Modbus adapter
sagt mal, ist das normal?
Ich habe mein System nochmal neu aufgesetzt, da irgendwas nicht stimmen kann….
Normalerweise lass ich das iobroker installieren und mache derweilen etwas anderes...
jetzt kommen die Fehler des serialport schon beim Installieren vom iobroker...
! root@FroelingRPi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
! root@FroelingRPi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
! root@FroelingRPi:~# cd /opt/iobroker
! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
! > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobrokerda stimmt doch was nicht… ist da evtl ein defekter link im system oder sind die Fehlermeldungen normal?
tobi
EDIT:
OK, ich denke, dass ich es selber kapiert habe....
da ich ein altes NODE (4.8.0) verwende, wird der link nichtmehr aktuell sein.
werde dann mit
sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-sourcemal sehen was sich tut.
Danach versuche ich den MODBUS nochmal ans laufen bekommen.
ich habe es jetzt nochmal mit einen neueren node versucht… (6.x)
Und auch mit einen Raspi2
aber ich komme auf keinen grünen Zweig....
Wenn ich den serialport wiederholt installiere, dann kommt diese Meldung.
! root@FroelingRPi:~# sudo npm install serialport –unsafe-perm --build-from-source
! > serialport@5.0.0 install /root/node_modules/serialport
! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
! make: Entering directory '/root/node_modules/serialport/build'
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
! COPY Release/serialport.node
! make: Leaving directory '/root/node_modules/serialport/build'
! bindings@1.3.0 node_modules/serialport/node_modules/bindings -> node_modules/bindings
! commander@2.11.0 node_modules/serialport/node_modules/commander -> node_modules/commander
! nan@2.7.0 node_modules/serialport/node_modules/nan -> node_modules/nan
! promirepl@1.0.1 node_modules/serialport/node_modules/promirepl -> node_modules/promirepl
! /root
! └── serialport@5.0.0
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
! npm WARN root No description
! npm WARN root No repository field.
! npm WARN root No README data
! npm WARN root No license field.Und egal mit welchen node und ARM6/7 und mit 2 unterschiedlichen usb/serial adapter kommt immer
dieses log…
! 2017-09-27 22:55:12.808 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4191
! 2017-09-27 22:55:17.902 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
! 2017-09-27 22:55:18.521 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! 2017-09-27 22:55:18.528 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler] -
Ich brächte bitte eine Info
Hintergrund:
Ich habe folgenden Hardware Aufbau:
2x Arduino Uno Slaves mit jeweils einer unterschiedlicher Geräte ID/Knotenadresse welche ich über RS485 mit einem Master verkabelt sind.
1x einen Modbus Master (ioBroker) welcher über einen FTDI USB Serial RS485 Konverter mit dem Bus verbunden habe.
Frage:
Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere?
1.) serialport@4.0.7 installieren nicht die 5er Version!!
2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren ` Hi.
Kannst du mir einen Tipp geben wie ich explizit die 4.0.7er seriaport installiere?
Google weiß es bestimmt aber ich suche wohl nach falschen begriffen…
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
EDIT
Ok, selber rausgefunden...
npm install serialport@4.0.7
der Tip mit dem expliziten serialport@4.0.7 war Gold wert.
Ich versuche es morgen gleich mal mit dem Rspi1 nochmal, denn auf meine RPi2 gehts schon mal.
DANKE
Tobi
Hallo Leute,
erstmal danke an alle die mir geholfen haben und jetzt möchte ich denen helfen, die auch Probleme haben.
Fehlerbild.
Can not create modbus master
serial port undefined
kein device(usb) in der Liste auswählbar
Habe jetzt eine RASPI1 (ARM6) und RASPI2 (ARM7) version am laufen.
Beide mit FTDI USB / RS232 umsetzer.
OS ist Jessie lite
Bei mir war es egal ob ich eine NEUINSTALLATION oder eine ältere iobroker Version benutzt habe, musste immer folgendes machen….
meine Befehle sind immer in ROOT (also ohne sudo)
erstmal das System updaten...
apt-get update && sudo apt-get upgradedanach git / built essential installieren (wenn nicht schon gemacht)
apt-get install build-essential gitnun die NODE version abfragen
node -vich habe bei meinen beiden Versionen die 6.11.1 verwendet.
am besten und schnellsten kann man diese über
npm cache clean -f npm update npm -g npm install -g n n 6.11.1Jetzt mal ein paar Pakete nachinstallieren falls diese nicht schon installiert sind.
apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejsjetzt mal node-gyp neuinstallieren
npm install node-gyp -gnun habe ich den MODBUS adapter vom git aus neu installiert.
IOBROKER -> Adapter -> links oben GIT Button und Modbus Adapter aus der Liste wählen.
nun nochmal in das terminal und serialport in der Version 4.0.7 installieren.
npm install serialport@4.0.7nochmal alle Rechte neu vergeben..
chmod 700 /root chmod 777 /root/.node-gyp chmod 777 /root/.node-gyp/* -R chmod 777 /opt/iobroker chmod 777 /opt/iobroker/* -RUnd testen…
bei mir hat es zwei mal geklappt.
Die Anleitung habe ich mir aus diversen Beiträgen hier im Forum zusammen gesucht.
Also ich bin kein Profi, aber so hat es bei mir geklappt.
Falls was zu wenig oder überflüssig ist, dann schreibt es...
ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren?
3710_modbus_2_keine_daten.jpg -
Hintergrund:
Frage:
Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere? `
Falls die Frage noch aktuell ist: Du musst zwei Modbus Instanzen installieren das Pro Instanz immer nur eine Geräte ID angesprochen werden kann.
Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
Gruß `
Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
3710_log.jpg -
Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
Alles sehr komisch.
3710_modbus_dritte_instanz.jpg -
ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
Gruß Marco
Alles sehr komisch. `
Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?
Die beiden WR, sind die beide von SMA?
Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
Aus 30775 wurde auf einmal 60776.
Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.
Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5
Hier der Log
3710_log_debug.jpg -
Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)
modbus.2 2017-11-05 12:19:33.869 info Connected to slave 192.168.0.44 modbus.2 2017-11-05 12:19:33.317 info starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5 modbus.2 2017-11-05 12:19:33.224 debug statesDB connected modbus.2 2017-11-05 12:19:33.064 debug objectDB connected host.raspberrypi 2017-11-05 12:19:29.858 info instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160 host.raspberrypi 2017-11-05 12:19:29.830 info object change system.adapter.modbus.2Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
