  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    KaFaBe
    #345
    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
    modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
    host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
    host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
    Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #346
      @KaFaBE:
      Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `
      Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco.
        KaFaBe
        #347
        @wendy2702:
        @KaFaBE:
        Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco. `
        Haken ist jetzt bei beiden Instanzen raus. Ergebnis unverändert. Auch nach kompletten Neustart des RPI.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #348
          Das heißt du hast auf dem Reiter „Objecte“ noch immer kein Eintrag „Modbus.2“ !?
          Hast du da mal refresh gemacht?
            KaFaBe
            #349
            @wendy2702:
            Hast du da mal refresh gemacht? `
            Doch klar. Das Objekt ist da.
            Die Werte werden aber nicht gefüllt.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #350
              Wenn du den Haken bei Aliases eben entfernt hast, hast du danach nochmal die Register kontrolliert?
              Ich meine die ändern sich wieder auf falsche Werte und müssen korrigiert werden.
                KaFaBe
                #351
                @wendy2702:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                Jippie, es funktioniert.
                Registernummern nach dem enfernen der Haken korrigiert und schon klappt es.
                DANKE
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #352
                  Sehr schön!
                    ap2017
                    #353
                    Hello, I use ESP8266 to communicate with IO Broker over MODBUS TCP, ESP as a slave, Broker as master. It works, I can see my data (two analog sensors), but the update time is very slow, like once every 15-20 seconds and lots of timeouts in the log. In the mean time another SCADA software that I am testing called mySCADA updates same data fine, every second. What can be wrong? FYI, I am using https://github.com/andresarmento/modbus-arduino library for ESP8266. Danke für deine Hilfe
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #354
                      I do not use these ESP HW but maybe it‘s useful to take a Wireshark trace of the Modbus communication. Then you should be able to see which element is causing the delay.
                      Best regards
                      Mirko
                        ap2017
                        #355
                        @wendy2702:
                        Best regards
                        Mirko `
                        Have you used Wireshark to troubleshoot Modbus communication? Any tips on setting it up? Thanks.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #356
                          Did not use Wireshark for Modbus but i would start by setting a filter for source and destination IP. (Modbus Server and Client)
                          Br
                          Mirko
                            ap2017
                            #357
                            @ap2017:
                            Hello, I use ESP8266 to communicate with IO Broker over MODBUS TCP, ESP as a slave, Broker as master. It works, I can see my data (two analog sensors), but the update time is very slow, like once every 15-20 seconds and lots of timeouts in the log. In the mean time another SCADA software that I am testing called mySCADA updates same data fine, every second. What can be wrong? FYI, I am using https://github.com/andresarmento/modbus-arduino library for ESP8266. Danke für deine Hilfe `
                            Problem fixed by switching to a different MODBUS library from https://github.com/JhonControl/ESP8266_ … dbusTCP_V2
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolle
                              #358
                              @Telefisch:
                              So, der Knoten ist geplatzt…
                              Also eigentlich ganz einfach, wenn man nicht mit Aliasen arbeitet.
                              Falls jemand vor dem gleichen Problem steht:
                              In TwinCat müssen folgende Arrays als Globale Variable angelegt werden:
                              mb_Input_Coils : ARRAY [0..255] OF BOOL;
                              mb_Output_Coils : ARRAY [0..255] OF BOOL;
                              mb_Input_Registers : ARRAY [0..255] OF WORD;
                              mb_Output_Registers : ARRAY [0..255] OF WORD;
                              Diese Arrays beginnen alle bei Adresse 32768.
                              Um nun auf diese Adressen zugreifen zu können habe ich den Haken bei Alias verwenden entfernt und die Adressen direkt angelegt.
                              Für eine Lampe z.B. unter Diskrete Ausgänge einen neuen Ausgang mit Adresse 32768 vom Typ Switch.
                              Der schaltet bzw. liest den Wert von mb_Output_Coils[0] in der SPS.
                              Für die Profis hier wahrscheinlich basics aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemandem ;) `
                              Hallo Telefisch
                              ich stehe gerade auch vor dem selben Problem wie Du.
                              Aber offensichtlich mache ich noch etwas falsch.
                              Ich habe einen CX8090, auf dem das Modbus TCP Supplement bereits installiert ist.
                              Wäre es Möglich, dass Du mir ein paar Beispiele ( Einstellungen) schicken könntest?
                              Vielleicht platzt dann der Knoten auch bei mir?
                              Vielen Dank vorab
                              Wolle
                                Telefisch
                                #359
                                Natürlich versuche ich Dir zu helfen…
                                ...wo stehst Du denn grade?
                                Hast Du Erfahrung mit TwinCat oder bist Du auch so ein Noob wie ich?
