  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @sborg
    Ja da hast du absolut recht.
    Und wie optimiere ich das dann am einfachsten?
    Genau brauche es nur als Number in der Vis.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #81
    @sushibomba Ist im Grunde so gut wie das selbe wie dein JS, nur ohne Datenpunkte.
    Zur Anzeige nimmst du bspw. ein HTML-Widget.
    Dort nutzt du dann ein Binding zur Berechnung und Ausgabe:
    {val1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;val2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; toHHMMSS(parseFloat(val1)-parseFloat(val2))}
    Dann musst du beim Widget unter "Skript" nur noch die Funktion einfügen:
    var toHHMMSS = (secs) => {
        var sec_num = parseInt(secs, 10)
        var hours   = Math.floor(sec_num / 3600) % 24
        var minutes = Math.floor(sec_num / 60) % 60
        var seconds = sec_num % 60
        return [hours,minutes,seconds]
            .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
            .filter((v,i) => v !== "00" || i > 0)
            .join(":")
    Somit steht dir die Funktion in jedem Widget deiner VIS zur Verfügung und wird auch nur noch bei Bedarf ausgeführt. Da ein Binding auch auf Änderungen getriggert wird, aktualisiert sich die Anzeige selbst dann wenn du in der View stehst und nicht nur beim laden/neu laden ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #82
      Hey, schließe mich hier mal an mit der Frage.
      Um mir die Laufzeit von Proxmox anzuzeigen benutze ich folgendes (irgendwo mal hier im Forum gefunden)
      {d:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚ {h:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std.
      Ich würde aber noch gerne die Minuten dabei haben und bekomme es natürlich wieder nicht hin 😵
      Da kann mir doch bestimmt einer von euch helfen 😀
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #83
        @nashra sagte in "Rechnen" in Widgets:
        Verrate ich aber nicht... 😀
        {m:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min.
        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #84
          @sborg sagte in "Rechnen" in Widgets:
          Ich kann schweigen 😁
          Gruß Ralf
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #85
            Hab's selbst gelöst.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              legro
              #86
              Ich verstehe einfach überhaupt nichts mehr.😞
              Nun habe ich in meiner Visualisierung von Anfang an Berechnungen in Widgets durchgeführt. Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern: Erst wollte nichts funktionieren, irgendwann klappte es und ich wusste nicht warum. Egal, dachte ich; Hauptsache es funktioniert.
              Nun holt mich das Ganze wieder ein, als ich Ergänzungen vornehmen wollte. Hier zwei Beispiele, wie ich sie in HTML-Widgets verwende ..
              • altes funktionierende Beispiel: {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;parseFloat(a*b).toFixed(2)}
              • neues Beispiel, das stets bloß "0" als Ergebnis liefert: {a:0_userdata.GeräteÜberwachung.Spülmaschine.Energie_Verbrauch;b:0_userdata.0.GeräteÜberwachung.Waschmaschine.Energie_Verbrauch;parseFloat(a*b).toFixed(2)}
              Ich bin völlig ratlos und hoffe verzweifelt auf eure Hilfe.
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #87
                @legro
                Keine Umlaute verwenden‼
                (Warum man Verbräuche miteinander multipliziert, erschließt sich mir allerdings auch nicht)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @legro
                  legro
                  #88
                  @codierknecht said in "Rechnen" in Widgets:
                  @legro
                  Hier ein Beispiel, das Umlaute enthält und dennoch funktioniert ..
                  <h2>Kosten</h2>
                  Verbrauch: {x:0_userdata.0.Gaszähler.TempGasJahr;parseFloat(x).toFixed(1)} m<sup>3</sup><br>Energie:
                  {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;c:0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl;parseFloat(a
                  bc).toFixed(0)} KWh<br> Kosten:
                  {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;c:0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl;d:0_userdata.0.Heizung.Energiepreis;parseFloat(a
                  bcd).toFixed(2)} €*
                  • L legro
                    #89
                    @legro sagte in "Rechnen" in Widgets:
                    beide DPs enthalten Zahlen?
                    • L legro
                      @legro
                      <h2>Kosten</h2>
                      bcd).toFixed(2)} €*
                      Codierknecht
                      #90
                      Sollte man dennoch grundsätzlich vermeiden.
                      Ansonsten gilt was @Homoran geschrieben hat.
                        legro
                        #91
                        @codierknecht
                        Selbstverständlich sind in den Datenpunkten Zahlen enthalten.
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #92
                          Dann Frage ich mal anders. Sind die DP vom Typ Zahl (Number) oder Zeichenkette (String)?
                          • Ro75R Ro75
                            legro
                            #93
                            @ro75
                            Beim Anlegen habe ich sie selbstverständlich als Typ number angelegt.
                            Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              @ro75
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              #94
                              @legro Fakt ist aber auch, dass wenn alles "selbstverständlich" ist - muss und geht es auch. Zeig doch bitte mal die DP selbst mit Werte.
                              • L legro
                                @ro75
                                #95
                                @ro75
                                das ist irrelevant.
                                was reingeschrieben wird ist interessant
                                  @ro75
                                  das ist irrelevant.
                                  legro
                                  #96
                                  Selbstverständlich steht auch eine Zahl (float, int) in den Datenpunkten.
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #97
                                    @legro Kann ich aber auch in eine (und/oder als ) Zeichenkette schreiben. Zeig doch bitte mal die Details.
                                    • Ro75R Ro75
                                      legro
                                      #98
                                      @ro75
                                      Apropos Details ..
                                      Die Bezeichnungen der Datenpunkte in den Widgets kopiere ich mir aus den Objekten. Wenn's funktioniert, wird die Speicherung in die Zwischenablage mit Angabe des Bezeichners bestätigt (siehe 1.Bild), in den Fällen, in den es nachher nicht geht, wird nur "kopiert" angezeigt (s. 2.Bild).
                                      In beiden Fällen wird jedoch der korrekte Name des Bezeichners in die Zwischenablage kopiert.
                                      HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        @ro75
                                        Apropos Details ..
                                        #99
                                        dann zeig mal die Objektdaten
                                        • L legro
                                          @ro75
                                          Apropos Details ..
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #100
                                          @legro Ich sehe in den Bildern weder den Typ noch den Inhalt vom Datenpunkt.
