  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • K Kueppert
    @negalein mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #221
    @kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    da steht die 192.
    mein Netz ist jedoch ein 10.0.1.
    greife auch mit 10.0.1.201 drauf zu.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      da steht die 192.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #222
      @negalein Ich vermute mal, dass das Zertifikat nicht stimmt. Da muss wahrscheinlich ein neues her.
      Proxmox und HA ...
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #223
        @meister-mopper sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Hmmm, muss mal schaun, wo ich das neu anfordere.
        Bin noch ganz frisch in Proxmox.
        K Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          Kueppert
          #224
          @negalein ich habs mir selbst installiert...so lang noch nicht so viel drauf läuft, kann man das ja ganz easy selbst neu draufzimmern. LXC/VMs gesichert auf der Syno oder separaten Festplatte....sind RuckZuck wieder da, wenn Proxmox neu aufgesetzt ist.
          Aber frag doch erst mal den Kollegen Dutch, ob da nicht einfach ne Config vom Proxmox anpassen musst. Ich vermute, die 192er IP steht irgendwo als fixe IP drin.
            Meister Mopper
            #225
            @negalein
            Ich mache das so:
            Zertifikate erneuern
            Private and public key are both stored in
            cd /etc/pve/nodes/<your node>
            • private key : pve-ssl.key
            • public key : pve-ssl.pem
            Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
            Use the pvecm command line to update your certificate :
            pvecm updatecerts --force
            restart the pveproxy
            service pveproxy restart
            Proxmox und HA ...
            • K Kueppert
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #226
              hab ihn markiert. :)
              Ich mache das so:
              ok, schau ich mir an. Hatte gehofft, dass es auf der GUI einen Menüpunkt zum erneuern gibt.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #227
                hab gerade das gefunden.
                Läuft bis 2031
                  Läuft bis 2031
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #228
                  @negalein laut google, wenn die Ip geändert wird/nicht übereinstimmt, dann mal nachsehen in /etc/hosts gegebenenfalls dort die Ip anpassen, danach
                  pvecm updatecerts -f
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #229
                    @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    die hosts schaut so aus
                    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                    192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                    ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                    fe00::0 ip6-localnet
                    ff00::0 ip6-mcastprefix
                    ff02::1 ip6-allnodes
                    ff02::2 ip6-allrouters
                    ff02::3 ip6-allhosts
                    192.168.11.200 ändere ich dann einfach auf 10.0.1.201 und mach dann pvecm updatecerts -f?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #230
                      @negalein ja
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #231
                        @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
                        Es ist verhext.
                        Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
                        Plötzlich läuft das Teil! 😁
                        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Es ist verhext.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #232
                          @negalein Selbstheilung🤔 😉
                            Es ist verhext.
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #233
                            @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            Es ist verhext.
                            • MeistertrM Meistertr
                              Guten Morgen,
                              ich arbeite gerade an einem Proxmox adapter. die erste lauffähige Version ist schon auf git:
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox
                              was geht bis jetzt:
                              • Werte des nodes und der VM werden gelesen
                              Was soll noch gehen:
                              • mehr Werte auslesen,
                              • Storage anzeigen
                              • log anzeigen
                              • qemu schalten
                              • Backup anstoßen
                              • snapshot anstoßen
                              Testen gerne erwünscht
                              juk
                              #234
                              @meistertr
                              waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
                              Es muessten sicher die noetigen Pakete vorab in Proxmox installiert werden:
                              apt-get install lm-sensors
                              sensors-detect
                              apt-get install hddtemp
                              Weiss nicht ob das moeglich ist aber waere klasse wenn man die Werte ueber ioBroker auslesen und darstellen koennte.
                              Es scheint einen aehnlichen Ansatz in Hass.io allerdings ueber Telegrapf/MQTT zu geben (habe ich mir noch nicht im Detail angesehen):
                              https://www.smarthomelab.ca/monitor-proxmox-computer-temperatures-using-home-assistant-telegraf-and-mqtt/
                              Vielen Dank
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #235
                                @juk das macht größtenteils der Info Adapter
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  juk
                                  #236
                                  @crunchip
                                  Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
                                  Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
                                  crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J juk
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #237
                                    @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
                                    Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
                                    • J juk
                                      @crunchip
                                      Meister Mopper
                                      #238
                                      @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
                                      aber auch über ein crongesteuertes Script.
                                      Proxmox und HA ...
                                        juk
                                        #239
                                        @meister-mopper @crunchip
                                        vielen Dank, werde ich mir ansehen!
                                        • J juk
                                          @meistertr
                                          sensors-detect
                                          Vielen Dank
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          #240
                                          ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
                                          Hier das Script:
                                          #!/bin/bash
                                          #ioBroker-Datenpunkt
                                          DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
                                          DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
                                          DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                                          DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                                          DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
                                          DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
                                          DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                                          DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                                          DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
                                          DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
                                          DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                                          DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          IPP=192.168.1.100:8087
                                          for((c=1; c<=5; c++))
                                          do
                                          sleep 10
                                          SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          #an ioBroker senden
                                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                                          done
                                          Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
                                          Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
                                          * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
                                          Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
                                          im Feld Color für die Schrift:
                                          {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
                                          Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
                                          #!/bin/bash
                                          # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
                                          # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
                                          DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
                                          DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
                                          # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                                          # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                                          # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                                          # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                                          # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                                          # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                                          # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                                          # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          for((c=1; c<=1; c++))
                                          do
                                          sleep 10
                                          # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
                                          # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
                                          # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          #an ioBroker senden
                                          # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                          # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
                                          # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                                          zugehöriger Eintrag in der Crontab:
                                          0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
