  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 57 Beobachtet
    @david83 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Ich erhalte keine Werte unter den Datenpunkten disk und disl_lev. Allerdings nur bei Qemu Servern. Bei den lxc Containers funktioniert das wunderbar.
    Ist bei mir auch so. Liegt wohl daran, dass diese Informationen in der Proxmox-Oberfläche nicht vorhanden sind.
    StiimmyS Offline
    StiimmyS Offline
    Stiimmy
    #212
    habt ihr mittlerweile alle Funktionen von Proxmox in dem Plugin eingebaut:
    Also backups und vorallem KVM und LXC?
    Oder kann das ganze nur LXC oder KVM?
    Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
      #213
      @dr-bakterius
      Danke dir.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #214
        Hallo
        Kann mir jemand weiterhelfen?
        Ich hab den Adapter in 1.3.4 laufen.
        Admin ist 5.1.9
        JS-Controller ist 3.3.14
        Ich kann mich nicht verbinden.
        IP passt, User & Passwort vom Server passt.
        Egal ob PAM oder PVE ausgewählt ist, geht der Adapter gleich wieder auf Rot.
        host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	info	Do not restart adapter system.adapter.proxmox.0 because desired by instance
        host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:06.062	info	cleaned everything up...
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.555	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521	debug	Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.479	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.151	debug	statesDB connected
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.150	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.105	debug	States create User PubSub Client
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.104	debug	States create System PubSub Client
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.058	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.057	debug	objectDB connected
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.054	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects client initialize lua scripts
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create User PubSub Client
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create System PubSub Client
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.958	debug	Objects client ready ... initialize now
        proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.886	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        ° Fixer ---> iob fix
        crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          Admin ist 5.1.9
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #215
          @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          eventuelle API-Änderung ( proxmox Update?)
            Hallo
            Admin ist 5.1.9
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #216
            @negalein oder Sonderzeichen im PW? Ich hab 6.4-12 drauf (gestern Update gemacht) und bei mir rennt der Adapter
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #217
              @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              @kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Hab 6.4-9 drauf.
              Passwort ist ohne Sonderzeichen.
              Hab gerade gesehn, dass unter Rechenzentrum ---> Übersicht ---> Knoten eine andere IP steht.
              Zugriff auf Proxmox = 10.0.1.201
              Knoten = 192.168.11.200
              Was ist das für eine IP? Wo kommt die her?
                Hab 6.4-9 drauf.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #218
                hast du scheinbar eingetragen oder vllt versehentlich copy/past
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #219
                  hat dann @Dutchman gemacht! ;)
                  Hat diese IP eine Bedeutung?
                    Kueppert
                    #220
                    @negalein mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
                    • K Kueppert
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #221
                      da steht die 192.
                      mein Netz ist jedoch ein 10.0.1.
                      greife auch mit 10.0.1.201 drauf zu.
                        da steht die 192.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #222
                        @negalein Ich vermute mal, dass das Zertifikat nicht stimmt. Da muss wahrscheinlich ein neues her.
                        Proxmox und HA ...
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #223
                          @meister-mopper sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          Hmmm, muss mal schaun, wo ich das neu anfordere.
                          Bin noch ganz frisch in Proxmox.
                          K Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #224
                            @negalein ich habs mir selbst installiert...so lang noch nicht so viel drauf läuft, kann man das ja ganz easy selbst neu draufzimmern. LXC/VMs gesichert auf der Syno oder separaten Festplatte....sind RuckZuck wieder da, wenn Proxmox neu aufgesetzt ist.
                            Aber frag doch erst mal den Kollegen Dutch, ob da nicht einfach ne Config vom Proxmox anpassen musst. Ich vermute, die 192er IP steht irgendwo als fixe IP drin.
                              Meister Mopper
                              #225
                              @negalein
                              Ich mache das so:
                              Zertifikate erneuern
                              Private and public key are both stored in
                              cd /etc/pve/nodes/<your node>
                              • private key : pve-ssl.key
                              • public key : pve-ssl.pem
                              Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                              Use the pvecm command line to update your certificate :
                              pvecm updatecerts --force
                              restart the pveproxy
                              service pveproxy restart
                              Proxmox und HA ...
                              • K Kueppert
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #226
                                hab ihn markiert. :)
                                Ich mache das so:
                                ok, schau ich mir an. Hatte gehofft, dass es auf der GUI einen Menüpunkt zum erneuern gibt.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #227
                                  hab gerade das gefunden.
                                  Läuft bis 2031
                                    Läuft bis 2031
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #228
                                    @negalein laut google, wenn die Ip geändert wird/nicht übereinstimmt, dann mal nachsehen in /etc/hosts gegebenenfalls dort die Ip anpassen, danach
                                    pvecm updatecerts -f
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #229
                                      die hosts schaut so aus
                                      127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                                      192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                                      # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                                      ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                                      fe00::0 ip6-localnet
                                      ff00::0 ip6-mcastprefix
                                      ff02::1 ip6-allnodes
                                      ff02::2 ip6-allrouters
                                      ff02::3 ip6-allhosts
                                      192.168.11.200 ändere ich dann einfach auf 10.0.1.201 und mach dann pvecm updatecerts -f?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #230
                                        @negalein ja
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #231
                                          @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
                                          Es ist verhext.
                                          Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
                                          Plötzlich läuft das Teil! 😁
                                          crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
