  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Xanto sagte in "Rechnen" in Widgets:
    {sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;%(60)}
    ändere mal in
    {v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; v%(60)}
    dann geht es ;)
    XantroxX Offline
    XantroxX Offline
    Xantrox
    schrieb am zuletzt editiert von Xantrox
    @SBorg Das hatte ich zwischenzeitlich auch schon probiert, da gibts als Ergebnis nur ein "NaN"
    Ich versuche mal ob ich die Formel mit math.floor (floor im HTML Widget) hin bekomme. Ich vermute auch stark das modulo entweder in dem Widget anders zu verstehen ist oder einfach nicht funktioniert.
    Aber das sehe ich nach dem Test.
    Edit: Test beendet... egal wie, die Berechnung wie oben bei den Minuten beschrieben funktioniert. Mit Value Zuweisung geht nicht.
    Die Probleme liegen bei dem Datenpunkt. Jedesmal wenn der Datenpunkt verändert wird, dann verarbeitet das Tasmota Sonoff Endgerät die Daten und schreibt wie in dem letzten Post schon beschrieben z.B. 250 ( Active 250 ) in den Datenpunkt. Deshalb hatte ich gestern auch die Ausgabe
    2 min	250 (Active 250) sek
    Ich habe das ganze mal mit einem manuell erstellten Nummer-Datenpunkt probiert. Das funktionierte wie gewünscht.
    Jetzt muss ich mal überlegen wie ich diese neuen Erkenntnisse verwenden kann.
    • XantroxX Xantrox
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Xanto auch kein Problem :)
      {v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; parseFloat(v)%(60)}
      oder parseInt für Ganzzahl.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      XantroxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        XantroxX Offline
        XantroxX Offline
        Xantrox
        @SBorg cool das funktioniert wie gewünscht....
        der Code sieht jetzt also innerhalb des Widget wie folgt aus und kann ohne Javascript direkt vom HTML Widget aus benutzt werden
        <table>
        <tr>
        <td>{sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);/(60);-(0.5);round(0)} min</td>
        <td>{v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; (parseFloat(v)-(100))%(60)} sek</td>
        </tr>
        </table>
        Danke an die Helfer :)
        • XantroxX Xantrox
          <table>
          <tr>
          </tr>
          </table>
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @Xanto Ob es so unbedingt einfacher ist, geht aber und kommt mit der Hälfte der Berechnungen aus:
          {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt((parseFloat(v)-100)/(60))} min
          {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; (parseFloat(v)-100)%(60)} sek
          • SBorgS SBorg
            XantroxX Offline
            XantroxX Offline
            Xantrox
            @SBorg sehr schön, kann man negative werte auch ausschließen und stattdessen nur 0 ausgeben... alle werte unter 100 würde ich dann 0 setzen wollen.
            Probiere noch ein wenig rum, wenn du es natürlich gleich parat hast wäre es nett... :)
            • XantroxX Xantrox
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Xanto zB. so:
              {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt(v) > 100 ? parseInt((parseFloat(v)-100)/(60)) : 0} Min
              • SBorgS SBorg
                @Xanto zB. so:
                XantroxX Offline
                XantroxX Offline
                Xantrox
                @SBorg said in "Rechnen" in Widgets:
                cool, wenn ich das sehe verstehe ich das auch immer, allerdings um das selber hinzubekommen muss ich wohl noch üben... danke dafür
                • XantroxX Xantrox
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;)
                  ...aber Übung macht den Meister 😇
                  • SBorgS SBorg
                    tigiba
                    Ich hab ein Problem: Meine Variablen mit denen ich gerne rechen würden enthalten Doppelpunkte im Namen (mqtt mit mac adresse des jeweiligen ursprungsgeräts...) gibt's da nen workaround? hab probiert mit einfachen und doppelten anführungszeichen, oder auch mit \ escapen hat leider alles nix genutzt bisher...
                    • T tigiba
                      @tigiba sagte in "Rechnen" in Widgets:
                      Nicht dass ich wüsste.
                      Vielleicht die Werte in andere Datenpunkte schreiben/synchronisieren.
                      Oder mit Aliasen?
                        Oder mit Aliasen?
                        tigiba
                        schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                        @Homoran said in "Rechnen" in Widgets:
                        Oder mit Aliasen?
                        Wie funktioniert das mit Aliasen, wo definier ich die?
                        update: okey, hab das hier gefunden, werd ich mal lesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion
                        update2: ah, jetzt hab ich endlich gefunden wie man aliase anlegt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/161
                        jetzt wo das erledigt ist & ich die variablen so anzapfen kann, bräucht ich noch die info ob / falls wie ich e^var rechnen kann - würd gern aus temperatur und relative luftfeuchte die absolute berrechnen
                        --> (6.112 × e^[(17.67 × T)/(T+243.5)] × rh × 2.1674 ) / (273.15+T)
                        update3: okey, also ich habs geschafft ne rechnung zu basteln die nicht 0, NaN oder undefined ergibt:
                        {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5))*parseFloat(h)*0.021674))/(273.15+parseFloat(t))}
                        aber stimmen tut das ergebnis trotzdem nicht ;) ich muss wohl noch mehr recherchieren...
