  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    Sushibomba
    Gibt es mittlerweile eine funktionierenden String den ich bei Objekt-ID einfügen kann?
    Wenn ich
    code_text
    {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;value1-value2}
    einfüge, dann zeigt er mir immer keinen Wert an. Was mache ich falsch?
    • S Sushibomba
      Wenn ich
      code_text
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @sushibomba
      die werte aus den datenpunkten kommen meist/immer als strings an.
      daher muss man sie erst in den DAtentyp number umwandeln damit man rechnen kann
      {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @sushibomba
        Sushibomba
        @oliverio
        Vielen Dank. Habe ich gerade direkt probiert aber er spuckt trotzdem keinen Wert aus :(
        • S Sushibomba
          @oliverio
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @sushibomba Dann wäre mal ein "Debug" angebracht. Einfaches HTML-Widget mit entsprechendem Inhalt:
          erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time; value1} <br/>
          erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;  typeof(value1)} <br/>
          zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; value2} <br/>
          zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; typeof(value2)} <br/>
          Berechnung: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
          Was spuckt er denn da aus?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            @sborg
            Dann spuckt er das aus:
            erster Wert: 31161
            erster Wert: string
            zweiter Wert: 29570
            zweiter Wert: string
            Berechnung: 1591
            Also hier scheint die Berechnung zu funktionieren.
            • S Sushibomba
              @sborg
              erster Wert: 31161
              erster Wert: string
              zweiter Wert: 29570
              Berechnung: 1591
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @sushibomba Dann bleibt die Frage "wo genau" du die Berechnung eintragen willst. Bindings funktionieren nicht überall ;)
              • SBorgS SBorg
                Sushibomba
                @sborg
                Also am liebsten würde ich sie mir in das Widget von MaterialDesign - Input einbauen. Dort dann als Number einfach nur anzeigen lassen und das Widget sperren damit es optisch zum Rest passt.
                Falls es aber nicht geht dann einfach als basic - number
                • S Sushibomba
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #66
                  @sushibomba MaterialDesign bin ich außen vor, Basic-Number geht IMHO nicht.
                  Gibt aber einen einfachen Test. Trage einfach ein Binding ohne alles ein. Wird was angezeigt muss auch die Berechnung funktionieren:
                  {worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time}
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    #67
                    @sborg sagte in "Rechnen" in Widgets:
                    Wird was angezeigt
                    aber nicht im Editor!
                    Erst in der Runtime
                    • SBorgS SBorg
                      Sushibomba
                      #68
                      @sborg
                      Ok funktioniert leider nicht @Homoran auch nicht in der Runtime.
                      • S Sushibomba
                        @sborg
                        #69
                        @sushibomba sagte in "Rechnen" in Widgets:
                        @sborg
                        und?
                          @sborg
                          und?
                          Sushibomba
                          #70
                          Ich möchte einfach nur in meiner Worx View die Zahl berechnet haben wie lange die Klingen vom Mährobotor laufen. Oder verstehe ich die Frage nicht 🙈
                          • S Sushibomba
                            #71
                            anscheinend.
                            nicht was du eintragen oder erreichen willst.
                            • welches Widget?
                            • in welchem Feld dort?
                              anscheinend.
                              • welches Widget?
                              Sushibomba
                              #72
                              Oh tut mir leid das ich es nicht sofort verstanden habe :-/
                              Entweder basic - Number -> Object ID
                              Oder am liebsten materialdesign - Input -> Object ID
                              • S Sushibomba
                                #73
                                @sushibomba warum in Object-ID.
                                da muss der Datenpunkt rein, von wo die Daten bezogen werden.
                                IMHO darf/kann da kein Binding rein. Das funktioniert nicht (immer)
                                SBorgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #74
                                  @homoran sagte in "Rechnen" in Widgets:
                                  IMHO~darf/ kann da kein Binding rein. Das funktioniert nicht (immer)
                                  Jepp, in der ObjectID geht das nicht. Das hat aber mit dem System an sich zu tun, also Laufzeiten wann, was, wo gemacht wird.
                                    Sushibomba
                                    #75
                                    @homoran Ok alles klar. Dann muss ich es wohl anderweitig versuchen.
                                    @SBorg Vielen Dank für deine Erklärung.
                                    • S Sushibomba
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #76
                                      So ganz verstehe ich noch nicht was du bezwecken willst. Du berechnest eine (Rest-)Laufzeit, die ist dynamisch (=verändert sich also). Warum willst du die dann als statische ObjectID?
                                      Dies ist eine ObjectID worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time
                                      Die wird iaR nie geändert (außer mal bei einem Adapter-Update), denn darauf greifen dann die Skripte, Blockly, Node-RED, VIS... zu. Die kann, und darf, sich also nie ändern (bis der Dev dies aus "Gründen" tut ;) ).
                                      Deine berechnete Zeit wäre dann ein state der ObjectID. Der darf/kann sich dann beliebig ändern.
                                      Wenn du versuchst aus "123456 Sekunden" des Bindings eine formatierte Zeitanzeige ala hh:mm zu generieren, musst du das anders lösen (Blockly, Hilfsdatenpunkt, JS-Snippet...).
                                      So ein JS-Snippet habe ich die Tage beim Shelly-Adapter gepostet, da dessen Uptime nun in Sekunden angezeigt wird ;)
                                      OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #77
                                        @sborg
                                        es gab hier schon anfragen, per binding die objectid zu berechnen, damit man nicht soviele widgets anlegen muss.
                                        aber vis kann keine dynamischen object ids
                                        Links im Profil
                                        • SBorgS SBorg
                                          Sushibomba
                                          #78
                                          @sborg
                                          Ich habe es jetzt mit nem JS und nem Datenpunkt gelöst. Mal schauen ob es funktioniert.
                                          'use strict';
                                          const idBladeWorkTime = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                                          const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                                          const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.WORX.xxx.blade_work_time_current';
                                          function zweiStellig(zahl) {
                                              return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
                                          function stundenMinuten(minuten) {
                                              return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                                          on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                                              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
