[Neuer Adapter] Proxmox VM
Vielen Dank Meistertr für den Proxmox-Adapter! :) Läuft sehr zuverlässig.
Habe gerade auf Github einen Wunsch eingebracht: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox/issues/11
Wäre cool, wenn man den Backup-Status (also ob erfolgreich ausgeführt) von “Datacenter > Backup” noch in Datenpunkten hätte.
Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… :-) ) .
Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
Der Adapter ist Weltklasse
Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
@Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
@Segway
Läuft bei mir einwandfreiKann es an den Zugangsdaten liegen?
RainerMhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
@Segway
wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
Der Rest ist aber da.
Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würdeGruß
Johnny -
Johnny@PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
JohnnyJa stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab :-)
Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
Ich muss mich korrigieren.
Nicht alle sind da.
Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer@Homoran
Jetzt wird es strange!ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
Und in dem View werden sie dann auch aktualisiertAlso nochmal zurück zu den Objekten -> leer
STRG-F5 -> bleibt leerGruß
Rainer -
Hi all,
kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
VG Maik
mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
Grüsse Andre
Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
@hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
Hast du da noch ein Leerzeichen?
Nein
Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
