  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Xanto zB. so:
    {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt(v) > 100 ? parseInt((parseFloat(v)-100)/(60)) : 0} Min
    XantroxX Offline
    XantroxX Offline
    Xantrox
    @SBorg said in "Rechnen" in Widgets:
    cool, wenn ich das sehe verstehe ich das auch immer, allerdings um das selber hinzubekommen muss ich wohl noch üben... danke dafür
    • XantroxX Xantrox
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Xanto sagte in "Rechnen" in Widgets:
      Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;)
      ...aber Übung macht den Meister 😇
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        tigiba
        Ich hab ein Problem: Meine Variablen mit denen ich gerne rechen würden enthalten Doppelpunkte im Namen (mqtt mit mac adresse des jeweiligen ursprungsgeräts...) gibt's da nen workaround? hab probiert mit einfachen und doppelten anführungszeichen, oder auch mit \ escapen hat leider alles nix genutzt bisher...
        • T tigiba
          @tigiba sagte in "Rechnen" in Widgets:
          Nicht dass ich wüsste.
          Vielleicht die Werte in andere Datenpunkte schreiben/synchronisieren.
          Oder mit Aliasen?
            Oder mit Aliasen?
            tigiba
            schrieb am zuletzt editiert von tigiba
            @Homoran said in "Rechnen" in Widgets:
            Oder mit Aliasen?
            Wie funktioniert das mit Aliasen, wo definier ich die?
            update: okey, hab das hier gefunden, werd ich mal lesen:
            https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion
            update2: ah, jetzt hab ich endlich gefunden wie man aliase anlegt:
            https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/161
            jetzt wo das erledigt ist & ich die variablen so anzapfen kann, bräucht ich noch die info ob / falls wie ich e^var rechnen kann - würd gern aus temperatur und relative luftfeuchte die absolute berrechnen
            --> (6.112 × e^[(17.67 × T)/(T+243.5)] × rh × 2.1674 ) / (273.15+T)
            update3: okey, also ich habs geschafft ne rechnung zu basteln die nicht 0, NaN oder undefined ergibt:
            {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5))*parseFloat(h)*0.021674))/(273.15+parseFloat(t))}
            aber stimmen tut das ergebnis trotzdem nicht ;) ich muss wohl noch mehr recherchieren...
            update4: ahh, heute hab ich's endlich geschafft auf den richtigen Wert für die Absolute Luftfeuchte zu kommen:
            {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5)))*parseFloat(h)*18.02)/((273.15+parseFloat(t))*100*0.08314)} g/m³
            Und Taupunkt hab ich auch hinbekommen:
            {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; ((243.5*(Math.log(parseFloat(h)/100)+((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t)))))/(17.67-Math.log(parseFloat(h)/100)-((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t))))).toFixed(2)} °C
              tigiba
              Kann ich bei solchen Rechnungen in VIS Widgets eigentlich irgendwie Teilergebnisse abspeichern und wieder verwenden?
              Also z.B. brauch ich den Term "parseFloat(t)" recht häufig, wäre toll wenn ich das durch einen (kurzen) Variablennamen ersetzen könnte und die Funktion nur einmal auseführt werden müsste.
              • T tigiba
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @tigiba Ich denke mal, dafür sind die Bindings nicht unbedingt gedacht ;)
                Aber nein, Teilergebnisse gibt es nicht, zumindest wüsste ich nicht wie.
                Du könntest aber auch wenn es nur um die Berechnung und Darstellung derer geht, direkt JS im HTML-Code nutzen (worauf ich wg. "g (water)/m³" mal tippe). Das ist aber leider wg. des VIS-Editors etwas tricky. Nutzt du bspw. dann "document. write" um dein Ergebnis auszugeben, läuft der Editor nicht mehr, da er nur noch das "document.write" der HTML-Seite ausführt...
                Ich würde da lieber auf ein externes JS/Blockly zurückgreifen und das Ergebis in einem neuen Datenpunkt speichern.
                • SBorgS SBorg
                  tigiba
                  @SBorg Danke für die Antwort!
                  Ja darüber hab ich auch schon nachgedacht. Hatte hald gehofft, dass ich das alles direkt in der Anzeige ohne zusätzliche Datenpunkte machen könnte, wobei ich wegen der notwendigen Aliasse ohne Doppelpunkt im Namen jetzt eh schon zusätzliche gebraucht hab ;)
                  UPDATE: Jetzt hab ich noch ne andre Frage:
                  Ich kann mir im VIS im HTML Widgets den Wert eines Datenpunkt's so holen:
                  {alias.0.EG.table.temperature}
                  Und ich kann mir im Javascript den Zeitpunkt der letzten Änderung eines Datenpunkts so holen:
                  getState('alias.0.EG.table.temperature').ts
                  --> Kann ich diesen Zeitpunkt der letzten Änderung auch im VIS in einem HTML-Widget irgendwie auslesen?