                        update4: ahh, heute hab ich's endlich geschafft auf den richtigen Wert für die Absolute Luftfeuchte zu kommen:
                        {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5)))*parseFloat(h)*18.02)/((273.15+parseFloat(t))*100*0.08314)} g/m³
                        Und Taupunkt hab ich auch hinbekommen:
                        {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; ((243.5*(Math.log(parseFloat(h)/100)+((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t)))))/(17.67-Math.log(parseFloat(h)/100)-((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t))))).toFixed(2)} °C
                          tigiba
                          Kann ich bei solchen Rechnungen in VIS Widgets eigentlich irgendwie Teilergebnisse abspeichern und wieder verwenden?
                          Also z.B. brauch ich den Term "parseFloat(t)" recht häufig, wäre toll wenn ich das durch einen (kurzen) Variablennamen ersetzen könnte und die Funktion nur einmal auseführt werden müsste.
                          • T tigiba
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @tigiba Ich denke mal, dafür sind die Bindings nicht unbedingt gedacht ;)
                            Aber nein, Teilergebnisse gibt es nicht, zumindest wüsste ich nicht wie.
                            Du könntest aber auch wenn es nur um die Berechnung und Darstellung derer geht, direkt JS im HTML-Code nutzen (worauf ich wg. "g (water)/m³" mal tippe). Das ist aber leider wg. des VIS-Editors etwas tricky. Nutzt du bspw. dann "document. write" um dein Ergebnis auszugeben, läuft der Editor nicht mehr, da er nur noch das "document.write" der HTML-Seite ausführt...
                            Ich würde da lieber auf ein externes JS/Blockly zurückgreifen und das Ergebis in einem neuen Datenpunkt speichern.
                            • SBorgS SBorg
                              tigiba
                              @SBorg Danke für die Antwort!
                              Ja darüber hab ich auch schon nachgedacht. Hatte hald gehofft, dass ich das alles direkt in der Anzeige ohne zusätzliche Datenpunkte machen könnte, wobei ich wegen der notwendigen Aliasse ohne Doppelpunkt im Namen jetzt eh schon zusätzliche gebraucht hab ;)
                              UPDATE: Jetzt hab ich noch ne andre Frage:
                              Ich kann mir im VIS im HTML Widgets den Wert eines Datenpunkt's so holen:
                              {alias.0.EG.table.temperature}
                              Und ich kann mir im Javascript den Zeitpunkt der letzten Änderung eines Datenpunkts so holen:
                              getState('alias.0.EG.table.temperature').ts
                              --> Kann ich diesen Zeitpunkt der letzten Änderung auch im VIS in einem HTML-Widget irgendwie auslesen?
                              • T tigiba
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Sogar ziemlich einfach:
                                {ts:alias.0.EG.table.temperature.ts; ts;}
                                • SBorgS SBorg
                                  tigiba
                                  @SBorg
                                  Vielen Dank!
                                  Um das ganze besser formatiert zu haben bin ich zu folgendem Term gekommen:
                                  {t:alias.0.EG.table.temperature.ts; new Date(t-((new Date()).getTimezoneOffset()*60000)).toISOString().slice(0,-1).replace('T',' ')}
                                  • T tigiba
                                    @SBorg
                                    Vielen Dank!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @tigiba
                                    etwas einfacher ist noch die im binding eingebaute date-funktion.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                    {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(TT.MM.SS hh:mm)}
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @tigiba
                                      tigiba
                                      @OliverIO
                                      Perfekt, vielen Dank!
                                      Das selbe Format wie der komplizierte Term oben habe ich mit dieser Anpassung erreicht:
                                      {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss)}
                                      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tigiba
                                        @OliverIO
                                        Martin SchlenderM Offline
                                        Martin Schlender
                                        Hallo Zusammen,
                                        ein sehr ergiebiger Thread. Ich hätte auch mal eine Frage - vielleicht hat ja einer von Euch die Lösung.
                                        Ich rechne in einer Tabelle Temperaturprognosen hoch:
                                            <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)} °C</b></td>
                                        führt zu folgendem Ergebnis:
                                        Eigentlich sollte da: 181,4 rauskommen. Tut es aber nicht. Wenn ich versuche zu runden mit:
                                        <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2);round(1)} °C</b></td>
                                        wird der Wert immer 0.
                                        Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte. Ich hab jetzt schon aufgegeben und mache ein parseInt() - dann hat die Temperatur halt keine Nachkommastellen mehr....
                                        LG Martin
                                        • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                          Hallo Zusammen,
                                          LG Martin
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @martin-schlender
                                          Ich habe mir das gerade mal angeschaut.
                                          Der Ausdruck wird intern analysiert und dann entschieden, ob es rein javascript ist oder ob die internen Funktionen verwendet werden.
                                          In diesem Fall wird entschieden das es javascript ist, daher wird der Befehl round nicht gefunden.
                                          Als Workaround kannst du aber das hier verwenden
                                          <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;(parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)).toFixed(1)} °C</b></td>
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/454
                                          Links im Profil
                                          Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