                                Hast Du die globalen Variablen schon drin?
                                Ich hab das mit TC2 gemacht. Falls du TC3 verwendest könnte es anders aussehen.
                                Aber erzähl erstmal was du bisher hast.
                                Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                                  Telefisch
                                  #360
                                  Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht.
                                  Ab Adresse 0 (mb_Output_Coils[0]), bis 99 (mb_Output_Coils[99]) sind bei mir die Taster belegt und ab 100 (mb_Output_Coils[100]) hole ich mir quasi den Status der Ausgänge zurück.
                                  Im ioBroker geht's dann weiter.
                                  Hier erstmal mein TwinCat-Auszug:
                                    Telefisch
                                    #361
                                    Im ioBroker stellst Du dann den Modbus Adapter ein, wie auf den Bildern.
                                    IP Adresse ist natürlich die von Deiner CX8090.
                                    Und wichtig, keine Aliase verwenden.
                                    Um eine Lampe zu schalten benutze ich in meiner Steuerung Bausteine die ein Tastsignal erwarten.
                                    Also Steigende Flanke an, nächste steigende Flanke aus.
                                    …dürfte aber auch logisch sein.
                                    Die Ausgangs-Coils (ab mb_Output_Coils[100]) geben mir nur den Status des Bausteins zurück, der die Lampe geschaltet hat.
                                    Diesen also nicht vom Broker aus schalten sondern nur lesen.
                                    Adresse 0 (mb_Output_Coils[0]) entspricht im Modbus-Adapter der Adresse 32768.
                                    Demnach fangen die Tastersignale bei 32768 an und die Rückmeldungen bei 32868.
                                    Die Adressen musst Du halt alle einmal im Modbus-Adapter anlegen.
                                    Ich hoffe es hilft erstmal soweit, in Kombination mit Alexa hatte ich schon was anderes dazu geschrieben, findest Du im Alexa-Threat, falls bei Dir auch beabsichtigt.
                                    Ich muss jetzt erst los, wenn noch was anliegt, nur zu.
                                    CU Carsten
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolle
                                      #362
                                      Hallo Carsten
                                      wow….erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Ich benutze auch TwinCat 2 und kenne mich schon etwas damit aus.
                                      (bin nur nicht unbedingt der Modbus Freak)
                                      Ich habe meine komplette Technik Zuhause vernetzt und auch visualisiert.
                                      (Licht, Hzg, Wärmepumpe, Lüftung, Jalousie, Multimedia, Fenster,.....)
                                      Mit den Bildern fange ich schon mal viel an.
                                      Damit hast Du mir schon viel geholfen.
                                      Irgendwie war mir der Zusammenhang zw. SPS und IOBroker nicht ganz klar.
                                      Ich werde das über Weihnachten mal ausprobieren und dann wieder berichten.
                                      Wünsche Dir schonmal schöne Feiertage
                                      Und Danke nochmals
                                      Wolle
                                        Telefisch
                                        #363
                                        Dann viel Erfolg
                                        und ebenso schöne Feiertage.
                                        Mir war es halt wichtig, dass alles auch ohne den Broker so weiter funktioniert wie bisher ;-)
                                        LG Carsten
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolle
                                          #364
                                          Hallo an alle
                                          nachdem Carsten mir den entscheidenen Tip mit den Einstellungen gegeben hat,
                                          kann ich mit Alexa zwischenzeitig meine Beleuchtung über meine Beckhoff Steuerung schalten.
                                          Ich habe bei mir die Beleuchtung allerdings über einen Switch und nicht über den Button gesteuert.
                                          Vielen Dank nochmals Carsten für Deine Unterstützung.
                                          Ein Problem habe ich derzeit noch mit den Jalousien und Leuchten mit Dimm-Funktion.
                                          Bei den Jalousien habe ich für "Auf" und "Ab" jeweils einen "Button" verwendet.
                                          Damit kommt Alexa allerdings nicht klar.
                                          Ich sage: Alexa….Jalousie Büro Ab.
                                          Dann kommt die Nachfrage, dass es für Jalousie Büro mehrere Geräte gibt. Sie fragt welches sie nehmen soll.
                                          Dann sage ich ich wieder Jalousie Büro Ab.
                                          Dann fährt die Jalousie herunter.
                                          Gibt es nicht eine Möglichkeit, Jalousien über die Befehle "Auf, Ab und Stop" zu realisieren?
                                          Ich habe im Modbus Adapter schon einiges ausprobiert aber nichts passendes gefunden.
                                          Das gleiche hätte ich auch gerne für meine dimmbaren Lampen gelöst.
                                          so.z.B. Alexa...Schalte Esszimmerlicht auf 60%.
                                          Hat mir hier jemand einen Tip?
                                          Wolle
