  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T tigiba
    @SBorg
    Vielen Dank!
    Um das ganze besser formatiert zu haben bin ich zu folgendem Term gekommen:
    {t:alias.0.EG.table.temperature.ts; new Date(t-((new Date()).getTimezoneOffset()*60000)).toISOString().slice(0,-1).replace('T',' ')}
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @tigiba
    etwas einfacher ist noch die im binding eingebaute date-funktion.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
    {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(TT.MM.SS hh:mm)}
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @tigiba
      tigiba
      @OliverIO
      Perfekt, vielen Dank!
      Das selbe Format wie der komplizierte Term oben habe ich mit dieser Anpassung erreicht:
      {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss)}
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tigiba
        @OliverIO
        Martin SchlenderM Offline
        Martin Schlender
        Hallo Zusammen,
        ein sehr ergiebiger Thread. Ich hätte auch mal eine Frage - vielleicht hat ja einer von Euch die Lösung.
        Ich rechne in einer Tabelle Temperaturprognosen hoch:
            <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)} °C</b></td>
        führt zu folgendem Ergebnis:
        Eigentlich sollte da: 181,4 rauskommen. Tut es aber nicht. Wenn ich versuche zu runden mit:
        <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2);round(1)} °C</b></td>
        wird der Wert immer 0.
        Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte. Ich hab jetzt schon aufgegeben und mache ein parseInt() - dann hat die Temperatur halt keine Nachkommastellen mehr....
        LG Martin
        • Martin SchlenderM Martin Schlender
          Hallo Zusammen,
          LG Martin
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @martin-schlender
          Ich habe mir das gerade mal angeschaut.
          Der Ausdruck wird intern analysiert und dann entschieden, ob es rein javascript ist oder ob die internen Funktionen verwendet werden.
          In diesem Fall wird entschieden das es javascript ist, daher wird der Befehl round nicht gefunden.
          Als Workaround kannst du aber das hier verwenden
          <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;(parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)).toFixed(1)} °C</b></td>
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/454
          Links im Profil
          Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
            @martin-schlender
            Martin Schlender
            @oliverio Grandios - vielen Dank!!!
            Du hast ja sogar schon einen issue auf Github aufgemacht 👍
              @martin-schlender
              Martin Schlender
              @oliverio
              hast mir noch ne Idee. Ich möchte die "in 5 Minuten" durch tatsächliche Zeiten ersetzten (letzte Änderung + 5 Minuten).
              Das funktioniert auch solange ich keine 5 Minuten (300.000 ms) dazuzähle. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
              <b>{0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;date(hh:mm:ss)}</b>
              <br>
              <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;(parseInt(v1) + parseInt(300000));date(hh:mm:ss)}</b>
              Ergebnis:
              Ich hab es auch schon mit toTimeString() versucht - geht auch nicht.
              {v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;v1.toTimeString()}
                @oliverio
                <br>
                Ergebnis:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @martin-schlender
                das habe ich befürchtet, das da auch andere vis-funktionen betroffen sind.
                leider ist @apollon77 der Meinung das das so korrekt ist und hat den Issue geschlossen
                Links im Profil
                Martin SchlenderM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @martin-schlender
                  Martin Schlender
                  @oliverio ja - das hab ich gesehen. Gibt es hierfür auch einen Workaround über javascript?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martin-schlender
                    so müsste es gehen. Beim ersten geht die normale Syntax.
                    sobald man aber den datenpunkt einer variable (v1) zuweist, wird es intern javascript und dann kennt er die eigenen Funktionen nicht mehr.
                    Der 2.Fall ruft einfach die gleiche Funktion auf, die round aufruft. Im Gegensatz zum eingebauten, benötigt man hier die Anführungsstriche um das format muster.
                    <br>
                    <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;vis.formatDate(parseInt(v1) + parseInt(300000),"hh:mm:ss")}</b>
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      issue ist wieder offen
                      Links im Profil
                        @martin-schlender
                        @oliverio Und hat ihn wieder auf gemacht nachdem er eines besseren belehrt wurde :-)
                        • apollon77A apollon77
                          Martin Schlender
                          @apollon77 cool. Aber das sind ja auch komplexe Fälle.
                            Sushibomba
                            Gibt es mittlerweile eine funktionierenden String den ich bei Objekt-ID einfügen kann?
                            Wenn ich
                            code_text
                            {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;value1-value2}
                            einfüge, dann zeigt er mir immer keinen Wert an. Was mache ich falsch?
                            • S Sushibomba
                              Wenn ich
                              code_text
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @sushibomba
                              die werte aus den datenpunkten kommen meist/immer als strings an.
                              daher muss man sie erst in den DAtentyp number umwandeln damit man rechnen kann
                              {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                              Links im Profil
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                @oliverio
                                Vielen Dank. Habe ich gerade direkt probiert aber er spuckt trotzdem keinen Wert aus :(
                                • S Sushibomba
                                  @oliverio
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @sushibomba Dann wäre mal ein "Debug" angebracht. Einfaches HTML-Widget mit entsprechendem Inhalt:
                                  erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time; value1} <br/>
                                  erster Wert: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;  typeof(value1)} <br/>
                                  zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; value2} <br/>
                                  zweiter Wert: {value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; typeof(value2)} <br/>
                                  Berechnung: {value1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;value2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset;parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                                  Was spuckt er denn da aus?
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Sushibomba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                    @sborg
                                    Dann spuckt er das aus:
                                    erster Wert: 31161
                                    erster Wert: string
                                    zweiter Wert: 29570
                                    zweiter Wert: string
                                    Berechnung: 1591
                                    Also hier scheint die Berechnung zu funktionieren.
                                    • S Sushibomba
                                      @sborg
                                      erster Wert: 31161
                                      erster Wert: string
                                      zweiter Wert: 29570
                                      Berechnung: 1591
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @sushibomba Dann bleibt die Frage "wo genau" du die Berechnung eintragen willst. Bindings funktionieren nicht überall ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Sushibomba
                                        @sborg
                                        Also am liebsten würde ich sie mir in das Widget von MaterialDesign - Input einbauen. Dort dann als Number einfach nur anzeigen lassen und das Widget sperren damit es optisch zum Rest passt.
                                        Falls es aber nicht geht dann einfach als basic - number
                                        • S Sushibomba
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #66
                                          @sushibomba MaterialDesign bin ich außen vor, Basic-Number geht IMHO nicht.
                                          Gibt aber einen einfachen Test. Trage einfach ein Binding ohne alles ein. Wird was angezeigt muss auch die Berechnung funktionieren:
                                          {worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time}
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
