  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sushibomba
    die werte aus den datenpunkten kommen meist/immer als strings an.
    daher muss man sie erst in den DAtentyp number umwandeln damit man rechnen kann
    {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
    Sushibomba
    #61
    @oliverio
    Vielen Dank. Habe ich gerade direkt probiert aber er spuckt trotzdem keinen Wert aus :(
    • S Sushibomba
      @oliverio
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #62
      @sushibomba Dann wäre mal ein "Debug" angebracht. Einfaches HTML-Widget mit entsprechendem Inhalt:
      erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time; value1} <br/>
      erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;  typeof(value1)} <br/>
      zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; value2} <br/>
      zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; typeof(value2)} <br/>
      Berechnung: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
      Was spuckt er denn da aus?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        #63
        @sborg
        Dann spuckt er das aus:
        erster Wert: 31161
        erster Wert: string
        zweiter Wert: 29570
        zweiter Wert: string
        Berechnung: 1591
        Also hier scheint die Berechnung zu funktionieren.
        • S Sushibomba
          @sborg
          erster Wert: 31161
          erster Wert: string
          zweiter Wert: 29570
          Berechnung: 1591
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #64
          @sushibomba Dann bleibt die Frage "wo genau" du die Berechnung eintragen willst. Bindings funktionieren nicht überall ;)
          • SBorgS SBorg
            Sushibomba
            #65
            @sborg
            Also am liebsten würde ich sie mir in das Widget von MaterialDesign - Input einbauen. Dort dann als Number einfach nur anzeigen lassen und das Widget sperren damit es optisch zum Rest passt.
            Falls es aber nicht geht dann einfach als basic - number
            • S Sushibomba
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #66
              @sushibomba MaterialDesign bin ich außen vor, Basic-Number geht IMHO nicht.
              Gibt aber einen einfachen Test. Trage einfach ein Binding ohne alles ein. Wird was angezeigt muss auch die Berechnung funktionieren:
              {worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time}
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                #67
                @sborg sagte in "Rechnen" in Widgets:
                Wird was angezeigt
                aber nicht im Editor!
                Erst in der Runtime
                • SBorgS SBorg
                  Sushibomba
                  #68
                  @sborg
                  Ok funktioniert leider nicht @Homoran auch nicht in der Runtime.
                  • S Sushibomba
                    @sborg
                    #69
                    @sushibomba sagte in "Rechnen" in Widgets:
                    @sborg
                    und?
                      @sborg
                      und?
                      Sushibomba
                      #70
                      Ich möchte einfach nur in meiner Worx View die Zahl berechnet haben wie lange die Klingen vom Mährobotor laufen. Oder verstehe ich die Frage nicht 🙈
                      • S Sushibomba
                        #71
                        anscheinend.
                        nicht was du eintragen oder erreichen willst.
                        • welches Widget?
                        • in welchem Feld dort?
                          anscheinend.
                          • welches Widget?
                          Sushibomba
                          #72
                          Oh tut mir leid das ich es nicht sofort verstanden habe :-/
                          Entweder basic - Number -> Object ID
                          Oder am liebsten materialdesign - Input -> Object ID
                          • S Sushibomba
                            #73
                            @sushibomba warum in Object-ID.
                            da muss der Datenpunkt rein, von wo die Daten bezogen werden.
                            IMHO darf/kann da kein Binding rein. Das funktioniert nicht (immer)
                            SBorgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #74
                              @homoran sagte in "Rechnen" in Widgets:
                              IMHO~darf/ kann da kein Binding rein. Das funktioniert nicht (immer)
                              Jepp, in der ObjectID geht das nicht. Das hat aber mit dem System an sich zu tun, also Laufzeiten wann, was, wo gemacht wird.
                                Sushibomba
                                #75
                                @homoran Ok alles klar. Dann muss ich es wohl anderweitig versuchen.
                                @SBorg Vielen Dank für deine Erklärung.
                                • S Sushibomba
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #76
                                  So ganz verstehe ich noch nicht was du bezwecken willst. Du berechnest eine (Rest-)Laufzeit, die ist dynamisch (=verändert sich also). Warum willst du die dann als statische ObjectID?
                                  Dies ist eine ObjectID worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time
                                  Die wird iaR nie geändert (außer mal bei einem Adapter-Update), denn darauf greifen dann die Skripte, Blockly, Node-RED, VIS... zu. Die kann, und darf, sich also nie ändern (bis der Dev dies aus "Gründen" tut ;) ).
                                  Deine berechnete Zeit wäre dann ein state der ObjectID. Der darf/kann sich dann beliebig ändern.
                                  Wenn du versuchst aus "123456 Sekunden" des Bindings eine formatierte Zeitanzeige ala hh:mm zu generieren, musst du das anders lösen (Blockly, Hilfsdatenpunkt, JS-Snippet...).
                                  So ein JS-Snippet habe ich die Tage beim Shelly-Adapter gepostet, da dessen Uptime nun in Sekunden angezeigt wird ;)
                                  OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #77
                                    @sborg
                                    es gab hier schon anfragen, per binding die objectid zu berechnen, damit man nicht soviele widgets anlegen muss.
                                    aber vis kann keine dynamischen object ids
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • SBorgS SBorg
                                      Sushibomba
                                      #78
                                      @sborg
                                      Ich habe es jetzt mit nem JS und nem Datenpunkt gelöst. Mal schauen ob es funktioniert.
                                      'use strict';
                                      const idBladeWorkTime = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                                      const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                                      const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.WORX.xxx.blade_work_time_current';
                                      function zweiStellig(zahl) {
                                          return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
                                      function stundenMinuten(minuten) {
                                          return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                                      on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                                          setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
                                        @sborg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #79
                                        @oliverio Dass kann ich mir auch noch vorstellen, immerhin spart man sich den Alias.
                                        Aber wie ich es mir schon dachte, ging es eher darum die (Rest-)Laufzeit in die ObjectID zu "pressen", damit man dann schön mittels Widget wie bspw. Basic Number die Ausgabe formatieren kann ;)
                                        @Sushibomba Sollte gehen, zumindest sehe ich so erst mal keinen Fehler, aaaabbbbbeeeerrrr....
                                        brauchst du das nur für die VIS? Du berechnest fortwährend die Laufzeit neu. Sagen wir mal er schickt alle 10 Sekunden ein Update und mäht täglich 1h. Dann sind das 360 Berechnungen täglich, ob du sie brauchst oder nicht. Zwar noch nicht die Summe im Einzelnen, aber potenziere das noch mit anderen "unnützen" Berechnungen.
                                        Wenn es nur für die VIS ist, wäre es zumindest sinnvoller, es auch nur dann auszuführen wenn du auch drauf schaust/aufrufst.
                                        Schließlich wird auch niemand alle Minute melden "es regnet nicht", wenn er den Auftrag bekommt "sag mir bei Regen Bescheid"... ;)
                                          Sushibomba
                                          #80
                                          @sborg
                                          Ja da hast du absolut recht.
                                          Und wie optimiere ich das dann am einfachsten?
                                          Genau brauche es nur als Number in der Vis.
