  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @martin-schlender
    Ich habe mir das gerade mal angeschaut.
    Der Ausdruck wird intern analysiert und dann entschieden, ob es rein javascript ist oder ob die internen Funktionen verwendet werden.
    In diesem Fall wird entschieden das es javascript ist, daher wird der Befehl round nicht gefunden.
    Als Workaround kannst du aber das hier verwenden
    <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;(parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)).toFixed(1)} °C</b></td>
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/454
    Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    @oliverio Grandios - vielen Dank!!!
    Du hast ja sogar schon einen issue auf Github aufgemacht 👍
      @martin-schlender
      Martin Schlender
      @oliverio
      hast mir noch ne Idee. Ich möchte die "in 5 Minuten" durch tatsächliche Zeiten ersetzten (letzte Änderung + 5 Minuten).
      Das funktioniert auch solange ich keine 5 Minuten (300.000 ms) dazuzähle. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
      <b>{0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;date(hh:mm:ss)}</b>
      <br>
      <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;(parseInt(v1) + parseInt(300000));date(hh:mm:ss)}</b>
      Ergebnis:
      Ich hab es auch schon mit toTimeString() versucht - geht auch nicht.
      {v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;v1.toTimeString()}
      • Martin SchlenderM Martin Schlender
        @oliverio
        <br>
        Ergebnis:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @martin-schlender
        das habe ich befürchtet, das da auch andere vis-funktionen betroffen sind.
        leider ist @apollon77 der Meinung das das so korrekt ist und hat den Issue geschlossen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Martin SchlenderM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @martin-schlender
          Martin Schlender
          @oliverio ja - das hab ich gesehen. Gibt es hierfür auch einen Workaround über javascript?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @martin-schlender
            so müsste es gehen. Beim ersten geht die normale Syntax.
            sobald man aber den datenpunkt einer variable (v1) zuweist, wird es intern javascript und dann kennt er die eigenen Funktionen nicht mehr.
            Der 2.Fall ruft einfach die gleiche Funktion auf, die round aufruft. Im Gegensatz zum eingebauten, benötigt man hier die Anführungsstriche um das format muster.
            <br>
            <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;vis.formatDate(parseInt(v1) + parseInt(300000),"hh:mm:ss")}</b>
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              issue ist wieder offen
              Links im Profil
                @martin-schlender
                @oliverio Und hat ihn wieder auf gemacht nachdem er eines besseren belehrt wurde :-)
                Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Martin Schlender
                  @apollon77 cool. Aber das sind ja auch komplexe Fälle.
                    Sushibomba
                    Gibt es mittlerweile eine funktionierenden String den ich bei Objekt-ID einfügen kann?
                    Wenn ich
                    code_text
                    {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;value1-value2}
                    einfüge, dann zeigt er mir immer keinen Wert an. Was mache ich falsch?
                    • S Sushibomba
                      Wenn ich
                      code_text
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @sushibomba
                      die werte aus den datenpunkten kommen meist/immer als strings an.
                      daher muss man sie erst in den DAtentyp number umwandeln damit man rechnen kann
                      {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                      Links im Profil
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        @oliverio
                        Vielen Dank. Habe ich gerade direkt probiert aber er spuckt trotzdem keinen Wert aus :(
                        • S Sushibomba
                          @oliverio
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @sushibomba Dann wäre mal ein "Debug" angebracht. Einfaches HTML-Widget mit entsprechendem Inhalt:
                          erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time; value1} <br/>
                          erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;  typeof(value1)} <br/>
                          zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; value2} <br/>
                          zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; typeof(value2)} <br/>
                          Berechnung: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                          Was spuckt er denn da aus?
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            @sborg
                            Dann spuckt er das aus:
                            erster Wert: 31161
                            erster Wert: string
                            zweiter Wert: 29570
                            zweiter Wert: string
                            Berechnung: 1591
                            Also hier scheint die Berechnung zu funktionieren.
                            • S Sushibomba
                              @sborg
                              erster Wert: 31161
                              erster Wert: string
                              zweiter Wert: 29570
                              Berechnung: 1591
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @sushibomba Dann bleibt die Frage "wo genau" du die Berechnung eintragen willst. Bindings funktionieren nicht überall ;)
                              • SBorgS SBorg
                                Sushibomba
                                @sborg
                                Also am liebsten würde ich sie mir in das Widget von MaterialDesign - Input einbauen. Dort dann als Number einfach nur anzeigen lassen und das Widget sperren damit es optisch zum Rest passt.
                                Falls es aber nicht geht dann einfach als basic - number
                                • S Sushibomba
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #66
                                  @sushibomba MaterialDesign bin ich außen vor, Basic-Number geht IMHO nicht.
                                  Gibt aber einen einfachen Test. Trage einfach ein Binding ohne alles ein. Wird was angezeigt muss auch die Berechnung funktionieren:
                                  {worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time}
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    #67
                                    @sborg sagte in "Rechnen" in Widgets:
                                    Wird was angezeigt
                                    aber nicht im Editor!
                                    Erst in der Runtime
                                    • SBorgS SBorg
                                      Sushibomba
                                      #68
                                      @sborg
                                      Ok funktioniert leider nicht @Homoran auch nicht in der Runtime.
                                      • S Sushibomba
                                        @sborg
                                        #69
                                        @sushibomba sagte in "Rechnen" in Widgets:
                                        @sborg
                                        und?
                                          @sborg
                                          und?
                                          Sushibomba
                                          #70
                                          Ich möchte einfach nur in meiner Worx View die Zahl berechnet haben wie lange die Klingen vom Mährobotor laufen. Oder verstehe ich die Frage nicht 🙈
