  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    #81
    Ich meine, ich hatte mit Sonderzeichen Probleme… Versuch Mal ein persönliches mit Buchstaben und Zahlen
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #82
      @Kueppert:
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      Ja da hast du recht.
      Habe andres PW genommen ohne Sonderzeichen, dann gehts.
      Was ist zu tun damit Sonderzeichen akzeptiert werden ?
      Gruß Dirk
      • K Offline
        Kueppert
        #83
        Keine Ahnung… Müsste im Adapter was geändert werden denke ich. Aber da ich proxmox sowieso nur im Heimnetz betreibe stört mich das PW ohne Sonderzeichen nicht
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #84
          Vielen Dank Meistertr für den Proxmox-Adapter! :) Läuft sehr zuverlässig.
          Habe gerade auf Github einen Wunsch eingebracht: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox/issues/11
          Wäre cool, wenn man den Backup-Status (also ob erfolgreich ausgeführt) von “Datacenter > Backup” noch in Datenpunkten hätte.
            Mercator
            #85
            Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
            Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… :-) ) .
            Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #86
              Der Adapter ist Weltklasse 👍 👍 👍
              Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #87
                @Segway
                Läuft bei mir einwandfrei
                Kann es an den Zugangsdaten liegen?
                Rainer
                  @Segway
                  Rainer
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #88
                  @Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  @Segway
                  Rainer
                  Mhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @Segway
                    Rainer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #89
                    @Segway
                    Du willst meine Zugangsadaten sehen? ;-)
                    Da gibt es nicht viel - bin halt als root drauf
                    Rainer
                    • M Mercator
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
                        PrinzEisenherz1
                        #91
                        Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
                        Der Rest ist aber da.
                        Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
                        Johnny
                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        • P PrinzEisenherz1
                          Johnny
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #92
                          @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          Johnny
                          Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
                          Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab :-)
                          Gruß Dirk
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #93
                            Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
                            Ich muss mich korrigieren.
                            Nicht alle sind da.
                            Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
                              Nicht alle sind da.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              @Homoran
                              Jetzt wird es strange!
                              ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                              Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
                              Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
                              In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
                              Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
                              Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
                              STRG-F5 -> bleibt leer
                              Rainer
                              • integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #95
                                Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
                                Thomas
                                  booehmemaik
                                  #96
                                  Hi all,
                                  kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
                                  VG Maik
                                    Andre R.
                                    #97
                                    mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
                                    Grüsse Andre
                                    • A Andre R.
                                      Grüsse Andre
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #98
                                      @Andre-R
                                      sudo passwd root
                                        Andre R.
                                        #99
                                        Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
                                        • H Offline
                                          hobbycamper
                                          #100
                                          Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
                                          Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
                                          404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
                                          Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
