  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @crunchip bei mir läuft proxmox 5.0.21-1 pve als Haupt-OS auf einem nuc-ähnlichen Server.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #141
    @lobomau auf nen Zotac CI 327, habe das Update aber erst die Tage gemacht, Fehler seitens Proxmox Adapter bestanden aber schon davor
    a51cd914-d17f-4b2c-87fd-75e8f2a08472-image.png 76d7f9e3-86e3-4035-ba3f-c68b6eb220ba-image.png
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #142
      @crunchip ok. Dann haben wir vergleichbare Systeme mit dem selben Problem.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #143
        @lobomau ich hab hin und wieder mal nen CT erstellt und wieder gelöscht, oder mal VM/CT verschoben von local auf local-lvm.
        vllt wird da was falsch abgefragt.
        • Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #144
          Mein Proxmox auf einem NUC:
          CPU(s)                4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
          Kernel Version        Linux 5.0.21-3-pve #1 SMP PVE 5.0.21-7 (Mon, 30 Sep 2019 09:11:02 +0200)
          PVE Manager Version   pve-manager/6.0-9/508dcee0
          ioBroker läuft in einem Container
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #145
            @Meistertr
            wollt mal einen Zwischenbericht abgeben.
            Hab die Version 0.3.2 nun seit einer Woche laufen, bis auf das eine mal, siehe weiter oben vom 19.Okt, kam keine Fehlermeldung mehr.
            Habe in dieser Zeit aber auch kein CT oder VM erstellt/gelöscht.
            Was aber gestern mal aufgefallen ist, nachdem ich IoBroker neu gestartet habe, sind diese 2 Meldungen
            2019-10-27 01:57:46.952 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            2019-10-27 02:00:51.697 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
            2019-10-27 02:00:51.709 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #146
              Ich hätte eine Verständnis frage zum Thema System Datenpunkte.
              Mein Iobroker läuft in nem LXC. Der Info Adapter liefert z.B. Werte für CPU & RAM.
              Allerdings passen die Werte nicht mit denen in der Summary des LXC im Proxmox Dashboard zusammen.
              Geh ich richtig in der Annahme, dass die echten Werte vom Proxmox Adapter kommen und man den Info Adapter bzgl. System dps abschalten kann?
                Sempre
                #147
                im initialen Post war die Rede davon, das die Logs von Proxmox auch in den Adapter sollen, dies ist bisher nicht geschehen richtig?
                Ich wollte die Erfolgsmeldung meines Backups prüfen und hatte gehofft es über den Adapter Abfragen zu können. Sonst muss ich wohl ein kleines shellscript schreiben und via Blockly den return auswerten.
                • S Sempre
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #148
                  @Sempre Erfolgsmeldung alla visualen Darstellung oder telegram?
                  Andernfalls hast du ja direkt in Proxmox die Option ne mail zu versenden, falls nicht erfolgreich
                    Sempre
                    #149
                    @crunchip
                    Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
                    Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      #150
                      @Meistertr
                      Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
                      Dolomiti
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DolomitiD Dolomiti
                        @Meistertr
                        Dolomiti
                        #151
                        @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                          #152
                          EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! :D
                          Ich habe ein Problem bei mir.
                          Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
                          Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
                          Woher kommt das ?
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • frana120500F Offline
                            frana120500
                            #153
                            Haloo zusammen,
                            mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
                            Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
                            LG
                            Frank
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • frana120500F frana120500
                              Haloo zusammen,
                              LG
                              Frank
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #154
                              @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Ja
                                frana120500
                                #155
                                Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #156
                                  @frana120500
                                  Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                                  Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                                  (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                                    frana120500
                                    #157
                                    Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
                                      Dr. Bakterius
                                      #158
                                      Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                                      Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                                      #!/bin/bash
                                      # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                                      DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                      # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                                      if [ $DP == 'true' ]
                                      then
                                         # Rueckmeldung an ioBroker senden
                                         curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                                         # kurz warten
                                         sleep 15
                                         # System shutdown
                                         shutdown -h now
                                      fi
                                      Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                                      BjoernFB G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #!/bin/bash
                                        then
                                           # kurz warten
                                           sleep 15
                                           # System shutdown
                                           shutdown -h now
                                        fi
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernF
                                        #159
                                        @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #!/bin/bash
                                          then
                                             # kurz warten
                                             sleep 15
                                             # System shutdown
                                             shutdown -h now
                                          fi
                                          BjoernFB Offline
                                          BjoernFB Offline
                                          BjoernF
                                          #160
                                          @Dr-Bakterius ok, soweit so gut, script funktioniert :-)
                                          Allerdings führt der cronjob dann den shutdown nicht durch. Er setzt zwar den Datenpunkt für die Rückmeldung auf TRUE, fährt aber das system nicht runter.
                                          Führt man das script manuell über die Konsole aus ./scriptname erfolgt auch der shutdown.
                                          Ne idee woran das liegen könnte dass der Cronjob den Shutdow nicht durchführt? Fehlende Rechte?
                                          Dann wäre es noch sinnvoll den DP für das Herunterfahren vor dem Shutdown auf FALSE zu setzen. Nach einem reboot ist dieser weiterhin auf true und nach einer weiteren Minute erfolgt ein erneuter shutdown :-)
                                          siggi85S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