                  • T tigiba
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Sogar ziemlich einfach:
                    {ts:alias.0.EG.table.temperature.ts; ts;}
                    • SBorgS SBorg
                      tigiba
                      @SBorg
                      Vielen Dank!
                      Um das ganze besser formatiert zu haben bin ich zu folgendem Term gekommen:
                      {t:alias.0.EG.table.temperature.ts; new Date(t-((new Date()).getTimezoneOffset()*60000)).toISOString().slice(0,-1).replace('T',' ')}
                      • T tigiba
                        @SBorg
                        Vielen Dank!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tigiba
                        etwas einfacher ist noch die im binding eingebaute date-funktion.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                        {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(TT.MM.SS hh:mm)}
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @tigiba
                          tigiba
                          @OliverIO
                          Perfekt, vielen Dank!
                          Das selbe Format wie der komplizierte Term oben habe ich mit dieser Anpassung erreicht:
                          {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss)}
                          Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tigiba
                            @OliverIO
                            Martin SchlenderM Offline
                            Martin Schlender
                            Hallo Zusammen,
                            ein sehr ergiebiger Thread. Ich hätte auch mal eine Frage - vielleicht hat ja einer von Euch die Lösung.
                            Ich rechne in einer Tabelle Temperaturprognosen hoch:
                                <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)} °C</b></td>
                            führt zu folgendem Ergebnis:
                            Eigentlich sollte da: 181,4 rauskommen. Tut es aber nicht. Wenn ich versuche zu runden mit:
                            <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2);round(1)} °C</b></td>
                            wird der Wert immer 0.
                            Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte. Ich hab jetzt schon aufgegeben und mache ein parseInt() - dann hat die Temperatur halt keine Nachkommastellen mehr....
                            LG Martin
                            • Martin SchlenderM Martin Schlender
                              Hallo Zusammen,
                              LG Martin
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @martin-schlender
                              Ich habe mir das gerade mal angeschaut.
                              Der Ausdruck wird intern analysiert und dann entschieden, ob es rein javascript ist oder ob die internen Funktionen verwendet werden.
                              In diesem Fall wird entschieden das es javascript ist, daher wird der Befehl round nicht gefunden.
                              Als Workaround kannst du aber das hier verwenden
                              <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;(parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)).toFixed(1)} °C</b></td>
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/454
                              Links im Profil
                              Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @martin-schlender
                                Martin Schlender
                                @oliverio Grandios - vielen Dank!!!
                                Du hast ja sogar schon einen issue auf Github aufgemacht 👍
                                  @martin-schlender
                                  Martin Schlender
                                  @oliverio
                                  hast mir noch ne Idee. Ich möchte die "in 5 Minuten" durch tatsächliche Zeiten ersetzten (letzte Änderung + 5 Minuten).
                                  Das funktioniert auch solange ich keine 5 Minuten (300.000 ms) dazuzähle. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                                  <b>{0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;date(hh:mm:ss)}</b>
                                  <br>
                                  <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;(parseInt(v1) + parseInt(300000));date(hh:mm:ss)}</b>
                                  Ergebnis:
                                  Ich hab es auch schon mit toTimeString() versucht - geht auch nicht.
                                  {v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;v1.toTimeString()}
                                    @oliverio
                                    <br>
                                    Ergebnis:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @martin-schlender
                                    das habe ich befürchtet, das da auch andere vis-funktionen betroffen sind.
                                    leider ist @apollon77 der Meinung das das so korrekt ist und hat den Issue geschlossen
                                    Links im Profil
                                    Martin SchlenderM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @martin-schlender
                                      Martin Schlender
                                      @oliverio ja - das hab ich gesehen. Gibt es hierfür auch einen Workaround über javascript?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @martin-schlender
                                        so müsste es gehen. Beim ersten geht die normale Syntax.
                                        sobald man aber den datenpunkt einer variable (v1) zuweist, wird es intern javascript und dann kennt er die eigenen Funktionen nicht mehr.
                                        Der 2.Fall ruft einfach die gleiche Funktion auf, die round aufruft. Im Gegensatz zum eingebauten, benötigt man hier die Anführungsstriche um das format muster.
                                        <br>
                                        <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;vis.formatDate(parseInt(v1) + parseInt(300000),"hh:mm:ss")}</b>
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          issue ist wieder offen
                                          Links im Profil
