  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 207.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • K Kueppert
    @feuersturm danke für den Tip. Bei mir was ausschlaggebend, dass ich die Refresh-time mal ändere, und dann wieder PAM + Kennwort eingebe.
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #208
    @kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    danke für diesen tipp wiederum.
    Heute bekam ich Proxmox Adapter gar nicht mehr zum Laufen. Vorher hatte ich auch schon Probleme... musste Passwort neu eingeben und PAM vorgeben... dann ging es mal. Heute hatte ich auf 1.2.0 geupdatet mit der Hoffnung es wieder ans Laufen zu bekommen.
    Erst als ich eben noch zusätzlich den Refresh von 30s auf 29s geändert habe, läuft der Adapter wieder.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      K
      K
      Kueppert
      #209
      @lobomau ich hab das Refresh auf 60 Sekunden erhöht...ich hab gem. Proxmox etwas viel Schreib-Transfer auf meine SSD (5 Tage 20h = 340 GB)
        #210
        Ich hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt, ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Ich nutze die Adapter Version 1.2.0
        Mein Problem:
        Ich erhalte keine Werte unter den Datenpunkten disk und disl_lev. Allerdings nur bei Qemu Servern. Bei den lxc Containers funktioniert das wunderbar.
        Was ich bisher probiert habe:
        Neuen Proxmox User eingerichtet und Admin Rechte vergeben.
        Adapter neu gestartet.
        Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis?
        Lg David
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Mein Problem:
          Lg David
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #211
          @david83 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Ist bei mir auch so. Liegt wohl daran, dass diese Informationen in der Proxmox-Oberfläche nicht vorhanden sind.
          StiimmyS ? 2 Antworten Letzte Antwort
            StiimmyS
            StiimmyS
            Stiimmy
            #212
            habt ihr mittlerweile alle Funktionen von Proxmox in dem Plugin eingebaut:
            Also backups und vorallem KVM und LXC?
            Oder kann das ganze nur LXC oder KVM?
            Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
              #213
              @dr-bakterius
              Danke dir.
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #214
                Hallo
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                Ich hab den Adapter in 1.3.4 laufen.
                Admin ist 5.1.9
                JS-Controller ist 3.3.14
                Ich kann mich nicht verbinden.
                IP passt, User & Passwort vom Server passt.
                Egal ob PAM oder PVE ausgewählt ist, geht der Adapter gleich wieder auf Rot.
                host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	info	Do not restart adapter system.adapter.proxmox.0 because desired by instance
                host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:06.062	info	cleaned everything up...
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.555	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521	debug	Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.479	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.151	debug	statesDB connected
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.150	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.105	debug	States create User PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.104	debug	States create System PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.058	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.057	debug	objectDB connected
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.054	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects client initialize lua scripts
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create User PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create System PubSub Client
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.958	debug	Objects client ready ... initialize now
                proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.886	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                ° Fixer ---> iob fix
                crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  Hallo
                  Admin ist 5.1.9
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #215
                  @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  eventuelle API-Änderung ( proxmox Update?)
                    Hallo
                    Admin ist 5.1.9
                    K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #216
                    @negalein oder Sonderzeichen im PW? Ich hab 6.4-12 drauf (gestern Update gemacht) und bei mir rennt der Adapter
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #217
                      @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      Hab 6.4-9 drauf.
                      Passwort ist ohne Sonderzeichen.
                      Hab gerade gesehn, dass unter Rechenzentrum ---> Übersicht ---> Knoten eine andere IP steht.
                      Zugriff auf Proxmox = 10.0.1.201
                      Knoten = 192.168.11.200
                      Was ist das für eine IP? Wo kommt die her?
                        Hab 6.4-9 drauf.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #218
                        hast du scheinbar eingetragen oder vllt versehentlich copy/past
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #219
                          hat dann @Dutchman gemacht! ;)
                          Hat diese IP eine Bedeutung?
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #220
                            @negalein mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
                            • K Kueppert
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #221
                              da steht die 192.
                              mein Netz ist jedoch ein 10.0.1.
                              greife auch mit 10.0.1.201 drauf zu.
                                da steht die 192.
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #222
                                @negalein Ich vermute mal, dass das Zertifikat nicht stimmt. Da muss wahrscheinlich ein neues her.
                                Proxmox und HA ...
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #223
                                  @meister-mopper sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Hmmm, muss mal schaun, wo ich das neu anfordere.
                                  Bin noch ganz frisch in Proxmox.
                                  K Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #224
                                    @negalein ich habs mir selbst installiert...so lang noch nicht so viel drauf läuft, kann man das ja ganz easy selbst neu draufzimmern. LXC/VMs gesichert auf der Syno oder separaten Festplatte....sind RuckZuck wieder da, wenn Proxmox neu aufgesetzt ist.
                                    Aber frag doch erst mal den Kollegen Dutch, ob da nicht einfach ne Config vom Proxmox anpassen musst. Ich vermute, die 192er IP steht irgendwo als fixe IP drin.
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #225
                                      @negalein
                                      Ich mache das so:
                                      Zertifikate erneuern
                                      Private and public key are both stored in
                                      cd /etc/pve/nodes/<your node>
                                      • private key : pve-ssl.key
                                      • public key : pve-ssl.pem
                                      Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                                      Use the pvecm command line to update your certificate :
                                      pvecm updatecerts --force
                                      restart the pveproxy
                                      service pveproxy restart
                                      Proxmox und HA ...
                                      • K Kueppert
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #226
                                        hab ihn markiert. :)
                                        Ich mache das so:
                                        ok, schau ich mir an. Hatte gehofft, dass es auf der GUI einen Menüpunkt zum erneuern gibt.
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #227
                                          hab gerade das gefunden.
                                          Läuft bis 2031
                                          84.1k
