[Neuer Adapter] Proxmox VM
Ist es möglich die Werte wie RAM und CPU-Auslastung der Container auszulesen? Sollte doch gehen, da es die Handy App auch kann!?
Dann könnte ich ein feature request schreiben. ` Ja das geht, wie bei den vms auch. Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter...
Gesendet von meinem Handy `
Hast den Winter vorgezogen? [emoji38]Danke für das Update auf 0.2.0. Container werden nun mit angezeigt.
Wer es probieren möchte kann es über github laden und danach einen upload durchführen. ` Naja morgens 5 Grad ist ja schon fast Winter…
Das Update 0.3.0 hat bei mir einen kleinen Fehler.
Der Datenpunkt proxmox.0.quemu_XXX.mem_lev wird scheinbar nicht geschrieben.
Ich habe darüber bisher die Speicherauslastung ausgelesen.
Das ist nur in der VM der Fall. Bei den Containern und im Hauptsystem kann ich weiter "mem_lev" auslesen.
Ich bin mir nicht sicher ob das bei der Version 0.2.0 funktioniert hat. Da habe ich nicht darauf geachtet.
hab auch gerade nen Update auf v0.3.0 gemacht. Habe folgende Fehlermeldung im log erhalten:
proxmox.0 2018-10-01 09:01:57.120 error 404:TypeError: Request path contains unescaped characters proxmox.0 2018-10-01 09:01:57.104 warn -G]E[QS proxmox.0 2018-10-01 09:01:57.062 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2Sehe ich beim Adapter zum ersten Mal. Wüsste nich, dass ich irgendwo Zeichen drin hätte, die ich nicht schreiben darf…
Die Instanz bleibt jetzt auf gelb (gesehen weil meine VM angeblich auf 80% CPU-Last läuft...tut sie aber nicht gemäß "top" via putty oder gemäß der Admin-Oberfläche von Proxmox :( )
Hm, downgrade auf 0.0.2 via Expertenmodus im Admin unter Adapter geht auch nicht mehr... (div.ERR-Meldungen)
VG Thorsten
NACHTRAG:
Die komplette Deinstallaion vom Proxmox (Adapter+Instanz) und Neuinstallation hat den Fehler behoben.
VG Thorsten
NACHTRAG:
Die komplette Deinstallaion vom Proxmox (Adapter+Instanz) und Neuinstallation hat den Fehler behoben. ` Hast du über git installiert? Der Fehler kam von der Entschlüsselungbdes PW.
ich habe die Version 0.3.0 unter Admin 3.5.10 auf meinem Testsystem installiert. Beim testen ist mir aufgefallen, dass bei jedem Adapterneustart das Kennwort im Klartext im Log angezeigt wird. Egal ob ich mich mit root oder einem extra angelegten Benutzer verbinde.
proxmox.0 2018-10-03 10:49:28.021 warn hierstehteintolleskennwort proxmox.0 2018-10-03 10:49:27.947 warn hierstehteintolleskennwort proxmox.0 2018-10-03 10:49:27.936 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v8.12.0 host.ioBroker-Test 2018-10-03 08:49:27.118 info instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 5938 host.ioBroker-Test 2018-10-03 08:49:24.617 info instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK) proxmox.0 2018-10-03 10:49:24.610 info cleaned everything up... proxmox.0 2018-10-03 10:49:24.607 info cleaned everything up... host.ioBroker-Test 2018-10-03 08:49:24.605 info stopInstance system.adapter.proxmox.0 killing pid 5928 host.ioBroker-Test 2018-10-03 08:49:24.605 info stopInstance system.adapter.proxmox.0 host.ioBroker-Test 2018-10-03 08:49:24.605 info object change system.adapter.proxmox.0Gruß
Thomas
Thomas ` Das ist noch ein Überbleibsel vom Testen.. Wird heute noch gefixt ebenso wie der mem Level..
nach Update von Proxmox bekomme ich regelmäßig diesem Fehler
host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.388 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:117:21) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9) host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.387 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:296:33 host.iobroker 2018-11-08 19:42:22.386 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined</anonymous></anonymous>Proxmox VM 0.3.1
Schöne Grüße
proxmox.0 2018-10-01 09:01:57.120 error 404:TypeError: Request path contains unescaped characters proxmox.0 2018-10-01 09:01:57.104 warn -G]E[QS proxmox.0 2018-10-01 09:01:57.062 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2Sehe ich beim Adapter zum ersten Mal. Wüsste nich, dass ich irgendwo Zeichen drin hätte, die ich nicht schreiben darf… `
ich habe diese Fehlermeldung auch wenn ich den normalen User nehme:
proxmox.0 2018-11-08 20:22:13.015 error 404:TypeError: Request path contains unescaped characters
nehme ich den root kommt das hier:
proxmox.0 2018-11-08 20:29:01.965 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
User und passwort stimmen auf jeden Fall da ich mich über die Proxmox Oberfläche genauso anmelde! Es sind Sonderzeichen in meinem PW
was tun ?
Ich meine, ich hatte mit Sonderzeichen Probleme… Versuch Mal ein persönliches mit Buchstaben und Zahlen
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
Ja da hast du recht.
Habe andres PW genommen ohne Sonderzeichen, dann gehts.
Was ist zu tun damit Sonderzeichen akzeptiert werden ?
Vielen Dank Meistertr für den Proxmox-Adapter! :) Läuft sehr zuverlässig.
Habe gerade auf Github einen Wunsch eingebracht: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox/issues/11
Wäre cool, wenn man den Backup-Status (also ob erfolgreich ausgeführt) von “Datacenter > Backup” noch in Datenpunkten hätte.
Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… :-) ) .
Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
Der Adapter ist Weltklasse
Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
@Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
@Segway
Läuft bei mir einwandfreiKann es an den Zugangsdaten liegen?
RainerMhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
@Segway
wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
Der Rest ist aber da.
Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würdeGruß
Johnny
