  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    apollon77A
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 199.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • SegwayS
    SegwayS
    Segway
    #86
    Der Adapter ist Weltklasse 👍 👍 👍
    Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      #87
      @Segway
      Läuft bei mir einwandfrei
      Kann es an den Zugangsdaten liegen?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Segway
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        #88
        @Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        @Segway
        Mhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Segway
          #89
          @Segway
          Du willst meine Zugangsadaten sehen? ;-)
          Da gibt es nicht viel - bin halt als root drauf
          • M Mercator
            Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
            Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… :-) ) .
            Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #90
            wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
            • P
              P
              PrinzEisenherz1
              #91
              Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
              Der Rest ist aber da.
              Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
              Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • P PrinzEisenherz1
                Johnny
                SegwayS
                SegwayS
                Segway
                #92
                @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                Johnny
                Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
                Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab :-)
                Gruß Dirk
                • HomoranH
                  #93
                  Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
                  Ich muss mich korrigieren.
                  Nicht alle sind da.
                  Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
                    Nicht alle sind da.
                    #94
                    @Homoran
                    Jetzt wird es strange!
                    ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                    Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
                    Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
                    In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
                    Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
                    Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
                    STRG-F5 -> bleibt leer
                    • integer63I
                      integer63I
                      integer63
                      #95
                      Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
                      Thomas
                      • B
                        B
                        booehmemaik
                        #96
                        Hi all,
                        kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
                        VG Maik
                        • A
                          A
                          Andre R.
                          #97
                          mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
                          Grüsse Andre
                          • A Andre R.
                            Grüsse Andre
                            #98
                            @Andre-R
                            sudo passwd root
                            • A
                              A
                              Andre R.
                              #99
                              Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
                              • H
                                H
                                hobbycamper
                                #100
                                Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
                                Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
                                404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
                                Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
                                • H hobbycamper
                                  #101
                                  @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
                                  Hast du da noch ein Leerzeichen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    H
                                    H
                                    hobbycamper
                                    schrieb am zuletzt editiert von hobbycamper
                                    #102
                                    @Homoran
                                    Nein
                                    Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
                                    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hobbycamper
                                      @Homoran
                                      Nein
                                      #103
                                      @hobbycamper vor der IP!
                                      • H hobbycamper
                                        @Homoran
                                        Nein
                                        H
                                        H
                                        hobbycamper
                                        #104
                                        Stop,
                                        hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
                                        • H
                                          H
                                          hobbycamper
                                          #105
                                          Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
                                          Er läuft....
                                          83.9k
