
                                  Habe jetzt eine RASPI1 (ARM6) und RASPI2 (ARM7) version am laufen.
                                  Beide mit FTDI USB / RS232 umsetzer.
                                  OS ist Jessie lite
                                  Bei mir war es egal ob ich eine NEUINSTALLATION oder eine ältere iobroker Version benutzt habe, musste immer folgendes machen….
                                  meine Befehle sind immer in ROOT (also ohne sudo)
                                  erstmal das System updaten...
                                  apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                  danach git / built essential installieren (wenn nicht schon gemacht)
                                  apt-get install build-essential git
                                  nun die NODE version abfragen
                                  node -v
                                  ich habe bei meinen beiden Versionen die 6.11.1 verwendet.
                                  am besten und schnellsten kann man diese über
                                  npm cache clean -f
                                  npm update npm -g
                                  npm install -g n
                                  n 6.11.1
                                  Jetzt mal ein paar Pakete nachinstallieren falls diese nicht schon installiert sind.
                                  apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                  jetzt mal node-gyp neuinstallieren
                                  npm install node-gyp -g
                                  nun habe ich den MODBUS adapter vom git aus neu installiert.
                                  IOBROKER -> Adapter -> links oben GIT Button und Modbus Adapter aus der Liste wählen.
                                  nun nochmal in das terminal und serialport in der Version 4.0.7 installieren.
                                  nochmal alle Rechte neu vergeben..
                                  chmod 700 /root
                                  chmod 777 /root/.node-gyp
                                  chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                                  chmod 777 /opt/iobroker/* -R
                                  Und testen…
                                  bei mir hat es zwei mal geklappt.
                                  Die Anleitung habe ich mir aus diversen Beiträgen hier im Forum zusammen gesucht.
                                  Also ich bin kein Profi, aber so hat es bei mir geklappt.
                                  Falls was zu wenig oder überflüssig ist, dann schreibt es...
                                  • K
                                    K
                                    KaFaBe
                                    #334
                                    ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
                                    Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
                                    Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren?
                                    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #335
                                      @whitestrawberry:
                                      Hintergrund:
                                      Frage:
                                      Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere? `
                                      Falls die Frage noch aktuell ist: Du musst zwei Modbus Instanzen installieren das Pro Instanz immer nur eine Geräte ID angesprochen werden kann.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #336
                                        @KaFaBE:
                                        Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
                                        Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
                                        Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
                                        Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
                                        Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
                                        Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
                                        • K
                                          K
                                          KaFaBe
                                          #337
                                          @wendy2702:
                                          @KaFaBE:
                                          Gruß `
                                          Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
                                          Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
                                          84.2k
