  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    KaFaBe
    #337
    @wendy2702:
    @KaFaBE:
    ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
    Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
    Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
    Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
    Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
    Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
    Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
    Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
    Gruß `
    Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
    Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
      KaFaBe
      #338
      Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
      Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
      Alles sehr komisch.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #339
        Hm,
        Habe drei Modbus Adapter installiert.
        Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.
        Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.
          Marcolotti
          #340
          ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #341
            @KaFaBE:
            Alles sehr komisch. `
            Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?
            Die beiden WR, sind die beide von SMA?
            Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              KaFaBe
              #342
              @wendy2702:
              @KaFaBE:
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
              Aus 30775 wurde auf einmal 60776.
              Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.
              Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5
              Hier der Log
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #343
                Steht der Loglevel bei den Instanzen wirklich auf „Debug“ !?
                Also hier:
                Kannst du die funktionierende Instanz mal stoppen, die nicht funktionierende starten und das komplette logfile vom Adapter als .txt file in code tags posten?
                  Marcolotti
                  #344
                  Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)
                    KaFaBe
                    #345
                    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                    host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                    host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                    Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #346
                      @KaFaBE:
                      Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `
                      Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco.
                        KaFaBe
                        #347
                        @wendy2702:
                        @KaFaBE:
                        Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco. `
                        Haken ist jetzt bei beiden Instanzen raus. Ergebnis unverändert. Auch nach kompletten Neustart des RPI.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #348
                          Das heißt du hast auf dem Reiter „Objecte“ noch immer kein Eintrag „Modbus.2“ !?
                          Hast du da mal refresh gemacht?
                            KaFaBe
                            #349
                            @wendy2702:
                            Hast du da mal refresh gemacht? `
                            Doch klar. Das Objekt ist da.
                            Die Werte werden aber nicht gefüllt.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #350
                              Wenn du den Haken bei Aliases eben entfernt hast, hast du danach nochmal die Register kontrolliert?
                              Ich meine die ändern sich wieder auf falsche Werte und müssen korrigiert werden.
                                KaFaBe
                                #351
                                @wendy2702:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                Jippie, es funktioniert.
                                Registernummern nach dem enfernen der Haken korrigiert und schon klappt es.
                                DANKE
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #352
                                  Sehr schön!
                                    ap2017
                                    #353
                                    Hello, I use ESP8266 to communicate with IO Broker over MODBUS TCP, ESP as a slave, Broker as master. It works, I can see my data (two analog sensors), but the update time is very slow, like once every 15-20 seconds and lots of timeouts in the log. In the mean time another SCADA software that I am testing called mySCADA updates same data fine, every second. What can be wrong? FYI, I am using https://github.com/andresarmento/modbus-arduino library for ESP8266. Danke für deine Hilfe
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #354
                                      I do not use these ESP HW but maybe it‘s useful to take a Wireshark trace of the Modbus communication. Then you should be able to see which element is causing the delay.
                                      Best regards
                                      Mirko
                                        ap2017
                                        #355
                                        @wendy2702:
                                        Best regards
                                        Mirko `
                                        Have you used Wireshark to troubleshoot Modbus communication? Any tips on setting it up? Thanks.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #356
                                          Did not use Wireshark for Modbus but i would start by setting a filter for source and destination IP. (Modbus Server and Client)
                                          Br
                                          Mirko
