[Neuer Adapter] Proxmox VM
@lonsimbt Lief bei mir heute auch unter js-controller 3.2.8 ohne Probleme bis ich auf die Idee kam das Interval in der Proxmox Instanz zu ändern. Ist bei dir in der Instanz Konfiguration das Feld "Server" gefüllt?
@feuersturm
Der Inhalt des Feldes wird bei mir auch nicht angezeigt, sondern "Please select the server". Einen Fehler erhalte ich nur, wenn ich dann die (für meine Installation) falsche Authentifizierungsmethode "pve" auswähle. Mit "pam" funktioniert alles.Gruß Marco
@feuersturm
@lonsimbt Danke für deine Rückmeldung.
Ich bekomme die Instanz auch wieder zum Laufen, wenn ich nach dem Ändern des Intervalls wieder PAM bei Server auswähle und das Passwort erneut eingebe. Gebe ich das Passwort nicht neu ein (obwohl die Punkte noch da sind) scheitert die Authentifizierung.
@feuersturm danke für den Tip. Bei mir was ausschlaggebend, dass ich die Refresh-time mal ändere, und dann wieder PAM + Kennwort eingebe.
@kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
danke für diesen tipp wiederum.
Heute bekam ich Proxmox Adapter gar nicht mehr zum Laufen. Vorher hatte ich auch schon Probleme... musste Passwort neu eingeben und PAM vorgeben... dann ging es mal. Heute hatte ich auf 1.2.0 geupdatet mit der Hoffnung es wieder ans Laufen zu bekommen.
Erst als ich eben noch zusätzlich den Refresh von 30s auf 29s geändert habe, läuft der Adapter wieder. -
Ich hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt, ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Ich nutze die Adapter Version 1.2.0Mein Problem:
Ich erhalte keine Werte unter den Datenpunkten disk und disl_lev. Allerdings nur bei Qemu Servern. Bei den lxc Containers funktioniert das wunderbar.Was ich bisher probiert habe:
Neuen Proxmox User eingerichtet und Admin Rechte vergeben.
Adapter neu gestartet.Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis?
Lg David
Lg David
@david83 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
Ist bei mir auch so. Liegt wohl daran, dass diese Informationen in der Proxmox-Oberfläche nicht vorhanden sind.
@dr-bakterius
Danke dir.
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich hab den Adapter in 1.3.4 laufen.
Admin ist 5.1.9
JS-Controller ist 3.3.14Ich kann mich nicht verbinden.
IP passt, User & Passwort vom Server passt.
Egal ob PAM oder PVE ausgewählt ist, geht der Adapter gleich wieder auf Rot.
host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128 info Do not restart adapter system.adapter.proxmox.0 because desired by instance host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128 error instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. proxmox.0 2021-07-09 17:06:06.062 info cleaned everything up... proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.555 error Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521 debug Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.479 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.151 debug statesDB connected proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.150 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.105 debug States create User PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.104 debug States create System PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.058 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.057 debug objectDB connected proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.054 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038 debug Objects client initialize lua scripts proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038 debug Objects create User PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038 debug Objects create System PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.958 debug Objects client ready ... initialize now proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.886 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 -
Hallo
Admin ist 5.1.9
host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128 info Do not restart adapter system.adapter.proxmox.0 because desired by instance host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128 error instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. proxmox.0 2021-07-09 17:06:06.062 info cleaned everything up... proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.555 error Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521 debug Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.479 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.151 debug statesDB connected proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.150 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.105 debug States create User PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.104 debug States create System PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.058 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.057 debug objectDB connected proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.054 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038 debug Objects client initialize lua scripts proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038 debug Objects create User PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038 debug Objects create System PubSub Client proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.958 debug Objects client ready ... initialize now proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.886 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001@negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521 debug Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/jsoneventuelle API-Änderung ( proxmox Update?)
Hallo
Admin ist 5.1.9
@crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
oder Sonderzeichen im PW? Ich hab 6.4-12 drauf (gestern Update gemacht) und bei mir rennt der Adapter
Hab 6.4-9 drauf.
Passwort ist ohne Sonderzeichen.Hab gerade gesehn, dass unter Rechenzentrum ---> Übersicht ---> Knoten eine andere IP steht.
Zugriff auf Proxmox = 10.0.1.201
Knoten = 192.168.11.200Was ist das für eine IP? Wo kommt die her?
Hab 6.4-9 drauf.
hast du scheinbar eingetragen oder vllt versehentlich copy/past
hat dann @Dutchman gemacht! ;)
Hat diese IP eine Bedeutung?
mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
da steht die 192.
mein Netz ist jedoch ein 10.0.1.
greife auch mit 10.0.1.201 drauf zu.
@negalein Ich vermute mal, dass das Zertifikat nicht stimmt. Da muss wahrscheinlich ein neues her.
@meister-mopper sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
Hmmm, muss mal schaun, wo ich das neu anfordere.
Bin noch ganz frisch in Proxmox. -
Bin noch ganz frisch in Proxmox.@negalein ich habs mir selbst installiert...so lang noch nicht so viel drauf läuft, kann man das ja ganz easy selbst neu draufzimmern. LXC/VMs gesichert auf der Syno oder separaten Festplatte....sind RuckZuck wieder da, wenn Proxmox neu aufgesetzt ist.
Aber frag doch erst mal den Kollegen Dutch, ob da nicht einfach ne Config vom Proxmox anpassen musst. Ich vermute, die 192er IP steht irgendwo als fixe IP drin.
